Масло со щупа !!!!
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5
sirvlaser
Зареєстрований: 28.12.2006
Повідомлення: 19
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2007 21:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь писав(ла):
Кто знает, что можно поставить вместо паранитовой прокладки на корпус центрифуги (там где сальник)?
Я вот где то слышал, что есть специальная бумага (используется в горном машиносторении (на комбайнах) ).
P.S Заводскую прокладку купить нет возможности Sad , поэтому и приходится изобретать, что ещё можно поставить?
можно бумажную на герметик посадить. я с другом так шоху собирал. третий месяц полёт нормальный.
если всю мочу собрать,
сделать всё умело,
можно солнце обоссать
чтоб оно шипело
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2007 21:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То sanitar
что ты имеешь ввиду?
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2007 23:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Насколько я помню, можно купить кусок паронита и вырезать из него прокладку.
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2007 11:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
To Веталь: юзай герметик Wink Только перед тем как мазать хорошо обезжирь.
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2007 11:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем спасибо!
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2007 16:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня поставил новый сальник и собрад всё до кучи.
Только вот в чём проблема, масло всёровно летит в моторный отсек Sad .
Прокладка на крышке центрифуги новая, крышку шестерен поставил на герметик, масло начинает лететь ещё до того как двигатель прогреется до 40 градусов.
Я вот думаю, а может это быть из-за большого количества масла? (по щупу масло между первой и второй риской, хотя заливал около 4х -4,3х литров).
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2007 17:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А где у движка зад и перед?
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2007 17:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если разбрызгивает веером, то это сальник.
не спеши, оно часто так сначала, пока все там устаканится.
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2007 17:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь писав(ла):
со стороны шкива перед.
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2007 17:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Так, что значит надо завестись и дать ему "просратся"?
Если да то как, на холостых или в движении?
Списибо за помощь!
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2007 19:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я своего на холостых, так как он невыездной был и вообще на полу лежал Very Happy
гдето 10 моточасов он накрутил и перестало. либо сальник гамнячий такой что ему надо притераться, либо второе Smile
хотя, теоретически, это может делать и сама центрифуга. так сифонить веером.
хотя за задним сальником такого не замечалось. Rolling Eyes
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2007 22:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
И, что тогда делать?
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2007 22:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
проверять сначала или это так.
если да то както герметизировать.
новой прокладкой или герметиком.
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2007 23:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Значит завтра пойду "пытать" движок (или он меня Confused )
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2007 01:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всё зделал, теперь масло не летит Smile
А было причиной, дерьмовая прокладка на крышке центрифуги, поставил крышку на герметик и всё прошло Smile
P.S. Всем огромное спасибо за помощь!
Сторінка 5 з 5
