    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Тупые вопросы
На страницу 1, 2, 3 ... 90, 91, 92  След.
Автор Сообщение
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2009 21:12    Заголовок сообщения: Тупые вопросы Ответить с цитатой
Бывает так, что мурзилка дает весьма туманные ответы, или они не понятны чайникам вроде меня.
Предлагаю создать "горячую" тему для ответов на вопросы тех, кто решил не просо клапана настроить.
мой вопрос: раскидал движок, смутило то, что колено если его болтать по оси маховик-центрифуга имеет ход порядка 3.5мм.
Это норма жизни или баг? если баг, как боротся?
Напалмыч, сделай важной, да? У меня мноо таких вопросов может появитсо.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2009 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько помню там должно быть чтото не больше 0.5 роде.
так что у тебя дажеко не норма.
нужно точить шайбу подпятник. вставляется между пяткой (опорным выступом) переднего коренного подшипника. чтоб поддвинуть его по оси.
либо переднюю опору коленвала, в которой установлен передний коренной, проточить у основания, ровно настолько чтоб выбрать тот зазор.
Вернуться к началу
Lagiga
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2009 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мeняeм вклaдыши и зaднюю опору.
Вернуться к началу
Sanich2359
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2009 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за осевой люфт к\в "отвечает" ПЕРЕДНЯЯ опора... это та, что ближе к шкиву привода генратора. (она именно так называется, несмотря на то, что самая задняя в запорожце.. Laughing )
А осевой люфт проверяют одев на носок к\в упорную шайбу, две шестерни, корпус центрифуги и затянув центральный "полый" болт нужным усилием. (Полагаю, что об это тоже недвусмысленно написано в Книге. Даже рисунок есть..)
А в "раскиданом" состоянии 3.5 мм ни о чем не говорит Wink
Вернуться к началу
Sanich2359
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2009 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
установить на передний конец коленчатого вала (см. рис. 10) упорную шайбу 8, сегментные шпонки 15, шестерню 9 распределительного вала, шестерню 10 привода балансирного механизма, корпус 11 центробежного маслоочистителя и маслоотражатель 12. Ввернуть болт 14 маслоочистителя и затянуть его; момент затяжки 10...12,5 кгс- м:
проверить осевое перемещение коленчатого вала, для чего вставлять щуп между опорным буртом подшип-ника передней опоры и буртом щеки коленчатого вала при отжатом коленчатом валу (рис. 41).
Осевое перемещение коленчатого вала должно быть в пределах 0,06...0,27 мм. Этим контролируется пра-вильная посадка опор. При нормальной установке коленчатого вала малое осевое перемещение может быть в результате завышенной длины коренного подшипника передней опоры. Увеличенное перемещение бывает обычно вследствие износа опорного бурта коренного подшипника передней опоры или опорного торца передней опоры;
Рис 10. (дополнен мной)
красным схематично показана передняя опора.
Рис. 41.
Вернуться к началу
Lagiga
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного ошибсо. но зaмeнa опоры и вклaдышeй рeшилa бeду.
Вернуться к началу
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2009 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понято, я обратил внимание на люфт только тогда, когжа на блоке остались только колено и распред. надо будет обратить внимание на это при сборке.
Вернуться к началу
bodia
еретик-отступник
Моя машина: визжала шина,шатал труба,гарела бампер))
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2009 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тот люфт выбираетсо при замене коренных вкладышей,методом подбора и сверлением дырки под штифт...
если хош,на встрече обьясню на пальцах и покажу на железе Very Happy
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2009 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сомневаюсь что один только штифт выдержит такую нагрузку (нажатие на коржину сцепления).
вернее даже не штифт, а луночка в люминиевом подшипнике.
её просто раздолбит об штифт очень быстро.
штифт там только от проворачивания того коренного подшипника.
туда большую шайбу, нужной толщины точить и подкладывать надо!
Вернуться к началу
bodia
еретик-отступник
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2009 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
намана там все держится!!!отверстие под штифт специально в новых вкладышах не делают,чтобы каждый сам индивидуально сверлил,подобрав люфт колена...
хотя шайба там лишней не будет,вот только подобрать ее куча гемороя будет.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2009 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile первый раз такое слышу Smile
так оно и будет ездить Wink2
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2009 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штифт нікуя там не витримає. при роботі і нагрузках ним просто розібє той отвір, незабуваємо шо при нажатті щепленя та той штівт накладеться окуєнна нагрузка, нічим люфт окрім проточки шайби не забереш, то навіть у книзі - "Фучаджі і Стрюк" описано
Вернуться к началу
Teddy Bear
Моя машина: ЗАЗ 965А
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2009 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжаем тупые вопросы Embarassed
вчера почти разобрал двигатель, только не мог снять шестерни распредвала и маслонасоса.
как они снимаются?
и еще, в 30-ке коленвал имеет продольный люфт около 1,9 мм. лечится ли заменой коренных подшипников? или чево посложнее?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2009 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как они снимаются?
тупо стягивать только. или культурно сьемником, или брутально зубилом сбивать.
зависит от чего именно взялся тот люфт.
или это выработка на пятке переднего коренного. тогда его замена на нового должна решить проблему.
или это выработка и на коленвалу. тогда придется точить и подкладывать шайбу под тот коренной.
Вернуться к началу
Teddy Bear
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2009 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а каким съемником Rolling Eyes
я про такие не знаю Embarassed
Вернуться к началу
Teddy Bear
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2009 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по любому буду менять колевал, насколько я понял, проблема должна уйти Rolling Eyes
еще осталось решить вопрос с распредвалом. там тоже продольный люфт, около 1,5 мм. его-то как лечить?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2009 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, такое на пальцах уже не покажешь Rolling Eyes
такая себе байда, двумя-тремя захватами цепляется за край шестерни, а болтом по центру упирается в торец вала. крутишь тот болт, а оно захватами стягивает шестерню.
не факт что проблема уйдет. из опыта знаю что много деталек с размерами колебающимися туда-сюда. надо пробовать, вставлять, мерять, если что както исправлять, выходить из положения.
осевой люфт распредвала не особо страшен. практически ни на что не влияет. страшен радиальный люфт. из этого зазора будет масло хлестать, давление падать.
а также осевой и радиальный балансирного вала. тоже будут паразитные утечки масла и зря падение давления.
осевой можна отрегулировать подбором подходящих шайб, которые надеваются на хвостовик заднего грузика балансира, когда его отсоеденить от самого балансира.
Вернуться к началу
Teddy Bear
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2009 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык, я думал, что требуется специальный съемник Embarassed
такой есть.
Вернуться к началу
Teddy Bear
СообщениеДобавлено: 22 Июль 2009 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть вопрос.
шестерни газораспределения имеют зазор между зубьями, какой максимально допустимый он может быть Rolling Eyes
Вернуться к началу
vlad@SCORPIO
Моя машина: заз 965.Газ-69
СообщениеДобавлено: 25 Июль 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люфт должен быть главное что-бы небыло выработки
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 92
Вы не можете начинать темы
