Купил новые тормозные колодки, не ставятся!
ZAPORIK
Зареєстрований: 20.03.2006
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2006 22:30    Заголовок повідомлення: Купил новые тормозные колодки, не ставятся! Відповісти з цитатою
Решил поменять тормозные колодки на своём жуже968! Купил новые колодки поставил, барабан не налезает. Подскажите что можно сделать? Сравнивал со старыми, новые чуть больше старых. Можно ли подпилить новые? Я уже одни подпилил барабан с натягом начал налазить,ещё немного подпилить и я думаю налезет. Кто чего посоветует?Кто сталкивался с такой проблемой? Shocked
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2006 23:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПРАВИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ, ТОВАРИЩ! ПОДРЕЗАТЬ КОЛОДКИ ПОД РАЗМЕР СТАРЫХ - И ВСЕ. ДРУГИХ РЕЦЕПТОВ НЕТ.
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2006 23:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я бы не спешил кромсать Rolling Eyes
сталкивался с аналогичним траблом.
закончилось вдавливанием цилиндриков, очисткой края барабана от наслоений, и снятием фаски с колодок со стороны барабана.
а потом минут пять мук с попаданием колодок, барабана, и ступици и всё на месте.
потом раз пять тормознуть и будут как влитые.
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2006 23:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ИГОРЕНЯ, ЕСЛИ ЖЕЛЕЗКА НОВЫХ КОЛОДОК ДЛИННЕЕ, ТО ЧТО ТЫ НЕ ДЕЛАЙ, А ОНО НЕ ВЛЕЗЕТ. Я ЕЩЕ НИ ОДНОЙ НОВОЙ КОЛОДКИ НЕ ВСТРЕЧАЛ, ЧТОБ НЕ НАДО БЫЛО ПОДРЕЗАТЬ. ПОНЯТНО, ЧТО ПОРШЕНЬКИ НАДО УТОПИТЬ ДО КОНЦА. БУРТИКОВ У МЕНЯ НЕ БЫЛО.
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2006 00:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я куплял два комплекта на два Жужика. тоисть 16 колодок. причем в разное время, и разные.
и те и те были попросту с кривоватыми краями самих накладок. задраные вверх. обратное от фаски.
и вот только это и пришлось снять.
плюс, при установке, есть ещё такая фигня что колодки начинают к щиту наклонятся, а со стороны барабана оттопыриваться. вот и не лезут.
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2006 01:31    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Я сами колодки (железки) дорабатывал. Писал уже гдето подробненько, лень искать. По этому же рецепту и последний раз запихивал. Накладки приклеил толстенные милиметров 8 влезли.
ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
ZAPORIK
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2006 10:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вопрос? Поршеньки вдавливать при слитой тормозной жидкости? А то я тормозную не сливал. И чем их вдавливать?Просветите аматора!
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2006 11:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ничего не сливать. вдавливать молотком и какой-нибудь деревышкой.
P.S. ясно почему колодки не ставились. Rolling Eyes
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2006 12:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaz-racer писав(ла):
Лучше монтировкой зацепиться за край щита и давить на колодку. Так тоже довольно легко поршеньки вдавливаются.
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2006 15:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
Угу. Тогда колодку поставь для опоры старую. Иначе новую накладку можешь испортить.
Можно не ломиком, а большой отверткой одну колодку удерживать, а с другой стороны колодку снять и маленьким молоточком стучать по поршню. Потом повторить операцию с другой стороны.
Всегда получалось.
И еще одно. Поршень нужно попытаться вкрутить в цилиндр (желательно оставить пол-оборота до конца).
ZAPORIK
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 10 Квітень 2006 08:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем привет! С задними колодками помучился, пришлось немного подгонять железки колодок по месту. Но с передними проблем не возникло стали как родные почему не пойму Confused . Теперь ещё проблема у верхнего переднего цилиндрика открошилась немного кромка на которую одевается пыльник. Хочу его заменить проблема не откручу болты крепления Mad ржавые может подскажите каким способом открутить, может какой жидкостью полить для откручивания?
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 10 Квітень 2006 08:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Жидкий ключ на авторынке купи.
А вообще кромка пыльника - это не страшно, если не отломано глубоко...
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 10 Квітень 2006 15:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио писав(ла):
Обязательно. если не оставить полооборота, то поршенек ходить нормально не будет. При первом торможении подклинит колодки. Сам когда-то так попался
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 10 Квітень 2006 16:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
Он вообще ходить не будетConfused
Кстати, для меня тоже раньше эти цилиндрики были - тёмный лес. Фучаджи почитал - все вопросы отпали. Там хорошо написано.
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2006 15:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Он не всегда помогает. Я в таких ситуациях пользуюсь такой штукой: у обычного метчика стачиваю на наждаке резьбу. Получается такой треугольный клин с острыми рёбрами. Потом в головке болта , который нужно отвернуть, сверлю отверстие где-то в половину диаметра резьбы этого болта, после чего этот клин молотком забиваю в это отверстие, затем стандартным воротком для метчика - откручиваю. На моей памяти ещё ни разу не было, чтоб эта штука не помогла!
zloy
Зареєстрований: 05.10.2010
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 21 Тра 2011 01:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ребята что именно нужно подпиливать на колодках обьясните пожалуйста !!! просто решил откапиталить тормоза а задние барабаны фиг оденеш , через неделю уже подходит очередь на ремонт передней подвески а я тормоза еще не сделал если у кого есть ссылки дайте пожалуйста очень нужно
ПовідомленняДодано: 21 Тра 2011 08:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
найди подходящие темы и читай
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=17538
zloy
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2011 21:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
спасибо за ссылку много чего интересного , но подходящего ничего не нашел поэтому подпилял напильником опорные поверхности колодки те места которыми она упирается в цилиндр и тормозной щит , вроде плотненько но село , кстати накладки производства "сатурн" запорожье, клееные, нормальные или нет
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2011 21:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zloy писав(ла):
Сначала сильно визжали, хоть все было сухо. Но, видимо, приработались и совсем затихли...
А что - сдвигом поршеньков не удалось колодки вставить?
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2011 22:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zloy писав(ла):
LEKS писав(ла):
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=346808#346808
Колодки тормозные
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=768
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=5308
вторая ссылка...
да-а-а, грустно. уже и фак сделал, и подписал содержимое - а все одно и тоже: искал и не нашел...
