Dmoto5
Додано: 11 Січень 2007 13:13 Заголовок повідомлення: |
Бедный Антон на тормозах своего ЗаЗа похоже не одну собаку съел
to Panik
Главное без паники! во второй раз мы с другом двиг на сороковке сняли минут за 30, а там уже и до маховика раз плюнуть..
главное начать, ну и вдвоём конечно же удобнее и быстрее
...душевная машинка... |
Panik
Статус: Offline Зареєстрований: 03.03.2005 Повідомлення: 37 Звідки: Novosib
Додано: 11 Січень 2007 14:33 Заголовок повідомлення: |
...медленно сползаю под стол...
maZZZafaka
Статус: Offline Зареєстрований: 12.06.2006 Повідомлення: 4
Додано: 12 Січень 2007 16:23 Заголовок повідомлення: |
Дык чтож это получается?! Если у меня нет маховика, то коленвал можно выбрасывать (дешевле купить новый с маховиком)?!
Panik
Додано: 15 Січень 2007 07:42 Заголовок повідомлення: |
| maZZZafaka писав(ла): |
| Дык чтож это получается?! Если у меня нет маховика, то коленвал можно выбрасывать (дешевле купить новый с маховиком)?! |
Такая ж хрень получается... из-за маховика придётся всю движку разбирать вот так то..... хотя.... вот доберусь до заза там посмотрим...
Panik
Додано: 24 Січень 2007 07:44 Заголовок повідомлення: |
Съездил до заза. Привёз с собой маховик другой. По отверстиям вроде подходит...всмысле совпадают отверстия, а вот диаметр подкачал...на родном маховике отверстия больше чем на "доноровском" соответственно штифты родного маховика толще и короче а у донора длиннее и тоньше... вот такая крокозябла.... думаем...
Panik
Додано: 25 Січень 2007 09:09 Заголовок повідомлення: |
...внатуре поиск рулит....
Lnalex
Додано: 08 Лютий 2007 04:13 Заголовок повідомлення: |
1 января ездил к родителям стук появился, после 50 км все пропало и стук и машина не ехала. оттянул в город снял двиг , оказалось маховик открутился и упал. Знакомый принес свой старый маховик я его решил поставить. Пока нормально ездит.
отверстия разсверлил до 8 мм под клапан вместо старых штифтов (токарь нарезал клапан на кусочки), на старом маховике при падении разбилась шейка по которой сальник ездит и восстановлению не подлежит. старые штифты поломались 3 из 4-х . Жаль дома инета нету так бы сразу движок снял пока праздники были и прикрутил маховик бо стук был характерный а спросить не у кого было.
