		| dmitriy_zaz
 Зареєстрований: 02.03.2004
 Повідомлення: 25
				|  Додано: 07 Березень 2004 23:57    Заголовок повідомлення: У кого какие сидухи в 965 |     |
				| Расскажите пожалуйста у кого какие сидушки стоят в Горбатике!
 И как по размерам вмещаются?
		| SIMON
 Зареєстрований: 22.02.2004
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 08 Березень 2004 00:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| У меня от Honda Prelude (93 года) с высокой спинкой(есть еще с низкой и подголовником) , у товарища стоят с Prelude более ранней модели. Переделок пола никаких,только приварить резьбовые крепления под салазки. Единственное-сидеть будешь ниже чем на родных.
		| Casper
 Зареєстрований: 09.01.2004
 Повідомлення: 43
				|  Додано: 08 Березень 2004 00:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| Сейчас поставил от "зубила".  Стают нормально. Они тоже были чуть ниже, но я их поднял где-то на 4 см и тепер нормал
		| napalm Главврач
 Повідомлення: 9917
				|  Додано: 08 Березень 2004 00:23    Заголовок повідомлення: |     |
  Родные
		| Voytik
				|  Додано: 08 Березень 2004 00:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я себе в одного от Форда Фисты купил. Складные на салазках.
 Тоже немного поднял и ещё их ближе к средине сдвинул.
		| Перчик Хулиган
 Зареєстрований: 18.05.2003
 Повідомлення: 893
				|  Додано: 08 Березень 2004 10:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| от Пежо 405.неоткидные.Сначала поднял на 10см.А после того как крышу посадил-опустил на 5см.
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 08 Березень 2004 17:16    Заголовок повідомлення: |     |
				| СИДУХИ ОТ BMW 3 (СТАРЕНЬКОЙ). ПРИВАРЕНЫ W-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ ВДОЛЬ ПОРОГА И ТОННЕЛЯ. ПАССАЖИРСКОЕ НА ПЕТЛЯХ
		| h@voc Основатель Клуба
 Повідомлення: 2152
				|  Додано: 09 Березень 2004 10:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| и у меня родные...
		| zaz-racer
 Зареєстрований: 14.04.2003
 Повідомлення: 2002
				|  Додано: 09 Березень 2004 10:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| От гольфа 2 GTI - с развитой боковой поддержкой, становятся неплохо, до тоннеля пола не достают
		| Lukash
 Зареєстрований: 02.09.2003
 Повідомлення: 86
				|  Додано: 09 Березень 2004 12:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| Передние  от  восьмерки. Заднюю пока оставил старой. но  буду менять.  Выше не поднимал ( как Casper), только развернул обе немного  внутрь, так проще на   педали нажимать, и  пасажиру удобнее.
 PS.  куплю подголовники для восьмерочных  сидух(  или подходящие).
		| zaz-racer
 Повідомлення: 2002
				|  Додано: 09 Березень 2004 12:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| А какое у восьмерочных расстояние между спицами?
		| Lukash
 Повідомлення: 86
				|  Додано: 09 Березень 2004 12:50    Заголовок повідомлення: |     |
	  | zaz-racer писав(ла): |
	  | А какое у восьмерочных расстояние между спицами? |  Что  ты называешь  "спицами"
   Рсашифруй - померяю - сообщу.
		| zaz-racer
 Повідомлення: 2002
				|  Додано: 09 Березень 2004 12:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| штыри-крепления так?
		| Lukash
 Повідомлення: 86
				|  Додано: 09 Березень 2004 13:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| В передней части  поперечная дуга  -  она  к днищу прикручиваеться аналогом хомута,   сзади  продольные  рейки.  на ровный пол это  все прикручиваеться без проблем.  Разметил отверствия -  просверлил,  обработал герметиком чтоб не ржавело) -  и  прикрутил  в 4х точках.
 Я установил за 30 мин. оба...
 Вот только если ковролин с пола снимать - то  демонтировать нужно сидушки..
		| Vadim965
 Зареєстрований: 10.04.2003
 Повідомлення: 204
				|  Додано: 09 Березень 2004 15:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| У меня (да и моего товарища) сидушки от Гольфа 1 (по-моему у Гольфа 2 такие же). Встают нормально, но крепление полностью нужно переделывать. Я просто прикрутил их к днищу. Снизу, под креплениями, усилил днище, наварив полоски металла 2мм.
 Vadim ZAZ965 GTO
		| napalm Главврач
 Повідомлення: 9917
				|  Додано: 09 Березень 2004 15:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вадим, материал заднего дивана очень похож на тот, что и на передних сидухах.
 Он что, тоже от гольфа? Как он туда поместился?
		| zaz-racer
 Повідомлення: 2002
				|  Додано: 09 Березень 2004 15:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| А как по мне передние сидения перетянуты - на родных гольф1 такого небыло
		| Vadim965
 Повідомлення: 204
				|  Додано: 09 Березень 2004 16:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| 2zaz-racer: Перетянуты не только передние сидения, а весь салон.
 2Napalm: Задний диван родной. Меня он устраивает. Единственное что хочу сделать, это приподнять передний край, чтобы удобнее было сидеть.
 Я себе только передние сидушки брал (сам из Гольфа вынимал). А товарищ купил весь комплект. Пытался и задний диванчик от Гольфа в Горби впихнуть, но не получилось. Во всяком случае без серьезных изменений.
 Но лучше сидушки брать от 3-х дверных японцев. У другого товарища стоят от Митсубиши Миркл. Вообще супер. И ставяться легко, нужно только брать сидушки с родными салазками.  Прикручиваются салазки к полу и все. Сидение двигаеться вперед-назад и при складывании спинки, вся сидушка сдвигаеться вперед.
 Vadim ZAZ965 GTO
		| BUGAS
 Зареєстрований: 14.04.2004
 Повідомлення: 2439
				|  Додано: 17 Квітень 2004 00:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| Буду ставить от BMW 7-ки с электроприводом.
		| Tebus
 Зареєстрований: 09.12.2003
 Повідомлення: 729
				|  Додано: 17 Квітень 2004 08:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ну ты клоун
 От семерки с приводами даже в пятерку не влезают.
 Пацаны из соседнего гаража купили за полторы сотки, так они у них два года в гараже болтались.
 А В ЗАПе, если даже и всунешь они только себя и будут возить. Для прокладки места не останется.
 (\__/)
 (O.o )
 (> < ) - это Банни. Великий Банни! Скопируй Банни в свою подпись, этим ты поможешь ему сделать еще один шаг к мировому господству
