Печка-скорая помощь
На сторінку 1, 2, 3 ... 22, 23, 24  Наст.
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Зареєстрований: 06.08.2007
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2011 14:35    Заголовок повідомлення: Печка-скорая помощь Відповісти з цитатою
Тема для оперативного ответа на вопросы. Не плодите темы-однодневки.
LJ*maks*
Зареєстрований: 17.03.2010
Повідомлення: 218
Моє авто: ЗАЗ - 968 М
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2011 13:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПОпросили найти инфу (одногрупник купил порше965)
СТАВИЛ ЛИ КТО ПЕЧКУ С мыльницы В ГОРБИ ????
где можна посмотреть на роботу(подводный камни и т.д.)
ЗАЗ-968 М 1981г.в.,цвет коррида,
Kill fucking niGGers !
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2011 13:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=13659
Sashok4
Зареєстрований: 25.08.2011
Повідомлення: 4
Моє авто: 968M
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2011 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня весь вечер пытался завести печку толку ноль, бенз поступает, свеча греется, а на рабочий режим выходить не хочет, и еще за 10 минут акум весь высосало, подскажите куда можно еще глянуть???
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2011 21:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Небось попытки были при заглушенном двигателе если за 10 минут аккум пустой.
В этом может быть ошибка.
Тут дело в том, что на старенькой машинке переходные контакты к гадалке не ходи - окислены. Своё жрут. Свеча в недокале. Неспособна поджечь бензин.
Первым делом стоит повторить попытку на запущенном и работающем на средних оборотах двиге. Генератор поднимет напругу в бортсети и свеча разогреется лучше.
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2011 07:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и как вариант-слишком ранняя подача бензина. от начала прогрева свечи надо подождать 30-60 секунд, а потом подавать горючку
Sashok4
Повідомлення: 4
Моє авто: 968M
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2011 08:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все вчера я ее запустил, правда долго не хотела нагреваться, но в итоге я почувствовал теплый воздух, просто я до этого перебрал ее всю. Насос, карбюратор, электромагнитный клапан, но в итоге старания окупились!
Не когда не спорь с идиотом, иначе опустишся до его уровня, где он задавит тебя своим опытом!
banan
Зареєстрований: 14.01.2010
Повідомлення: 227
Моє авто: ЗАЗ 968 А
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2011 11:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А у меня такая проблема:
Печь розжигается (слышно горение) после 10-13 сек после переключения во 2-е положение. Еще после 30-40 сек выходит на нормальный режим работы. Производительность отличная. НО!? Поработав от 30 сек до минуты ГОРЕНИЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ ( начиная с того, что прослушиваеться как-бы пульсирующее горение).
насос не залипает. свеча нагревается во время розжига так, что на ее "клеммном" конце руку удержать невозможно. вентиляторы работают исправно ( также установлены подшипники качения). При выкручивании пробки жиклера топливо подается непрерывно (около 7-8 капель за 10 сек). Уровень в поплавковой камере в норме.
просьба- зайобуе людську гiднiсть
Чарльз 968А- а теперь банановый
тел. 066976438адын, 0963663735 спросить жекуSmile
эдуард
Зареєстрований: 19.04.2011
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2011 16:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
при выкручивании пробки жиклера топливо должно литься а не капать.
закис плунжер электро-клапана,забит канал после клапана.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2011 09:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ИЛИ ЖИКЛЕР ПОД ПРОБКОЙ
banan
Повідомлення: 227
Моє авто: ЗАЗ 968 А
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2011 09:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ок. Сниму еще раз все прочищу-продую. По результату отпишусь.
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2011 11:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
и это очень хорошо заметно по увеличению оборотов двигателя после того как печка зажгется и свеча отключится. У самого руки тянутся к этим контактам, но пока и так работает - не лезу.
maxx писав(ла):
+500:!:
Первое, что делаю когда печка дуркует - пшикаю очистителем карбюратора в жиклерчик под пробкой. Обычно помогает, при поджиге Горбунова, чистом карбюраторе и бензонасосе с транзисторной коммутацией контактов.
Stanislav04
Зареєстрований: 10.11.2011
Повідомлення: 13
Моє авто: Zaz 968 mM
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2011 14:32    Заголовок повідомлення: Електробензонасос вообще не фурычит,не каких признаков его ж Відповісти з цитатою
Помогите по ел.бензанасосу печки
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2011 15:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а шо с ним? Rolling Eyes
Тебе экстросенс нужен по бензонасосам? Laughing
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2011 17:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если совсем никаких признаков жизни в бензонасосе, то крышку долой (чёрная куда приходит провод) и зачистка контактов.
Шкуркой или чем.
После зачистки тряпочкой с любым растворителем контакты чистятся.
Это обязательно для удаления абразива и грязи.
Не подаст признаков жизни - прозвонка катушки и регулировка котактов.
Stanislav04
Повідомлення: 13
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2011 23:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там контакты чистые,они должны размыкненные?там еще резистор вроде (красный)может он не Алё вообще?он дохлый с момента как я машину купил (3года)
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2011 23:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Неее...
Должны быть замыкненные.
Чистота на глаз контактов проверяется подачей напруги на насос.
Щщёлкнет - контакты в порядке.
Вхолостую без топлива должен щщёлкать как пулемёт.
Резюк там неубиваемый.
Никогда не слышал что по его дохлости насос встал.
Там параллельно контактам диодик просится искрогасящий. Извращение для долговечности прочисточных интервалов.
Stanislav04
Повідомлення: 13
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2011 23:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за совет.попробую сделать,на выходных!а то с машины цацку сделал,а на эти мелочи внимание не обрашал и ездил без печки!еще раз спасибо
HEBMEH9uMblu
Зареєстрований: 15.12.2008
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2011 00:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и я воспользую данной темой.
выручайте комрады! Короче решил делать искровой розжиг, все как у всех, комутатор, катушка, блок аварийного зажигания. Искра - мама дорогая. Выточил свечу, все как положено. Но когда все подключил по месту, первый запуск неудался. Включаю первое положение, гудит вентилятор на розжиг питальник приходит, но искры нету. Если же на включеном первом положении отключить +розжига и снова подключить то начинает работать, и печь загорается.
В чем хрень?
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2011 02:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем спасибо за помощь Very Happy Нашел баг.
Короче, лажовым оказался ВВ провод, он старого образца - без наконечника с резистором. Поставил силиконовый (мерял - 18кОм) все заработало.
Сторінка 1 з 24
