Додано: 29 Грудень 2006 05:20 Заголовок повідомлення: БАШНЮ СНЕСЛО :)) пяным не смотреть |
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 29 Грудень 2006 09:28 Заголовок повідомлення: |
Пипец! Крыша едет с катушек
Tasya
Статус: Offline Зареєстрований: 16.02.2006 Повідомлення: 413 Звідки: Киев
Додано: 29 Грудень 2006 10:51 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, что предупредил
Додано: 29 Грудень 2006 13:36 Заголовок повідомлення: |
попробуйте ктонить распечатать форматом А2 и в рамочку картину домой
кстати, оигинальный подарок на НГ может получиться при должном уровне исполненния
только плиз отпишитесь потом или у нового хозяина выдержал вестибюлярный
Tasya
Додано: 29 Грудень 2006 13:57 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
только плиз отпишитесь потом или у нового хозяина выдержал вестибюлярный  |
Жестоко
Можно сделать заменитель марганцовки Хранить в туалете где-нибудь в нычке. После хорошей пьянки при необходимости использовать для вызова ихтиандра
Додано: 29 Грудень 2006 17:06 Заголовок повідомлення: |
| Tasya писав(ла): |
Можно сделать заменитель марганцовки Хранить в туалете где-нибудь в нычке. После хорошей пьянки при необходимости использовать для вызова ихтиандра  |
Преклоняюсь! Чем дольше общаюсь, тем больше желание познакомиться лично!!!
BUg
Додано: 29 Грудень 2006 18:46 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Так пьянім точно не смотреть? А то почитал отзывы и очень хочеццо..... мож глянуть таки?..
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Додано: 29 Грудень 2006 19:00 Заголовок повідомлення: |
если успеешь добежать то смотри
Lis-il
Додано: 29 Грудень 2006 20:27 Заголовок повідомлення: |
Вот, немного из другой серии, но всё же.
Проделайте то, что написано под картинкой. Я когда первый раз сделал, аж нехорошо стало
Додано: 29 Грудень 2006 21:50 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Тю, я думал пяные не поймут, решил посмотреть.....тока глаза за мозг закатились, а так все ништяк
SHKIPER Коллега
Додано: 30 Грудень 2006 21:03 Заголовок повідомлення: |
ани крутятся...
Lis-il
Додано: 31 Грудень 2006 13:12 Заголовок повідомлення: |
Глаза?
SHKIPER Коллега
Додано: 31 Грудень 2006 15:43 Заголовок повідомлення: |
Картинки. Глаза сломал... Был пъян...
Tasya
Додано: 02 Січень 2007 12:52 Заголовок повідомлення: |
| Олег писав(ла): |
| Tasya писав(ла): |
Преклоняюсь! Чем дольше общаюсь, тем больше желание познакомиться лично!!! |
Приезжай в Киев
Додано: 02 Січень 2007 15:48 Заголовок повідомлення: |
| Tasya писав(ла): |
Приезжай в Киев  |
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=7848
Додано: 05 Січень 2007 05:51 Заголовок повідомлення: |
napalm Главврач
Додано: 10 Січень 2007 22:05 Заголовок повідомлення: |
Блин, я эту тему только сейчас заметил!
Все бы хорошо, будь я не сейчас "под шофэ"!
Эхфект... ыыыыыы.....
napalm Главврач
Додано: 10 Січень 2007 22:10 Заголовок повідомлення: |
Последняя дефачько...
Останній раз редагувалося: napalm (10 Тра 2007 14:22), всього редагувалося 1 раз |
Lis-il
Додано: 11 Січень 2007 08:13 Заголовок повідомлення: |
Она - обман зрения
Додано: 12 Січень 2007 12:04 Заголовок повідомлення: |
| Lis-il писав(ла): |
Я все не мог врубиться що это такое, а потом посмотрел около минуты. Тады стало видно.
