OstoroznoModern
Статус: Offline Зареєстрований: 12.01.2011 Повідомлення: 74 Звідки: Lutsk Моє авто: ЗАЗ968А
Додано: 20 Березень 2012 12:01 Заголовок повідомлення: вопрос по регулировке зазоров клапанов |
при регулировке зазоров, как по мне книге
в какую сторону крутить кол. вал ?
по часовой или против
и второе, вроде все отрегулировал, завелся все супер - ракета
чуть поработало прогрелось - и пропала тяга
о чем это говорит?
Додано: 20 Березень 2012 13:05 Заголовок повідомлення: |
1) Крутить в ту сторону, в которую двиг крутится при работе (помоему логично)
2) А ты куда крутил
OstoroznoModern
Додано: 20 Березень 2012 13:55 Заголовок повідомлення: |
я крутил против часовой , меня сбила с толку картинка в книге
надо наверное по часовой ?
Додано: 20 Березень 2012 13:59 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
1) Крутить в ту сторону, в которую двиг крутится при работе (помоему логично) |
OstoroznoModern
Додано: 20 Березень 2012 14:20 Заголовок повідомлення: |
тогда ответьте на вопрос. двиг работает в ту же сторону что и стартер ?
Додано: 20 Березень 2012 14:28 Заголовок повідомлення: |
Как ты себе это представляешь, чтоб две шестерни, ведущая и ведомая, вращались в одну сторону
Давай договоримся: не создавай больше новые темы в этом разделе, а задавай свои вапросы тут: http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=12881&start=320
OstoroznoModern
OstoroznoModern
Додано: 24 Березень 2012 02:32 Заголовок повідомлення: |
если смещены метки , как на глаз определить BMT такт сжатия ?
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 24 Березень 2012 13:16 Заголовок повідомлення: |
если смещены метки |
И зачем ты собираешься регулировать клапана???
Регулировка клапанов производится на заведомо ИСПРАВНОМ механизме газораспределения.
OstoroznoModern
Додано: 25 Березень 2012 06:44 Заголовок повідомлення: |
дело в том , что я не собираюсь , а дело уже сделано
теперь нужно вернуть обратно
Додано: 25 Березень 2012 11:23 Заголовок повідомлення: |
Выкрути свечу из первого цилиндра, заткни куском свёрнутой бумаги свечное отверстие, крути двиг (по часовой стрелке ), когда бумажку выплюнет, это и будит ВМТ начало такта
Додано: 25 Березень 2012 11:47 Заголовок повідомлення: |
белиберду какую то ланс написал.
будет такт сжатия, когда поршень поднимется вверх - это и будет вмт такта сжатия
Додано: 25 Березень 2012 20:51 Заголовок повідомлення: |
Самый надёжный способ определения ВМТ, я его пользую в спорных случаях по сей момент - это отвёртка, всунутая в свечное отверстие.
Её, правда, надо аккуратно вставлять непосредственно перед концом такта, иначе её зажать может.
(пишу, а сам думаю - а если кто будет поршень к отвёртке стартером подводить! )
ЗЫ Александр, у нас тут встречаются кадры, которые клапана регулируют вообще по искре, притом, по раздолбанному болтающемуся трамблёру, а на все увещевания шлют лесом
ratgo Клубный Карлсон
Додано: 28 Березень 2012 03:19 Заголовок повідомлення: |
а особо отчаянные талпаепы регулируют клапана не по положению центрифухи. а так: снял клапанную крышку, взял клапан в нежную руку, крутиш ручку, пока его не отпустит максимально, как отпустило- регулируеш.(это я-индеец так поступаю) потом крутиш-проверяеш. ато с вашими вмт-невмт головой в дуб вростеш...
Додано: 28 Березень 2012 10:44 Заголовок повідомлення: |
Ну ХЗ, ХЗ.
У меня на первой машине была крышка клапанная со стороны первого горша сделана с заливной горловиной - дабы и масло удобно лить и чтоб клапанишки первого горшка было видно, и достать можно было))
Ну а вообще - на нашем моторе, как довольно чувствительном к этому, клапанные зазоры, равно как и зажигание, ВСЕГДА должны быть на месте, иначе удачи не видать, Эйр-кулед требует точности)))
ЗЫ А ващпэ - в чём проблема-то, с ВМТ конца такта сжатия первого цилиндра!?
Я, бывало, на впервые виденные мною моторы, от русских до йепонских, ставил цепи, ремни. шестерни ГРМ и тд, не зная изначально меток - и моторы работают...
То есть, я метки находил уже по факту установки.
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 28 Березень 2012 11:29 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
будет такт сжатия, когда поршень поднимется вверх - это и будет вмт такта сжатия |
А куда ты дел такт выпуска со своей ВМТ?
Ланс-то как раз правильно написал, только по-народному. Именно так в ДОСААФе и учили, что бы проще было.
Так что не вводи незнающих в блуд, а то будут регулировать зажигание и клапана как в двухтактнике
Додано: 28 Березень 2012 17:05 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa писав(ла): |
LEKS писав(ла): |
Так что не вводи незнающих в блуд, а то будут регулировать зажигание и клапана как в двухтактнике |
"это и будит ВМТ начало такта" - что означает сия фраза? ничего, набор технических терминов.
когда бумажку выплевывает - это такт сжатие. когда поршень вверху - вмт такта сжатия
Додано: 28 Березень 2012 17:07 Заголовок повідомлення: |
ratgo писав(ла): |
а особо отчаянные талпаепы регулируют клапана не по положению центрифухи. а так: снял клапанную крышку, взял клапан в нежную руку, крутиш ручку, пока его не отпустит максимально, как отпустило- регулируеш.(это я-индеец так поступаю) потом крутиш-проверяеш. ато с вашими вмт-невмт головой в дуб вростеш... |
аналогично ))) так проще всего. можно даже визуально определить, когда напротив клапана затылок кулачка
Додано: 28 Березень 2012 19:40 Заголовок повідомлення: |
Расп..дяи!
Да там делов-то -
1) Клапана нужного цилиндра свободны. Правда, два из них показывают на НМТ, но это можно исправить - у меня сделана одиночная метка, для НМТ (если одна из двух рядом у ответки - это ВМТ, в противном случае НМТ).
2) Метка на шкиву указывает на ВМТ.
Додано: 28 Березень 2012 20:08 Заголовок повідомлення: |
John Warner писав(ла): |
Расп..дяи!
Не, - Расп..дяй!
Сча чела совсем запутаете. Он же отписался, что уже до этого нарегулировал смотря на женский орган!
Теперь там на такте сжатия ваще МоКрЕсИя отсутствовать может.
ЧуВаК РЕШАЙ ВСЕ ПО МЕТКАМ и АтВеРтКе Ф цилиндре!!!
