Konstantin
Статус: Offline Зареєстрований: 29.12.2006 Повідомлення: 79 Звідки: Bucha-Town, Kyivska obl.
Додано: 03 Січень 2007 11:04 Заголовок повідомлення: авто стояло 11лет нет компрессии, с чего начать |
Купил ЗАЗ 968 МД, с ходу всунул компрессометр, - показывает
двушку чё может быть ведь авто 5 лет всего проездил 37000 накатал, правда после того простоял 11 лет. посоветуйте знающие люди!
Dimon_F
Додано: 03 Січень 2007 12:06 Заголовок повідомлення: |
в этой ветке 15 страниц юзай поиск! хотя б я для начала на твоем месте поинтересовался состоянием колец не залегли? и попробовал его завести
VETER
Додано: 03 Січень 2007 17:13 Заголовок повідомлення: |
Если заведёшь - на радостях не устраивай драг пока полностью не переберёшь тормоза!!! :-)
Андрей-Петрович
Статус: Offline Зареєстрований: 25.12.2006 Повідомлення: 43
Додано: 04 Січень 2007 11:31 Заголовок повідомлення: |
Купи "Антикокс" или жидк. для промывки карба (в аэрозоле) залей в цилиндры мин на 10-15. Смени масло. Покрути без свечей. Пробуй заводить. На холостых мин.20, потом потихоньку грузи.
X2-bec
Додано: 04 Січень 2007 20:43 Заголовок повідомлення: |
А я не решаюсь этим заниматься... По крайней мере зимой, когда масло густое. Оно ж холодное все равно не сольется полностью, а потом остатки "антикокса" будут бегать по движку. И хорошо если отпавшая грязь не забьет каналы...
Выход вижу только один. Подогреть картер паяльной лампой, перед сменой масла.
Konstantin
Додано: 05 Січень 2007 15:56 Заголовок повідомлення: |
спасибо...))
зазик помыл, просушил, поставил аккум.(150ка валялась от трактора)
с выкручеными свечами пару раз провернул, - стартер работает,
уже хорошо, =>>Далі буде))
Dmoto5
Додано: 09 Січень 2007 21:03 Заголовок повідомлення: |
| 150ка валялась от трактора |
на таком аккуме можно поездить и так, ключём
а масло выглядит как? на щупе показывается?
...душевная машинка... |
Konstantin
Додано: 10 Січень 2007 17:01 Заголовок повідомлення: |
маслицо слава Богу чуть выше нижнего заруба, на цвет вроди Ок!
Слушаюсь советов -- перебираю тормоза, вот только где ремкомплекты в Киеве нормальные купить на гидравлику,
подскажите, плиз
P.S. Тормозуху купил ДОТ 4, -- была НЕВА, можно ДОТ заливать,
или что лучше подскажете??
Ilya
Додано: 11 Січень 2007 01:43 Заголовок повідомлення: |
| Konstantin писав(ла): |
подскажите, плиз
или что лучше подскажете?? |
Ремкомплекты на цилиндры имхо бессмысленно покупать - бери сразу новые цилиндры, причем с гарантией.
РосДОТ4 заливать можно, но не смешивать.
Dmoto5
Додано: 11 Січень 2007 02:16 Заголовок повідомлення: |
у меня БСК залита, кроме запаха вонючего ничего плохого о ней не скажу
Илья, а зачем менять все цилиндрики? может исполнение тех цилиндров что сейчас на рынке - намного хуже чем те что стоят!
я резинки ставил ещё 10-ти летней давности...может МАКС посоветует?
Ilya
Додано: 11 Січень 2007 09:25 Заголовок повідомлення: |
Первое - возможный износ зеркала цилиндра.
А второе - РТИ могут оказаться очень низкого качества. Хотя конечно и при покупке цилиндра в сборе есть вероятность брака. Поэтому я и говорю, что с гарантией нужно покупать, в хорошем магазине ЗАЗ/Луаз.
Ну а если есть время, можно попробовать манжету заменить, только проконтролировать, как все получилось, не течет ли и т.д. Ведь тормоза - важная вещь.
Додано: 11 Січень 2007 23:32 Заголовок повідомлення: |
| Dmoto5 писав(ла): |
я резинки ставил ещё 10-ти летней давности...может МАКС посоветует? |
Ты не прав брат, у БСК запах кайфовый - она спиртом пахнет!
Додано: 12 Січень 2007 16:30 Заголовок повідомлення: |
| Dmoto5 писав(ла): |
НЕ ВОПРОС, ПОСОВЕТУЮ
ЗА 2,5 ГОДА ПО ТОРМОЗНЫМ ЦИЛИНДРИКАМ У МЕНЯ НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО ВОЗВРАТА. ИХ ДЕЛАЕТ МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД "АГАТ". КАЧЕСТВО ХОРОШЕЕ.
ИНТЕРЕСНО, ЧТО МАНЖЕТЫ В НИХ СТОЯТ ВОРОТНИЧКОВЫЕ, А РЕМКОМПЛЕКТЫ НАЙТИ НЕ МОГУ В ЗАПОРОЖЬЕ
СОГЛАСЕН С ИЛЬЕЙ - НАДО МЕНЯТЬ ВСЮ ГИДРАВЛИКУ.
ЭТО ВЕЩЬ КАПРИЗНАЯ. ДАЖЕ СОВЕТСКУЮ ГИДРАВЛИКУ Я У ДЕДУШЕК НЕ БЕРУ (ИНОГДА ПРИНОСЯТ), ПОТОМУ ЧТО ИЗ ТРЕХ ДВА ВОЗВРАЩАЮТ (ТО КОРРОЗИЯ, ТО МАНЖЕТЫ ЗАДУБЕВШИЕ).
ЧТО УЖ ГОВОРИТЬ ПРО Б\УШКУ, КОТОРАЯ ПРОСТОЯЛА КУЧУ ЛЕТ.
ВЫЙДЕТ СЕБЕ НАКЛАДНО. К ТОМУ ЖЕ РЕМКОМПЛЕКТЫ В 90% - ГАМНО ПОЛНОЕ.
О.Хайям |
Konstantin
Додано: 17 Січень 2007 14:38 Заголовок повідомлення: |
Даас, в запчах ЖУЖ дорог((, купил все цилиндры на
Перова в Киеве (у діда Саши) - по 25 грн. за каждый отдал
+ два шланга передних по 10 грн. за шт.
шланги менять обязательно
как их проверить кроме как визуально
Konstantin
Додано: 17 Січень 2007 14:39 Заголовок повідомлення: |
Знающие скажите а на холодную жужиковский двиг сколько показать
должен?!
(компрессии)
Останній раз редагувалося: Konstantin (17 Січень 2007 14:43), всього редагувалося 1 раз |
Konstantin
Додано: 17 Січень 2007 14:42 Заголовок повідомлення: |
ещЁ по тормозаМ!))
после Невы перед Дот 4 промывать нуно?
если Да - то чем? я для этих целей уже 0,5 Пшеничной купил,
хватит?
Konstantin
Додано: 17 Січень 2007 14:56 Заголовок повідомлення: |
снова по двиглу!
какие двиги ставили на 968МД похож что инвалидский(руль с ушами под газ) !
Додано: 17 Січень 2007 19:16 Заголовок повідомлення: |
ШЛАНГИ НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ТРЕЩИН
ПОСЛЕ НЕВЫ ПРОМЫВАТЬ СИСТЕМУ НЕ НАДО
КОМПРЕССИЮ МЕРЯЙ НА ГОРЯЧУЮ
ТО, ЧТО СТОИТ ИНВАЛИДСКИЙ РУЛЬ - НИ О ЧЕМ НЕ ГОВОРИТ. СМОТРИ ПОЛОЖЕНИЕ ТРАМБЛЕРА. У 40-КИ ОН СТОИТ ЗА КАРБОМ, У 30-КИ СПРАВА ОТ ГЕНЕРАТОРА
О.Хайям |
Konstantin
Додано: 17 Січень 2007 19:47 Заголовок повідомлення: |
спасибо
посмотрел, трамблер за карбом, карб. к-133. Уже начал торм. циллиндры скручивать, даются туго, накапал на болты тормозухи, может WD40 купить, че скажете она рулит??
Gregory
Статус: Offline Зареєстрований: 16.01.2007 Повідомлення: 14
Додано: 18 Січень 2007 15:27 Заголовок повідомлення: |
| Андрей-Петрович писав(ла): |
| Купи "Антикокс" или жидк. для промывки карба (в аэрозоле) залей в цилиндры мин на 10-15. Смени масло. Покрути без свечей. Пробуй заводить. На холостых мин.20, потом потихоньку грузи. |
Вопрос: "антикокс" и промывочное масло - не одно и то-же?
