Тюнинг задних СТОПарей
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5
Watt
Зареєстрований: 06.10.2006
Повідомлення: 41
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2006 17:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У кого еще какие идеи?
Кстати, вместо хромирования хочу попробовать из балончика под хром покрасить, предварительно погрунтовав и отпалировав деталь.
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2006 18:21    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Нержавка варится аргоном, зачищается и полируется - шва нет! Уж поверь мне.
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
Watt
Повідомлення: 41
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2006 02:22    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
bug писав(ла):
Просто есть несколько "но":
нет знакомого сварщика с аргоном
мало кто захочет возиться с такими мелочами, как эта
у меня имеется не очень хороший опыт работы со сварочными швами, правда от обычной сварки - наверное, из-за этого не хочется только варить и зачищать
... вот и ищу все возможные и невозможные варианты, а, как известно, в дискуссиях рождаются новые идеи Idea ...
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2006 10:48    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
А, ну-ну, хромировать проще?
Watt
Повідомлення: 41
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2006 03:41    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
bug писав(ла):
А кто говорит про хромирование? - тут мы обсуждаем только саму конструкцию, так сказать, ее техническое исполнение!
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2006 09:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я говорил про хромирование. Мой вариант изготовления не займет много времени, но есть один минус. Нужно заплатить за хромирование, но зато красотища будет, не сравнить с нержавейкой!
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2006 19:20    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
С десяти метров разницы видно не будет.
Watt
Повідомлення: 41
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2006 21:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
_cawa_ писав(ла):
Не обижайся, но именно твой вариант не подходит из-за того, что весить будет много Exclamation Но все-равно спасибо.
Watt
Повідомлення: 41
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2006 21:11    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
bug писав(ла):
Возможно. Если есть, сбрось фотки каких-то гнутых палированых изделий из нержавейки.
Пока остановимся на твоем варианте изготовления.
Все-же, может, можно как-то стилизировать, сделать более оригинальными, эти ободки?
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2006 21:37    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Я думаю тут можно найти
http://www.kiy-v.com.ua
Laughing
Будут заказы - обращайтесь.
Гы какой йа хитрый, аж офивайюю Laughing
Watt
Повідомлення: 41
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2006 21:57    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
bug писав(ла):
Laughing Чесно говоря, ожидал чего-то более автомобильного.
Я сперва, как-то и не подумал про кухонную утварь, вот только что на столе заметил норницы из той же нержавейки Very Happy
bug писав(ла):
Вообще-то, я хочу все сам сделать своими руками, так сказать.. Razz Wink
Но вопрос про доработку этого варианта не снимается. Как тебе мой вариант с пластинами?
И какой лучше лист взять?(по толщине) Заодно, какой минимально тонкий возможно применить, чтоб его сварка, среднестатистичекого сварщика Smile , не покарежила?
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2006 23:13    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Я вобщем ненавязчиво прорекламировал свою контору Rolling Eyes Если полазиш по сайту поймеш, что там все из нержавки.
У нас нержавка варится аргоном, 0,5мм - без вопросов. А хромировать можно и 0,5 мм черняка.
Watt
Повідомлення: 41
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2006 00:09    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
bug писав(ла):
Ок. Спасибо за помощь!
Ivanes
Зареєстрований: 25.04.2006
Повідомлення: 195
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2006 22:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если хочешь просто налепить, то можно по периметру наклеить ленту Ме, которой проклеивают швы при шумоизоляции, она и блестит и не слетит
Watt
Повідомлення: 41
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2006 22:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ivanes писав(ла):
Да, нет... если я и буду что-то сверху цеплять, то это будут металлические накладки. Вопрос в том, как это оформить?..
Сторінка 5 з 5
