Установил электронное бесконтактное зажигание. Отчёт.
Pilot
Зареєстрований: 11.10.2004
Повідомлення: 78
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2007 15:14    Заголовок повідомлення: Установил электронное бесконтактное зажигание. Отчёт. Відповісти з цитатою
Поставили на ЗАЗ 968м с движком 40 л.с. 89 г.в. электронное бесконтактное зажигание.
Купили:
1. Комплект бесконтактной системы зажигания на ДВС ГАЗ - ЗМЗ-402 (Волга, Газель, УАЗ) в Харькове на Лоске 240 грн.
2. Запасной коммутатор (на всякий случай) производства Винница. (такой – же входит в комплект). 20 грн.
3. Блок аварийного зажигания “зуделка” 5 грн, опять же на всякий случай.
4. Блок диагностики – 4 грн.
5. Высоковольтные провода от ВАЗ – 2108, одножильные (меньше потери) – 2 комплекта – 16 грн. С резинками прямо на свечи, то есть при установке выбросил свечные колпачки (они по многим отзывам склонны к пробою). Из них выбрал по 2 самых длинных провода. Оставшиеся тоже в принципе можно ставить, но когда провода длиннее то удобнее как-то.
Установка проблем не вызвала. Хомут крепления распределителя оставили родной, так как посадочные места распределителей идентичные. Разъем распределителя зажигания оказался сориентированным в сторону левого борта. Положение вакуумного регулятора оказалось таким же, как у “родной” системы. При этом расположение подключения высоковольтных проводов к крышке распределителя сместились на одну позицию против часовой стрелки. Новая катушка зажигания входящая в комплект стала на место прежней. Коммутатор закреплён на один левый болт крепления катушки.
При установке возникла единственная проблемка.
Так как диаметр корпуса нового распределителя несколько больше родного, то трос привода дроссельной заслонки, который проходит рядом, пришлось вывести из родного кронштейна закреплённого на воздушном кожухе несколько и немного сместить влево. Пока не крепил. Проблем при тестовой езде по территории гаражей на удивление не возникло. Будет время, доработаю кронштейн.
В результате двигатель стал работать на слух ощутимо ровнее. Пропали перебои в работе двигателя. Собственно этим и была вызвана замена, хотя давно хотелось это сделать. Приёмистость несколько возросла.
Машина завелась сразу. Угол опережения при переустановке постарались оставить прежним, и пока не регулировали. Окончательную регулировку буду делать, когда будет возможность погонять на максимальную приёмистость.
Воскресенье отъездил по городу без проблем. Разгон бодрый, вверх на затяжной подъём (кто знает Спуск Веснина в Харькове) шёл 70 км/ч. Можно было и больше, но там знак 40, а у меня с некоторых пор особое отношение к превышению скорости.
В этом мире нет ничего невозможного, но есть вещи очень хлопотные
Dmoto5
Зареєстрований: 01.11.2006
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2007 15:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Smile я тож уже денег отложил (300грн) на весь комплект! жду преддипломной практики - чтобы поставить.. только вот не хочется мне также пустословно сказать о приемистости или о разгоне.
хотел бы на стенд, до и после , а результаты сравнить, и главное чтобы кроме комплекта зажигания ничего не менялось, даже бензин.
кто знает какие разценки на такие стендовые "прихоти" прошу написать!
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
...душевная машинка...
ParaLanik
Зареєстрований: 10.01.2007
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2007 18:21    Заголовок повідомлення: Поздравляю, еще один сделал двиглу хорошо и надолго!!! Відповісти з цитатою
У меня комплект
на УАЗке стоит
Зажигание - с датчиком ХОЛЛА /трамблер 5406.3706-05, коммутатор 179.3734 и катушка 27.3705/
а за ЗАЗике
Зажигание - с датчиком ХОЛЛА /трамблер 5406.3706, коммутатор 761.3734 и катушка 27.3705/
Объясняю почему: разный трамблер т.к на ЗАЗике москвичевский /5406.3706/ он по параметрам грузиков, их пружинок и вакума к ЗАЗикиному двиглу ближе!
Коммутатор для ЗАЗика 761.3734 - это единственный который до 115 градусов держит. Ну и установил я его справа там, где релюха ЭПХ стоит, подальше от двигла.
Alex
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2007 19:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребята, а почему неродные трамблеры? Насколько я знаю, делают специальные комплекты для ЗАЗ, в Харькове на "Лоске" были, Den себе такой ставил на 965, а я собирался в ближайшее время ставить на 968 - неужели сняли с производства? И еще вопрос - почему два комплекта "восьмерочных" проводов (неужели V8 или 2 свечи на цилиндр). Я себе на "сороковку" ставил "восьмерочные" провода "TESLA" - хватило одного комплекта (провода нигде не натянуты).
ParaLanik
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2007 21:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
Скажи пожалуйста номер родного трамблера!, чтобы можно было поискать! Вот, как я раньше писал, чтобы кинуть на рамблер и как минимум производителя выудить! У меня из восьмерошного комплекта один проводок ни до 2-го ни до 4-го горшка не достал! Брал ХОРСовские. Наверное комплект -комплекту рознь.
Alex
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2007 00:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Arrow Pilot
Привет односельчанам !!! Поздравляю с удачной установкой БЗС. У меня к тебе куча вопросов. Т.к у меня тоже волговский трамблер Wink
Скажи мне где у тебя получился первый цилиндр на трамблере ?? Самый ближний к карбюратору или ближний к перегродке(там где коромысло) ??
Просто мой чихает из карбюратора, когда 1 цилиндр ставлю ближним к карбу.
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2007 03:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ParaLanik писав(ла):
SIMON писав(ла):
Номер не скажу, но на коробке было написано "для ЗАЗ", а по поводу проводов см. выше - подошли идеально (хотя, когда брал - мучили сомнения, но, как оказалось, напрасно).
Pilot
Повідомлення: 78
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2007 11:07    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
X2-bec писав(ла):
Arrow Pilot
Ближе к карбюратору.
Может ты ставил трамблёр при другом положении коленвала? Мы сначала выставили ВМТ первого целиндра, потом махнули трамблёры.
kulyok
Зареєстрований: 02.10.2006
Повідомлення: 107
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2007 16:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А если бы ещё и схему подключения всей этой чудненькой техники, я думаю многие начинающие были бы благодарны!!!
ParaLanik
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2007 17:56    Заголовок повідомлення: Посмотри! Відповісти з цитатою
kulyok писав(ла):
https://www.vtnauto.com/ru/0529.shtml
Вот ВТН выдает свою продукцию со схемой.
Однако покупаешь комплект /жгут/ проводов для датчика холла /цена 15 грн/, там под трамблер и коммутатор уже готовые фишки /клемы/, думать ничего не надо. От своей катушки только проводок с + от зажигания снимаешь и на новую катушку ставишь - все работает ПРОВЕРЕНО!!!
Alex
kulyok
Повідомлення: 107
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2007 20:22    Заголовок повідомлення: Re: Посмотри! Відповісти з цитатою
Однако покупаешь комплект /жгут/ проводов для датчика холла /цена 15 грн/, там под трамблер и коммутатор уже готовые фишки /клемы/, думать ничего не надо. От своей катушки только проводок с + от зажигания снимаешь и на новую катушку ставишь - все работает ПРОВЕРЕНО!!![/quote]
Я в электрооборудовании как ёж в тумане Embarassed На нашей катушке три клемы а здесь две, значит что-то не поместится? Сорри за глупый вопрос!
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2007 22:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pilot писав(ла):
Хммм... Тогда будем пробовать ближе к карбу первый ставить. А то меня совсем не радует, что он не заводится. Но вроде даже по клапанам сверялся(чтобы все закрыты были на первом цилиндре). Вот погодите мне зарядку недолго осталось ваять Twisted Evil . Наэкспериментируюсь по самое нехочу Wink
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2007 09:47    Заголовок повідомлення: Re: Посмотри! Відповісти з цитатою
kulyok писав(ла):
Я в электрооборудовании как ёж в тумане Embarassed На нашей катушке три клемы а здесь две, значит что-то не поместится? Сорри за глупый вопрос![/quote]
Просто не подключай провод который идёт от стартера.
а всё остальное подключается по эектросхеме от волги с двигателем змз-402.
я себе тоже такое делать буду, у меня почти весь комплект есть
крепление ставить буду волговское только перевёрнутое( так лучше трамблёр садится и регулировать удобнее) и проточеное под шпильку.
ParaLanik
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2007 11:25    Заголовок повідомлення: Посмотри! Відповісти з цитатою
https://mygaz21i.narod.ru/garage/modern/engine/zazh/bsz.htm
тут есть фото комплекта, который я себе в ЗАЗик всунул /только трамблер 5406.3706 т.е без индекса 05, ну и крепление трамблера наше - родное ЗАЗовское железное из двух пластинок с регулировочной ручечькой, оставил!/
Alex
ParaLanik
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2007 16:44    Заголовок повідомлення: Re: Посмотри! НАШЕЛ СХЕМУ Відповісти з цитатою
kulyok писав(ла):
https://gaz24volga.narod.ru/bsz2108.htm
Как бы оно и понятно было, ну раз уж Вы не электрик, посмотрите.... - изоляцию 3-го контакта!!! Удачи!
Alex
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2007 23:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не, писец... У меня при такой же схеме подключения чихает из карба, а иногда бывает и постреливает из глушителя. Как ни крутил пофиг Crying or Very sad .
Поставил все назад. Буду пробовать нагревать масло и пытаться завестись со своим подключением ВВ.
p.s жаль не помню модель трамблера(номер), а снимать в падлу.
Pilot
Повідомлення: 78
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2007 14:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
X2-bec писав(ла):
Проверь заодно и клапанный механизм. Может зазоры поуходили, или просто раскрутилось что-то. Возможно зажигание тут вовсе непричём. Померяй на всякий случай компресию. Есть подозрение, что у тебя просто впускной клапан не закрывается.
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2007 22:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дык до установки зажигания нормально заводился... Просто он и прошлой зимой упорно отказывался заводится, даже при регулировке клапанов и чистке карбюратора, новых свечей. А как весна наступила, так он с полтыка заработал Crying or Very sad Капиталка походу необходима, но я то надеялся обойтись малой кровью.
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2007 22:59    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Свечи новые?
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2007 23:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не, прошлогодние Laughing ... Но они почти не бегали, а пока бегали не сбоили Wink
Сторінка 1 з 5
