Расточка под ВАЗовские поршня
На сторінку 1, 2, 3 ... 49, 50, 51  Наст.
красав4ик
Зареєстрований: 11.11.2005
Повідомлення: 144
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2006 12:34    Заголовок повідомлення: Расточка под ВАЗовские поршня Відповісти з цитатою
Поиском поигрался, но ответ не нашёл ..
Решил расточить горшки под ВАЗовскую поршневую, но есть пару вопросов:
1 Можно ли просто расточить горшки, и поставить поршневую не снимая двиг с машинки, и не трогая коленвал... Тоесть расточить горшки и поставить поршня, без шлифовки коленвала ... Или если делать, то делать капитально ?
2 Как решить проблему с замками на поршнях ? говорят есть поршня с проточкой под замки ?
3 Шатуны оставлять родные ? может кто встречал укороченый шатуны для ЗАЗика ? И возможно ли такой апгрейд с шатунами, ведь если сильно короткие шатуны, то могут кольца в НМТ выскочить с горшка ... короче реальнопоставить короткие шатуны или бред ?
Заранее благодарен за умные ответы на глупые вопросы
КрАсАвЧиГ
сменил ЗАЗ на матрёшку
Sanich2359
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 205
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2006 13:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1. Можно. Можно даже поменять цилиндры, поршни, кольца не откручивая шатунов... (для любителей "покувыркаться"). Но лучше - ... Ты понял... Very Happy
2. Точить канавки на поршнях под стопорные кольца. (на поршнях 21213 "тайговских" такая канавка уже есть, но диам. поршня 82мм).
3. Оставлять родные.
Если усадить (укоротить) шатун, ничего больше не меняя, упадет степень сжатия.
Вопрос: зачем тебе укороченные шатуны? Так, слашал, шо РЭЙСЭРА ставят, да?
Укороченные шатуны ставят, например, когда увеличивают радиус кривошипа (увелич. ход поршня), но не хотят (не могут) менять высоту блока (гильзы). Пример - апгрейд двига 2101 (1200) до 2103 (1500) или 21011 (1300) до 2106 (1600) в "бытовых" условиях. Хотя, НА САМОМ ДЕЛЕ, если уж углубляться в дебри, у таких двигов немного разные хар-ки из-за того, что параметр "радиус кривошипа/длина шатуна" разный. Но это уже, как говорится, "высокие отношения"...
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2006 13:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1. Можно. И я бы щас так и делал. В последний раз кольца одевал именно так. Все идет на ура.
2. Вытачивать координатником.
3. Родные.
красав4ик
Повідомлення: 144
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2006 14:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если я прав. понял, то не обязательно при замене поршневой шлифовать коленвал ?
И ещё, я посмотрел, что поршневую реальней Харьковскую брать, вот какой диаметра брать ?
76,0
76,4
76,6
76,8
Или можно и больше ?
КрАсАвЧиГ
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2006 14:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поршни брать 79.0 Автрамат - смотреть чтобы на брак не нарватся.
шлифовать вал не обязательно - но если пробег больше 50-70тык то думаю желательно.
Sanich2359
Повідомлення: 205
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2006 15:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
красав4ик писав(ла):
Поршневая - поршневой, коленвал - коленвалом...
Возьми "Фучаджи, Стрюк - Руководство по ремонту". Там четкие критерии когда нужно шлифовать вал, при каком износе и т.д. и т.п.
Прочитай, вдумайся, проникнись! Very Happy
Книжка-то есть такая?
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2006 17:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaz-racer писав(ла):
смотреть чтоб на подделку не нарвался!! а не брак.
настоящие Автраматовские всегда высокого качества.
а вот кооперативные, то будет тебе брак.
смотреть на сайте Автрамата в разделе о защите продукции про актуальные знаки и тп. на оригинальных поршнях.
красав4ик
Повідомлення: 144
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2006 17:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасиб ребята за советы ...
Ещё один вопросик, где харошего мастера найти чтоб расточил горшки ? и сколько это примерно стоит ?
КрАсАвЧиГ
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2006 20:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Greyglass писав(ла):
Можно и на токарном только надо приспособу выточить вот такую:
http://www.zaz.ru/modules.php?name=coppermine&file=thumbnails&album=207
А стопорные кольца я ставил от ваз 2110.
Останній раз редагувалося: REDZAZ (13 Лютий 2006 22:33), всього редагувалося 1 раз
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2006 20:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поршни - копеечные (с одним углублением), кольца - Прима.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2006 17:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Копеечные - это для стандартной сороковки, 76мм, и в них нет углубления. Нужны 79мм с углублением, их индекс 21011 или 2106.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2006 18:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Borislav писав(ла):
Да, проглючило. Twisted Evil Именно 21011 или 2106 я и имел ввиду.
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2006 19:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И 2105 пойдут только там углубление другой формы (под клапана) я ставил такие.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2006 10:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
С углублениями под клапана получится другая степень сжатия.
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2006 14:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не получится.
но зато если подвиснет клапан, например на сильно высоких оборотах, то с одной стороны он благополучно попадёт в ту проточку, а с другой мимо неё, с соответсвующим загибом клапана.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2006 14:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
не получится.
Посмотри на поршни. Получится. Wink
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2006 17:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у поршней не 2105, а например 21011 одна большая выемка. по обьему такая же как и те две под клапана.
это только если сравнивать с 40-вочными, плоскими.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2006 17:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Уверен? А помоему там одна большая плюс две под клапана. Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2006 18:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня у самого таких три комплекта.
а 2105 вместо одной большой сделали две под клапана изза того что только у 2105 мотора не цепь а ремень. обрыв которого реальнее чем цепи, и соответсвенно встреча клапана с поршнем.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2006 18:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Про 21011 это я помню, а в 2105 вроде такая выемка и еще под клапана. Или это в восьмерке Rolling Eyes
Сторінка 1 з 51
