		| Исаев
 Зареєстрований: 05.01.2005
 Повідомлення: 566
				|  Додано: 10 Січень 2007 17:36    Заголовок повідомлення: датчик топлива  в баке....965 |     |
				| не показывает на приборке уровень в баке...
 -датчик в баке новый поставил
 - "+" на приборке и на датчике присутствует
 - подключал другую приборку ... до жо..ы
 помогите с электриком
		| Greyglass Невозмутимый Альфаман
 Зареєстрований: 09.02.2004
 Повідомлення: 1659
				|  Додано: 10 Січень 2007 17:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| Проверь еще массу датчика.
		| DEn Ноладчег
 Зареєстрований: 12.07.2004
 Повідомлення: 1026
 Моє авто: 965АБ
				|  Додано: 10 Січень 2007 23:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| Новый родной? Или от чего-то подошел?
		| SIMON
 Зареєстрований: 22.02.2004
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 12 Січень 2007 00:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| Подходит от 968.
		| Voytik
				|  Додано: 12 Січень 2007 00:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| о, кстати актуальная тема.
 тоже все забывал спросить или датчик 965 взаимозаменяем с 968.
 так как я бак поставил от 968, с егоже датчиком, а приборка будет родная. с её же показометром.
 надеюсь оно дружно врать не будет
		| SIMON
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 12 Січень 2007 14:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я электрические параметры не замерял, но на практике работает.
		| Исаев
 Повідомлення: 566
				|  Додано: 14 Січень 2007 22:26    Заголовок повідомлення: ... |     |
				| -нашел на рынке за 35 грн. 1989 год вып значит уже 968,однако как родной.....
 - и масса и "+" на датчине есть...
  не работает....
		| SIMON
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 15 Січень 2007 03:58    Заголовок повідомлення: Re: ... |     |
	  | Исаев писав(ла): |
	  | -нашел на рынке за 35 грн. 1989 год вып значит уже 968,однако как родной..... - и масса и "+" на датчине есть...
  не работает....  |  Тут два варианта - либо датчик мертвый, либо обрыв в цепи.
 Повідомлення: 1659
				|  Додано: 15 Січень 2007 10:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| Попробуй собрать на столе. Если работает - значит глюк в проводке.
		| Lis-il
 Зареєстрований: 01.11.2005
 Повідомлення: 3268
				|  Додано: 03 Лютий 2007 11:18    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Voytik писав(ла): |
	  | о, кстати актуальная тема. тоже все забывал спросить или датчик 965 взаимозаменяем с 968.
  |  В совковых машинах применяются только 2 типа датчиков. Одни - для простых электромагнитных показометров, а другие - для логометрических.  Сопротивление реостата первых - 60 Ом, а вторых - 90 Ом. Зависимость сопротивления от угла поворота поводка у всех одинаковая - линейная.
 Электромагнитные указатели имеют две катушки, расположенные V-образно под углом 90 град. Такие показометры применялись на всех моделях "Запорожцев", потому и датчики их взаимозаменяемы. Разница может быть только в форме и длине поводка.
 У логометрических указателей 3 катушки, намотанных на общем каркасе. Такие стоят, напрмер, в "Жигулях". Их датчики нам не подходят.
		| Lis-il
 Повідомлення: 3268
				|  Додано: 03 Лютий 2007 11:32    Заголовок повідомлення: Re: датчик топлива  в баке....965 |     |
	  | Исаев писав(ла): |
	  | не показывает на приборке уровень в баке... -датчик в баке новый поставил
  |  Стоит подключить омметр одним щупом к массе машины, а другим - к клемме бензомера (провод от клеммы отключить). Показания должны быть в пределах 0-60 Ом (в зависисмости от наполненности бака). Если будет именно так, то дело в проводке, а если нет - то либо сам бензомер (очень может быть) либо плохая масса на соединении "бак-бензомер" (ИМХО маловероятно, потому что там 5 винтов и хотя бы один из них должен контачить).
