SAS
Додано: 22 Грудень 2010 23:57 Заголовок повідомлення: Клинит передачу, регулировка ГП |
Не знаю как на 40-ковке, как там устроено все, но если судить по 30-ке, то открутилась гайка вала, (под передней крышкой). Она падает вниз и цепляет шестерню - это при заднем ходе, а потом попадает между муфтой и корпусом и клинит включенной 2-ю передачу (или первую). Можно не снимать коробку, а только крышку, не снимая двиг.
Додано: 23 Грудень 2010 00:15 Заголовок повідомлення: |
в том отсеке, где гайки валов - нет шестерен. все шестерни находятся между двумя перегородками, в среднем отсеке картера
SAS
Додано: 23 Грудень 2010 00:45 Заголовок повідомлення: |
Ок, понятно, ну будет инфа для тридцаточников, там такое случется с верхней гайкой из за плохой стопорной шайбы.
Додано: 23 Грудень 2010 20:54 Заголовок повідомлення: |
в 30-й коробке тоже нет шестерен там, где гайки. ты с чем-то спутал. мог открутится болтик с вилки шестерни и упасть под валы
SAS
Додано: 23 Грудень 2010 21:45 Заголовок повідомлення: |
Нееее, по тридцатке я с тобой поспорю, там много шестеренок
см картинку
позиция 5 откручивается и падает вниз
позиция 29 (муфта) двигается и смотря куда гайка попадет то клинет или первая или вторая.
Мне встречалась коробка где эта гайка вобще заварена сваркой намертво.
Потому что очень ненадежная стопорная шайба под гайкой 5.
idem
Додано: 24 Грудень 2010 07:23 Заголовок повідомлення: |
Про гайку на "тридцатке" подтверждаю.
Сам "попадался" на такое.
SAS
Додано: 25 Грудень 2010 23:41 Заголовок повідомлення: |
Если это 30-ка, то там 8 шпилек (болтов). 6 внутри колокола, и 2-а снаружи колокола снизу.
Я тоже из забываю открутить с первого раза.
Потом легонько нужно постучать (прикела прокладка), что и хотел сказать Lanc
Free_рейсер
Статус: Offline Зареєстрований: 06.10.2008 Повідомлення: 366 Звідки: г.Калиновка Винницкая обл.
Додано: 25 Грудень 2010 23:48 Заголовок повідомлення: |
Наверное просто сегодня уже устал и не заметил те 2 болта, тем более что коробка грязная.
Додано: 26 Грудень 2010 00:50 Заголовок повідомлення: |
а корпуса подшипников по бокам снял?
Free_рейсер
Додано: 31 Грудень 2010 23:56 Заголовок повідомлення: |
2 Ramzes похоже что нету половины зубов на ведомой шестерне заднего хода, у меня тоже начала немножко подёргалась перед тем как окончательно умереть, после демонтажа и разборки коробки обнаружился выше описанный дефект. Грешу на вилку включения заднего хода и повышеный люфт шлицевого вала.
Free_рейсер
Додано: 03 Січень 2011 17:55 Заголовок повідомлення: |
Я два дня разбирал и три дня собирал (с ремонтом коробки и заменой сломанной шпильки) машину)), в итоге проехавшись обнаружился вой коробки, передачи включаются и передние и задние, масло залито, а оно сцуко всё равно гудит Может у кого такое было, чем лечили?
ЗЫ: Залито ТАД-17, ГП регулировал.
Free_рейсер
Додано: 03 Січень 2011 21:32 Заголовок повідомлення: |
Да жаль сдавать на лом, я там так старался, перебирал там всё, поставил новые сальники-пыльники, а оно шумит, может всё таки ГП пока заткну уши ватой и так поезжу, а то и так все выходные вгрохал.
ЗЫ: Пробовал выставить шестерню ГП по мануалу (ну там типа написано что можно положить в проём куда прессуются втулки подшипников дифференциала трубку и между трубкой и шестерню должен быть зазор 2мм, я так и сделал )
bush
Додано: 03 Січень 2011 21:51 Заголовок повідомлення: |
Free_рейсер писав(ла): |
положить в проём куда прессуются втулки подшипников дифференциала трубку и между трубкой и шестерню должен быть зазор 2мм, я так и сделал ) |
2мм на плюс, или минус, зависит от поправки, на высоту головки. Нанесена на торце самой головки.
Free_рейсер
Додано: 03 Січень 2011 22:12 Заголовок повідомлення: |
ППЦ Я то думаю чего оно воет постоянно и на всех передачах, аж не верится что тот 0,1 мм такой шум делает.
Додано: 03 Січень 2011 23:44 Заголовок повідомлення: |
не делает оно. так точно никто его не выставит, это все чепуха. 2мм - отличный размер
bush
Додано: 04 Січень 2011 11:28 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
не делает оно. так точно никто его не выставит, это все чепуха. 2мм - отличный размер |
Зазор в паре ГП и поправка на взаимное осевое расположение - разные вещи, при неправильной установке тот самый зазор будет плавающим из-за неправильного соприкосновения спиральных конических зубьев, от сюда как следствие вой в этом сопряжении.
Додано: 04 Січень 2011 21:36 Заголовок повідомлення: |
готов спорить, что ты не сможешь выставить вал с точностью до второго знака! максимум несколько десяток.
bush
Додано: 04 Січень 2011 22:15 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
готов спорить, что ты не сможешь выставить вал с точностью до второго знака! максимум несколько десяток. |
Все зависит от набора щупов, если шаг в сотках, то почему бы и нет , не так точно как в заводских условиях, но уже все же ближе к истине.
Самое простое, как измерить, это использовать 2 щупа по 1 мм (вариаций много, зависит + или - поправка) и между ними самую тонкую пищевую фольгу, ессно контролируя толщину микрометром.
Додано: 04 Січень 2011 23:59 Заголовок повідомлення: |
bush писав(ла): |
LEKS писав(ла): |
Самое простое, как измерить, это использовать 2 щупа по 1 мм (вариаций много, зависит + или - поправка) и между ними самую тонкую пищевую фольгу, ессно контролируя толщину микрометром. |
это по измерению. а что подкладывать под корпус подшипника, чтоб выставить саму шестерню? тоже пищевую фольгу?
bush
Додано: 05 Січень 2011 17:38 Заголовок повідомлення: |
Тут нам немножко повезло, т.к. такие точно кольца, как нам нужно, применяются на УАЗе при регулировке моста:
"Кольцо регулировочное хвостовика УАЗ 240309070"
