		| TT
 Зареєстрований: 12.10.2004
 Повідомлення: 217
				|  Додано: 03 Грудень 2006 22:00    Заголовок повідомлення: Подскажите по ДВС -966 |     |
				| Привет всем владельцам ЗАЗ. Вот нужна консультация и подсказки и некоторые инструменты.
 Нужен  ключ торцовый на выходные где-то на 32 для снятия моховика,
 Нужны такие прокладки:
 Прокладка уплотнительная под крышку распределительных шестерен
 4х прокладки цилиндра
 Кольца поршневые
 Или можно их заменить с других моделей.
 И  как правильно снять Коленчатый вал с зубчатым колесом и вал распределительный с зубчатым колесом .
 ЗАЗ-965. 1964 г.в.
 Прогресс - хорошо. Но чаще ломается лифт, а не лестница... 8097-226-3-288.
		| Гість
				|  Додано: 04 Грудень 2006 23:41    Заголовок повідомлення: RE: Подскажите по ДВС -966 |     |
				| RTFM
		| TT
 Повідомлення: 217
				|  Додано: 05 Грудень 2006 10:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| А если поконкретней.
 ЗАЗ-965. 1964 г.в.
		| maxx Запцацковед
 Зареєстрований: 04.12.2003
 Повідомлення: 4890
 Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
				|  Додано: 05 Грудень 2006 17:29    Заголовок повідомлення: Re: Подскажите по ДВС -966 |     |
	  | TT писав(ла): |
	  | Привет всем владельцам ЗАЗ. Вот нужна консультация и подсказки и некоторые инструменты. Нужен  ключ торцовый на выходные где-то на 32 для снятия моховика,
 Кольца поршневые
 БЛИН
 НУ ТЫ КАК С ЛУНЫ...
 ЧЁ В ХАРЬКОВЕ НЕТ АВТОРЫНКА? ВРОДЕ "ЛОСК" НАЗЫВАЕТСЯ.
 РЕМКОМПЛЕКТЫ НА 30 Л.С. ЕЩЕ ДЕЛАЮТ.
 О.Хайям
		| TT
 Повідомлення: 217
				|  Додано: 05 Грудень 2006 23:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| ЛОСК может и есть и рем комплект тоже, но формы прокладок  не много вида изменены у 966 и 968А формы не совсем совпадают особенно под масло заливную горловину, а протекание мне не к чему.
 ЗАЗ-965. 1964 г.в.
		| Voytik
				|  Додано: 05 Грудень 2006 23:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| я покупал и ставил "полный" комплект прокладок для 30-ки. и мне не понравилось.
  они одноразовые, особенно резиновые.
 пришлось все менять на силикон. а именно прокладки головок, прокладку поддона, прокладку крышки шестерён.
		| R53
 Зареєстрований: 11.08.2005
 Повідомлення: 326
				|  Додано: 07 Грудень 2006 00:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| Прошу прощения, но всю свою сознательную жизнь с ЗАЗом и в последствии с ЛуАЗом был уверен, что двигатели МеМЗ-966 и МеМЗ-968 имели мощность по 40 кобыл. Отличались (наглядно) системой отсоса картерных газов - в первом открытая, во втором закрытая.
 А двигатель МеМЗ-966В - стандартная тридцатка.
 Отсюда вопрос, о каком всё таки двигателе идёт речь в этой теме?
 Виталий.
		| TT
 Повідомлення: 217
				|  Додано: 07 Грудень 2006 00:16    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вопрос идет о 966 как  выбито на корпусе ДВС моего авто и который до недавно стоял на ЗАЗ-965 тобишь горби, и выдавал 30 кобыл.
 ЗАЗ-965. 1964 г.в.
		| Voytik
				|  Додано: 07 Грудень 2006 00:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| все 966 были по 30 кобыл
		| R53
 Повідомлення: 326
				|  Додано: 08 Грудень 2006 00:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| Не всё так просто! Лет пять назад в соседнем гаражном комплексе попросили помочь разобраться с Запорожцем, уже не помню, что с ним и было. Но сразу бросилось в глаза под открытым капотом ушастика, что вид у СОРОКОВКИ двигателя какой-то не такой. Попросил у мужика глянуть в документы (техпаспорт книжечкой и номера чёрные):
 модель авто - ЗАЗ-966
 год выпуска 1970
 двигатель 966*ххххххх
 Смотрю на отливку картера двигателя где номер: 966*ххххххх
   Я и сам сначала обалдел, но он сороковка! А основное отличие я уже опИсал. Скорее всего это из первых переходных моделей сороковок, но не колхоженый.
 Виталий.
		| TT
 Повідомлення: 217
				|  Додано: 17 Грудень 2006 21:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вот почти разобрал ДВС тут недавно помучился с маховиком, но снял, тут начал снимать коленчатый вал с зубчатыми колесам наполовину снял дальше не как. Подскажите, как правильно снимать коленвал.
 ЗАЗ-965. 1964 г.в.
		| Voytik
				|  Додано: 18 Грудень 2006 01:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| ну зубчатые снял??
 переднюю опору четыре гайки открутить.
 среднюю опору один поперечный длинный болт открутить и вытащить.
 а дальше перевернуть передом вниз, например сидя на табуретке зажать блок между ног, чтоб конец коленвала висел вниз, и вставив отрезок походящей трубки (либо ещё что) в заднюю дырку коленвала потихоньку выбивать небольшой кувалдочкой вместе с передней и средней опорами вниз. следя чтоб не по ногам когда оно вывалится из картера.
 у некоторых оно само выпадает, у других надо вот выбивать.
		| 965mmx
 Зареєстрований: 28.05.2006
 Повідомлення: 2501
				|  Додано: 18 Грудень 2006 01:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| когда сомо выпадает очень не есть хорошо. но почему никто не посоветовал пользоваться поиском или мануалом ? аж странно
 Украина Едина!
		| Voytik
				|  Додано: 18 Грудень 2006 01:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| все зависит от настроения
 "выпадение" средней опоры лечится пропилом пополам нижней перемычки в картере, под опорой.
 а вот с передней хуже. но если её гайки затянуты нормально то должно держаться
		| TT
 Повідомлення: 217
				|  Додано: 18 Грудень 2006 19:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| Voytik
 ну зубчатые снял?? Нет думаю как.
 Нет пока держится ну очень хорошо. Вот и возникла проблема по поводу снятия.
 Тут взял рем комплект на ДВС, ели нашел в одном лотке на весь базаре. Все не чего если б не прокладки под цилиндры, что сказать бумага для записей,
 ЗАЗ-965. 1964 г.в.
		| Voytik
				|  Додано: 18 Грудень 2006 23:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| зубчатые.
 сначала отвинчиваешь заднюю крышку распредвала, в нем один болтик по центру, вытаскиваешь балансирный вал, потом две первые шестерни с коленвала (аккуратно сбиваешь либо сьемником стягиваешь), тогда вытаскиваешь распредвал, а тогда и последнюю шестерню с коленвала. вот и все.
		| TT
 Повідомлення: 217
				|  Додано: 18 Грудень 2006 23:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да теперь ясно осталось только обзавестись съемником.
 ЗАЗ-965. 1964 г.в.
		| TT
 Повідомлення: 217
				|  Додано: 01 Червень 2007 18:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| Народ подскажите, какой огнеупорной краской можно покрасить воздуха отводы на двигателе, в черный цвет, если конечно есть такова.
 ЗАЗ-965. 1964 г.в.
		| 965mmx
 Повідомлення: 2501
				|  Додано: 01 Червень 2007 22:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| пойди на рынок и купи балончик высокотемпературной, там вроде 700 градусов пишут. 2 года назад на форде глушак красил - все путем
  200 рублесов стоит
 Украина Едина!
		| TT
 Повідомлення: 217
				|  Додано: 10 Липень 2007 20:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| Сенс поищем
 ЗАЗ-965. 1964 г.в.
