kent 911
Статус: Offline Зареєстрований: 09.12.2006 Повідомлення: 566 Звідки: Омск Моє авто: ВАЗ 21063
Додано: 02 Серпень 2009 17:18 Заголовок повідомлення: ЗАЗ 968М (1982г, Коррида) kent 911 |
Доброго всем времени суток!
Вот и я хочу начать плавный рассказ о своём автомобиле.
Был приобретен он в сентябре 2007 года. Куплен был за 6 000 рублей. Плюс оформление справки - счет еще 300 рублей. Купил лишь потому, что мне понравился его внешний ухоженный вид и техническое состояние. В нашем городе подобную машину за такой ценник найти очень сложно.
Бывший хозяин молодой парнишка использовал его для езды на учебу. Естественно за ним ухаживал. Автомобиль эксплуатировался исключительно летом. Это очень отразилось на состоянии кузова. Вот первые фото, в день его покупки и немного после.
Затем немного времени спустя начались холода. С пуском двигателя становилось все сложнее и сложнее. Заводился только при подогреве двигателя, чем либо (теплое помещение, автомойка, на крайний случай паяльная лампа). Потом решил оставить его на даче в гараже. Но все-таки ездить было охота, и я решил его оттуда забрать. Когда его заводил, получилось так, что оборвало кулису, и осталась только одна «вторая» скорость. В одну из прекрасных ночей возле дома, местные «гопнички» хотели угнать его, но у них не получилось завести его из-за холода и плюс еще не работающая КПП. В общем, долго искать не пришлось, ранним утром я нашел его у себя во дворе. Увидел я то, чего следовало ожидать. Разбитые стекла, выломанные двери, вывернутая магнитола и т.д. Через еще какой-то промежуток времени я все-таки нашел силы и возможности в сильный холод, сделать кулису и для начала вставить стёкла. Оказалось, что кулису оборвало, прямо по самому сварочному шву возле её крепления к КПП. Примерно в это же время пришлось, и менять стартер. Старый пришёл в негодность.
После всего этого автомобиль был отвезен сначала в один гараж, а потом уже перевезен на дачу, для последующей зимовки.
В данный момент занимаюсь мелким ремонтом этого аппарата. За последние 2 недели было сделано не так много работы, но все же.
Перебрал и почистил карбюратор, заменил рем. Комплект.
Поставил новые свечи, фильтр бензина. Двигатель работает как часы, наконец-то появились холостые обороты, чему я очень рад. Планирую в ближайшее время заменить масло и прокладку картера.
Вчера взялся за тормоза. Но до конца так и не доделал, погода не позволяет. Заменил рем. Комплекты передних рабочих цилиндров, тормозные шланги резиновые, поставил новые штуцера. Перебрал главный тормозной, с ним было больше всего проблем. Результат проделанной работы пока не ясен, но думаю что эффект будет, т.к. из передних рабочих теперь хотя бы тормозная жидкость вытекает, до этого она где-то терялась.
Еще в скором времени этого месяца должны забрать у меня его на ремонт в жестянку. Есть немного дырок, которые бы не мешало заделать. И по личной инициативе хочу внести некоторые корректировки во внешний вид задней части автомобиля. Об этом расскажу позже, когда уже буду точно знать и буду, уверен в выборе.
Вот фото этих самых дырок: (плюс ещё в багажнике, под аккумулятором)
Продолжение следует.
С ув, kent 911
Останній раз редагувалося: kent 911 (07 Листопад 2009 16:32), всього редагувалося 1 раз |
Дядька Камазовод
Додано: 02 Серпень 2009 19:52 Заголовок повідомлення: |
Дырка под акумом это закономерность. А так РЭСПЭКТ за труды
kent 911
Додано: 03 Серпень 2009 09:16 Заголовок повідомлення: |
Дядька писав(ла): |
Дырка под акумом это закономерность. А так РЭСПЭКТ за труды |
Спасибо.
Еще забыл сказать, что кое-как нашел поворотники белого цвета (передние), очень долго искал.
Поставил, все работает, но пропадает контакт, как и на старых поворотниках (новые брал в сборе). Вот и не знаю что делать, проводку смотрел, все в порядке. Может, кто подскажет, что может замыкать или может релюшка какая барахлит. При снятии тормозов, заезжал в гараж и не рассчитал расстояние, стукнул поворотник, появилась трещина. Благо не разбил, но все равно обидно.
Останній раз редагувалося: kent 911 (07 Листопад 2009 16:35), всього редагувалося 1 раз |
Дядька Камазовод
Додано: 03 Серпень 2009 09:26 Заголовок повідомлення: |
Продублируй масу к поворотникам.
kent 911
Додано: 03 Серпень 2009 09:31 Заголовок повідомлення: |
Дядька писав(ла): |
Продублируй масу к поворотникам. |
Хм. Возможно. Не пробовал. Массу просто на корпус вывести?
Дядька Камазовод
Додано: 03 Серпень 2009 14:13 Заголовок повідомлення: |
Ага.
kent 911
Додано: 03 Серпень 2009 14:23 Заголовок повідомлення: |
Послезавтра поеду, попробую. О результатах напишу.
Поменял тросик газа еще. Оказалось это намного проще, чем я себе представлял, да и время очень мало заняло, около 5 минут. Немного изменил систему газа. Фото постараюсь сделать тоже послезавтра.
з.ы. Поменял прокладки на глушитель. Снимал его и сделал заплатки на дырках временные. Все поставил на место, звук ощутимо изменился. Работать стал намного тише.
kent 911
Додано: 16 Серпень 2009 15:03 Заголовок повідомлення: |
Вот привез фото чистенького и перебранного карбюратора
Тут же новая система газа. Смотрите. Скажу получилось эффекто, газ стал намного плавнее и мягче. Мне понравилось
Останній раз редагувалося: kent 911 (07 Листопад 2009 16:37), всього редагувалося 1 раз |
X2-bec
Додано: 17 Серпень 2009 08:42 Заголовок повідомлення: |
А где пружинка, чтобы тросик не рвался ??
kent 911
Додано: 17 Серпень 2009 09:18 Заголовок повідомлення: |
X2-bec писав(ла): |
А где пружинка, чтобы тросик не рвался ?? |
Её собственно и нету, работает все просто отлично, на фото конечно плохо видно, всю эту систему. Там где закреплен тросик этот зажим поворачивается, так что все работает как надо
X2-bec
Додано: 17 Серпень 2009 09:27 Заголовок повідомлення: |
Ну "дай бог"
kent 911
Додано: 17 Серпень 2009 12:49 Заголовок повідомлення: |
Ну сколь езжу уже так, никаких проблем. Все только самое лучшее и положительное!!!
kent 911
Додано: 15 Лютий 2010 21:55 Заголовок повідомлення: |
Проблемы с документами пришли
Машина оформлена на моего дедушку, она снята с учета. Дедушка мой умер 26 декабря 2009 года. Как теперь быть — не знаю. Возни с документами будет много. Стоял бы он на учете было бы намного проще. Страховку сделал на себя, доверенность от руки написал и поехал. Сейчас труднее, ни перегнать, ни отогнать даже в ремонт. Будем ждать пока пройдет время, а там возьмусь и за переоформление.
Додано: 04 Серпень 2010 20:03 Заголовок повідомлення: |
Привет, кагдила?
Давненько не пишешь...
kent 911
Додано: 25 Серпень 2010 02:19 Заголовок повідомлення: |
Продал (если можно так сказать)
Дело было вечером.
Нашел покупателей — какие-то малолетки. Были готовы купить его таким какой он есть за мою цену. Предложили мне перетянуть его к ним в гараж (примерно 20 км), за отдельную от 5000р. оплату. Я согласился. Первая неприятность. Останавливают сотрудники ДПС, говорят мол лишение прав моего друга, который сидел за рулем сего автомобиля плюсом сам автомобиль на штраф стоянку за то что транзиты не приклеены на стекло как надо, нет страховки, нет доверенности и прочее. Вопрос решаем оказался всего 4мя купюрами номиналом по 100руб каждая.
Далее плюнул я на все это дело, звоню покупателям, говорю мол так и так приезжайте с деньгами, рассчитаемся с Вами на месте да я такой добрый оплачу Вам эвакуатор до дома.
Не тут то было, парни пропали, не берут трубку. Ладно, ерунда, бросил машину в центре города.
На следующий день позвонили, сказали что мол батя там их домой загнал, поздно уже было. Ладно, опять же, ерунда.
Приезжают, говорят, что у них вместо 5000р. осталось всего 2500р. Договариваемся с ними по человечески, что в субботу мы встречаемся и они отдают мне остатки. Записал их телефоны, имена, адрес. Суббота — я с большого бодуна поехал похмеляться, телефон сел. Вечером кое-как добрался до дому, стал звонить — тишина. Не берут трубку. В воскресенье поехал к ним домой, подхожу к подъезду, хотел позвонить в домофон. Решил сделать финальный звонок на телефон. И о чудо! Взяли трубку, оказалось отец. Ну как и следовало ожидать — ничего не знает о покупке его сыном — малолетки машины. Сказал разберется и перезвонит. Перезванивает, говорит мол денег не отдадим, но приезжайте забирайте машину. Я говорю сначала что мне машина не нужна, разбирайтесь между собой и верните мне оставшиеся деньги. Потом все таки плюю на все и решаю забрать машину, начал трясти с них ключи, но батя мне их говорит что ключей никаких нет, машина стоит, приезжай и забирай машину. Пару минут назад в их адрес поступило от меня смс, что со мной шутки плохи и лучше вернуть деньги или ключи до 10 часов вечера. В противном случае пойду писать заявление об угоне. Теперь не знаю как все это продолжится… Подробности будут в БЖ.
Фото подготовки отправления в "последний путь".
nik245
Статус: Offline Зареєстрований: 07.11.2009 Повідомлення: 486 Звідки: Omsk Моє авто: ZAZ-968M
Додано: 26 Серпень 2010 18:07 Заголовок повідомлення: |
Привет, Егор. Ты уж определись-нужна тебе эта машина или нет.
Если нужна, то что тебе мешает вызвать эвакуатор и забрать её, тем более документы на машину находятся у тебя. Эвакуатор стоит от 800 до 1000 рублей в час. За час ты вполне управишся, тогда покупатели пусть ищут тебя. Если машина будет стоять на улице от неё живого места не останется. Тогда она уж точно никому не будет нужна. Если хочешь управлять "ЗАПОРОЖЦЕМ" забирай его.
А то скоро будешь управлять мечтой.
_________________ ЗАЗ поченил сегодня я,
Теперь нет денег н.и. я |
kent 911
Додано: 30 Серпень 2010 05:06 Заголовок повідомлення: |
Сегодня окончательно должен решиться вопрос, что будет дальше.
Либо они отдадут деньги, либо я забираю обратно машину.
nik245
Додано: 30 Серпень 2010 07:40 Заголовок повідомлення: |
Лично я за второй варинант!
Желаю удачи!
kent 911
Додано: 30 Серпень 2010 07:55 Заголовок повідомлення: |
Спасибо! Буду тоже надеяться на 2ой.
Пока никаких новостей на фронте нет. Решается.
nik247
Статус: Offline Зареєстрований: 07.01.2011 Повідомлення: 203 Звідки: Омск Моє авто: 968МД
Додано: 30 Серпень 2011 05:01 Заголовок повідомлення: |
Прошел год.
