Герин
Статус: Offline Зареєстрований: 10.11.2006 Повідомлення: 3 Звідки: Одесса
Додано: 05 Лютий 2007 13:59 Заголовок повідомлення: Не выключается передача заднего хода |
Решил поменять старую кулису на новую. Как начинающий автолюбитель всё сделал по книге. При выключённом двигателе все передачи проверял кривым стартером
(прочел на Форуме что так можно) передачи вперед работают нормально, а вот при проверке включения заднего хода возникла проблема. Втыкаю задний ход, выхожу из машины, кручу кривой стартер, машина, как положено, едет назад, но рычаг
переключения передач после этого невозможно вернуть в нейтралку.
Приходиться снимать кулису и устанавливать её снова, а дальше всё происходит
по новой (задняя передача включается, рычаг в нейтралку не возвращается)
При работающем двигателе передачи вперед переключаются нормально,
включать задний ход при работающем двигателе боюсь (в связи с вышенаписанным) чтобы что-то не поломать.
Или надо задний ход проверять только при работающем двигателе?
Додано: 05 Лютий 2007 15:49 Заголовок повідомлення: |
А МАШИНА ЧАСОМ НЕ ПОД УКЛОНОМ ВПЕРЕД СТОИТ?
О.Хайям |
Герин
Додано: 05 Лютий 2007 17:00 Заголовок повідомлення: |
Большое спасибо за быстрый ответ!Наверно небольшой уклон вперед
есть,сейчас вспомнил,что когда срывал с заднего хода рычаг,запорик
чуть перемещался вперед.
