ratgo Клубный Карлсон
Додано: 16 Серпень 2007 16:14 Заголовок повідомлення: Раздолбай ratgo(ЗАЗ-968М, 1989г.) |
История
30 июня 2007 приобрёл сравнительно неплохого состояния авто. Машина около двух лет простояла в гараже. Решение о покупке было принято ещё до смотрин, нетерпение однако...
После переписки с владельцем выяснил основную проблему забрать - заклинили передние РТЦ. Это дело решил заранее исправить на месте. Съездив в Хортицу купил полный комплект на передок. Первая трата на машину...
В день смотрин хотелось и забрать машинку для приведения в порядок хотябы на дачу. Увы это была суббота и с нотариусом не сложилось. Хозяин не смог найти ключей от машины и пришлось выгрызать замок зажигания. Зато с тормозами вышло лутше. Уехал я с тормозами, но без рабочего РР, вместо которого вставил кусок провода(я ещё не знал про лампочку). В дороге почти все лампы погорели но с горем пополам добрался. Передачи включались плохо.
Без документов в город не поедеш, оставил зазик на даче. А в понедельник встретился с владельцем и оформил доверенность...
Урра! Он мой!
Вот фото на тот момент
А теперь о проделанной на данный момент работе:
Замена замков
Замена всех РТЦ
Чистка центрифуги
Регулировка коромысел
Замена руля на спортивный самопал
регулировка рычага переключения передач
Одевание решётки на слегка битый передок(с рихтовкой не дружу)
Замена бамперов
замена привода распредилителя и трамблёра
Врезание прикуривателя
Замена РР на самоделку
Замена глушителя на нержавеющие "носилки"
Собран стробоскоп.
Поменял масло+перетянул поддон картера
Поставил двухкамерный карб 2108
Подключил электронный регулятор угла зажигания.
Установлена сигналка
Собрал самодельный БУ ЭПХХ
Заменил задние РТЦ на восьмёрчные. "-" ручник
Заменил корзину, выжимной и диск сцепления
Новые зеркала
17.05.08 Перебрать рулевое
29.05.08 Перебрать ГТЦ
Новая резина уже стоит
Планы на будущее:
Гидроручник
(отложено до лучших времен)
Линки:
Все и сразу
Кому чего обещался.
та вроде ничо не должен
Останній раз редагувалося: ratgo (03 Червень 2009 21:17), всього редагувалося 13 раз(ів) |
clon
Статус: Offline Зареєстрований: 24.12.2006 Повідомлення: 423 Звідки: Молдова,Кишинёв
Додано: 16 Серпень 2007 16:41 Заголовок повідомлення: |
Поздравляю по фоткам зачётный заз только что за решотка спереди????
а так удачи тебе в твоём зазике=)
_________________ Я сделаю вам предложение от которого вы несможете отказаться |
Додано: 16 Серпень 2007 17:46 Заголовок повідомлення: |
решётка поставлена в силу того, что мордочка с вмятиной, вплоть до гармошки и в районе центра надрыв сталюки(предыдуший владелец пытался подравнять, но в рихтовке не силён как и я . вот и налепил я решетку после подкрашивания. кажется от 966 урезанная. смотрится ничего так и деффект прикрывает. Пока так и будет.
clon
Додано: 17 Серпень 2007 10:36 Заголовок повідомлення: |
выглядит как блин зубки на мордашке=)
и какие у тебя на него планы?
Ну там типо сиденьяменять или чтото ещё?
Додано: 17 Серпень 2007 10:55 Заголовок повідомлення: |
Планы простые - привести в порядок и наслаждатся. Сидушки-возможно. Ремни безопасности - обязательно, а родные тряпочки не воспринимаю - удавка. Скоро буду искать детское сидение.
clon
Додано: 17 Серпень 2007 11:04 Заголовок повідомлення: |
А детское сиденье разве к нашему дивану подойдёт???
Ремни какие хочешь ставить?
Додано: 17 Серпень 2007 11:09 Заголовок повідомлення: |
С детским сидением мудрить придётся, а ремни инерционные надо, тряпочки не катируются. Прятать думаю под сидушку заднюю.
Додано: 20 Серпень 2007 09:31 Заголовок повідомлення: |
18 августа слил масло, перетянул поддон картера, залил новое. Погонял двигатель, не греется, не гонит масло. Залил хадо. Посмотрим что будет в результате. обнаружил капельку бензина свисающую с бензонасоса, расстроился. Жду зарплаты в конце месяца.
Подключил электронный октан корректор. Стробоскоп на даче. Настроится смогу только чекрез неделю...
Додано: 01 Жовтень 2007 17:24 Заголовок повідомлення: |
В субботу закупил комплект амортизаторов. За неделю планирую поставить.
Додано: 11 Жовтень 2007 14:51 Заголовок повідомлення: Новый карб |
10 октября решил поставить себе новый карб. 2108. докупил черепашку с гофрой и думаю на работе, как его подключить. Оказалость проще некуда, переходник стоит 3 грн, покупается в любом магазине трогующим сантехникой, называется переходник с чугунной на пластиковую трубу. Для слива короче. Теперь терзаюсь вопросом как он выживет в рабочих условиях. кипяток держать должен ведь...
Додано: 13 Березень 2008 14:47 Заголовок повідомлення: |
Хочу к солексу подключить блок эпхх. имеется в наличии БУ ЭПХХ 5003
31.3763
Возникае вопрос как подкорректировать частоты срабатывания? Посоветуйте.
Схема девайса вот:
Взято отсюда: http://wcat.vpc.ru/hardware/auto/Zazhig/EPHH/
Додано: 31 Березень 2008 11:13 Заголовок повідомлення: |
Весна пришла. заменил родное РР на самодельное. напряжение бортовой сети выросло до 13.8-14.8В. Аккум с 12,4 поднялся до 12,8.
Поставил на задок пару Агатов таврических. при проезде лежачих полицейских задок проходим очень мягко. чего не скажеш о передке - он у машины как телега, хоть прыгай в багажнике... ищу мэриновские аммо.
Додано: 16 Квітень 2008 13:17 Заголовок повідомлення: |
ratgo писав(ла): |
... чего не скажеш о передке - он у машины как телега, хоть прыгай в багажнике... ищу мэриновские аммо. |
Ну конечно, поставил старенькие но живые родные и машина ожила.
На прошлой неделе установил сигналку. поменял подтекавший задний РТЦ, прокачал, начали клинить колодки на другом колесе...
ах эти лядские новые колодки, которые болгаркой пилить нужно. нашел, что подойдут восмёрочные с их-же РТЦ. на днях проинсталю.
открытым вопросом есть установка других колодок на перед. попробую удлинить цилиндры и всунуть те-же 8-рочные... у кого какие мысли по поводу? Пишите, а то гараж превращается в записки сумашедшего...
Додано: 16 Квітень 2008 14:41 Заголовок повідомлення: |
ratgo писав(ла): |
открытым вопросом есть установка других колодок на перед. попробую удлинить цилиндры и всунуть те-же 8-рочные... у кого какие мысли по поводу? Пишите, а то гараж превращается в записки сумашедшего... |
Колдки и торм. цилиндры можно взять у Макса. Гидравлика - агат, колодки серые. На вид лучше коричневых
С 8-ми колодками надо ручник переделывать или пазы резать. Точно не знаю - не видел.
Удачи!
Forever... |
Додано: 16 Квітень 2008 15:45 Заголовок повідомлення: |
дык восьмые колодки и цилиндры уже есть, надо будет посмотреть как оно выйдет, чесно говоря, если и передние тормоза приведу в порядок, то отпадёт желание переделывать жуж под жигулевские диски. а сталбыть ближе к покраске буду.
Додано: 27 Квітень 2008 19:08 Заголовок повідомлення: |
мини отчёт по установке тормозных цилиндров от 2108.
Стало хорошо, пол часа работы напильником, чтобы не искать укоротил родные пружины. Но! Ручник я ниасилил. придётся делать гидроручник. На днях заеду в Хортицу(надеюсь она работает).
И ещё! решил подрегулировать коромысла на двиге. как понятно, но один из толкателей вроде всё укорачивается и укорачивается: регулировочный винт уже полностью ушел в контрагайку. Это нормально?
Додано: 15 Тра 2008 14:42 Заголовок повідомлення: |
На выходных снимал двиг, Думал поменять диск сцепления. Инспекция показала, что надо менять выжимной и корзину, благо всё это у меня было... При троганьи перестало колбасить. Очень приятно, хотя и устал изрядно.
Додано: 19 Тра 2008 21:42 Заголовок повідомлення: |
Занялся я математикой и грустно стало... Насчитал я потребление на 11.5 литров Я конечно понимаю, что жиклёры на восьмёрочном карбюраторе менять надо, ГТЦ иногда взбрыкивает и подклинивает тормоза, да и вобще ещё косяков много, но я блин в расстроенных чувствах...
davis Авторитет в ЗАЗе
Статус: Offline Зареєстрований: 17.10.2007 Повідомлення: 851
Моє авто: Shevrolet
Додано: 20 Тра 2008 15:18 Заголовок повідомлення: |
Это после того как ты солекс поставил?
_________________ «ZAZ - más que el coche, él el Amigo» © - «Запорожский ЗАЗ Клуб» |
