у кого как работает ручник?
Kostyany4
Зареєстрований: 30.03.2008
Повідомлення: 492
Моє авто: Trek 3700 disc
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2008 17:54    Заголовок повідомлення: у кого как работает ручник? Відповісти з цитатою
у меня при полном смещении 4х болтов(в салоне) вперёд работает только тогда, когда полностью дёрнуть ручник до предела. тоесть где-то 9-10 щелчков... норма вроде 4- 5 щелчков... ездил на Волге(ГАЗ 2410)- 3 щелчка- и стоит, как влитая.
а у кого как?
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2008 18:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
также работает.
ALEK
Зареєстрований: 09.12.2007
Повідомлення: 95
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2008 20:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На ручнике должно быть 3-4 щелчка. Если больше тогда нужно натягивать тросик(возможно он плохо натянут на розтяжках под кузовом).
ЗАЗ 968М 92г.в. Ремонт нельзя закончить, его можно только преостановить!!!
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2008 20:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Растяжек на запике нет.
Сняв рукоять тормоза можно переставить ролик троса вперёд.
Там есть два отверстия.
Обычно помогает.
По штату если не ошибаюсь, 4-6 щелчков.
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2008 22:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У ручника есть несколько ступеней регулировки:
передвижение рычага с основанием вперёд по тоннелю;
перестановка ролика;
перестановка распорной планки в "мелкие" пазы колодок.
З.Ы. 4 щелчка - дальше выдернуть сил не хватает Cool При отпушеном - колодками не трёт. Регулировали перед продажей. По-моему единственное, что действительно хорошо работало Twisted Evil .
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2008 00:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
полностю согласен с Hell-Racer, у меня 3-4 щелчка і машина недвіжима, даже на оборотах с первой не может здвінутца, токо жопу на подушкі ложет....
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2008 18:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пробовал регулировать на 4-5 щелчков так при загрузке машины начинали тереть колодки щас стоит на 8-9 всё нормально работает (8 щелчков держит нормально на 9 надо двумя руками подтягивать если ставить на крутом склоне)
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2008 22:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тут может біть прикол с самой ручкой ручника. По идеи ей можно изменять угол между трубкой ручки (рычагом) и крепёжной пластиной.
Раз поломалась ручка так пришлось варить и угол взяли побольше и в результате чего имеем 8-мь щелчков.
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2008 23:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Када Был старый трос то нече сделать не мог. Помянял было 8, потом подтянул остановилось на 4, но его все равно периодически поддягивать надо покрайней мере на моем монстре, толи тросик тянется толи крепление гавеное
boltikrus
Зареєстрований: 28.03.2008
Повідомлення: 13
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2008 08:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
4 щелчка стоит как вкопанная. После замены тросик натягивал 2 раза...
968M 93г.в.
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2008 11:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper
Тросик практически не тянется.
Это кузов от старости "усыхает"! Smile
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2008 20:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
все возможно Rolling Eyes
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2008 21:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тоже 4 щелчка, кстати хоть и не по теме но всё же: а как дело с ручником при задних литых дисках на зазике?
Искать и не сдаваться!
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2008 22:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VORON писав(ла):
Или гидравлический ручник либо ставить барабаны и вырезать на колодках (в случае использования чужих) пазы. Либо искаль суппорты под трос Rolling Eyes
Black Angel
Зареєстрований: 07.06.2003
Повідомлення: 658
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2008 08:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня его вообще нет Smile и как то не парюсь....но может быть сделаю как нить.
Питомец: ЗАЗ-968АЭ 79 г.в.
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2008 09:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, у Симинела нет описания установки гидравлического ручника при задних дисковых (или без онных, как у РЕДЗАЗА Wink ).
Фотки установки гидравлического есть у меня в галерее.
А здесь, в "Ходовой", имеется отдельная тема.
kent 911
Зареєстрований: 09.12.2006
Повідомлення: 566
Моє авто: ВАЗ 21063
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2008 13:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Работает отлично. Только странно, когда машину купил, он работал хреного...Я его вообще не трогал, а сейчас даже на скорости тормозит...просто нечайно разок дернул и удивился.. Rolling Eyes
Как так может быть?? Confused
Mickael-GT
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2008 17:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Когда мне отдали жоржика то в нём ручник был вообще отключен я им ещё иногода пугал пасажиров дёргая его на 100 (надо быдо видить это как они пугались) Smile
После сделал и нормально работает.
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2008 17:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Mickael-GT писав(ла):
ты только людей придупреди, а то вдруг кто-то захочет прикольнуццо Laughing
Mickael-GT
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2008 18:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
щас все знакомые уже знают, что он работает.
