zazdriver
Додано: 05 Лютий 2007 09:34 Заголовок повідомлення: |
В задние боковушки я думаю поставить два сабовских дигамика. На 8 дюймов каждый. Хотя на наш авто хватит и одного. А хвататет для подзвучки и четверок. Вполне. Я себе коаксиалы клал. Нормально. Особенно задним пассажирам. Фронт стоит оппонентная аккустика. Фото в галлерее. Пищалки стоят под крышой в стойках, низа в дверях. Все фото в галлерее. Подготовка ЗАЗа к SPL.
ЗАЗ 968 М |
Додано: 07 Лютий 2007 10:52 Заголовок повідомлення: |
А ПОМЕСТЯТСЯ?
ЕСЛИ МНЕ НЕ ИЗМЕНЯЕТ ПАМЯТЬ, ТО РАССТОЯНИЕ ОТ ПЛОСКОСТИ КАРТЫ ДО КУЗОВА 9 СМ.
НА САБАХ НАВЕРНОЕ ТОЛЬКО МАГНИТ ТАКОЙ ТОЛЩИНЫ.
О.Хайям |
BUg
Додано: 07 Лютий 2007 19:49 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
У меня сзади карты ДВП 16 мм, еле, но влезли.
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Додано: 07 Лютий 2007 22:57 Заголовок повідомлення: |
видел динамики с железным диффузором.какие у них преимущества по сравнению с обычными и на сколько примерно дороже выходят?
Ivanes
Статус: Offline Зареєстрований: 25.04.2006 Повідомлення: 195
Додано: 07 Лютий 2007 23:07 Заголовок повідомлення: |
у меня титановая в сабе.отбивает очень четко, еще четкость зависит от жескости резины по периметру.цена дороже, например мой стоит 100$ 12 дюймов, 380вт номинала.
DED
Додано: 18 Січень 2008 00:59 Заголовок повідомлення: |
Почему бы проста наглухо не затонировать . ? я однажды ездил на таврии грузовой (не знаю как на украине но в россии в часности в Нижнем Новгороде видел и ездил только на одной) так вот там с зади стёкол нет боковых как на газеле - как в танке
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в |
zaz-racer
Додано: 18 Січень 2008 01:10 Заголовок повідомлення: |
Ivanes писав(ла): |
у меня титановая в сабе.отбивает очень четко, еще четкость зависит от жескости резины по периметру.цена дороже, например мой стоит 100$ 12 дюймов, 380вт номинала. |
Э-э. я думаю ты не представляешь что будет если вкачать 380Вт на динамик...
Додано: 18 Січень 2008 01:14 Заголовок повідомлення: |
что ты имеешь в виду?ситуацию когда динамик не выдерживает или ситуацию когда выдерживает.это ж два аааабсолютно разных случая.
zaz-racer
Додано: 18 Січень 2008 01:31 Заголовок повідомлення: |
ну во-первых я хочу посмотреть что останется от самого динамика . а во-вторых как минимум глянуть на стекла машины... я видел что получалось от одной S70 в машинке при максимальной ее мощности.
Додано: 18 Січень 2008 01:46 Заголовок повідомлення: |
при закрытых или открытых дверях?боковыны высыпались или ещё что?
Додано: 18 Січень 2008 21:50 Заголовок повідомлення: |
zaz-racer писав(ла): |
я видел что получалось от одной S70 в машинке при максимальной ее мощности. |
Вроде S70 - ничего особенного, тем более по нынешним временам, но мой друг такой в комнате стекло развалил слушая музыку "от души".
DED
Додано: 18 Січень 2008 23:48 Заголовок повідомлення: |
Дома стоят S90как не старался окна не вылетели
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
