Завелся после капиталки. Ещё один.
TehRuk
Зареєстрований: 15.01.2005
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2005 19:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То e0000
Странно. Великовато. Хотелось бы самому посмотреть.
И еще сообщите диаметр поршней, температуру масла во время замеров, эти измерения с маслом или нет, чем крутили двигатель.
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2005 22:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
TehRuk писав(ла):
То e0000
Диаметр? Хм.. Я там помню... Покупал 3 года назад, как "нулевой" вариант (т.е. не расточеный) новые в коробочке с кольцами, пальцами и всем сопутствующим хламом. Из примерно 10-12 комплектов собрал 1, затем вывесил поршни и шатуны.
Температура в первом случае была 70-80 градусов, а во втором "уличная" Wink2 Масло в цилиндры не заливал, просто выкрутил свечу и вставил наконечник - крутнул (сек 5-6), закрутил свечу и выкрутил следующую и т.д.
Крутил стартером от АКБ ИСТА 55/255
То что двиг тянул, как зверь до того, как застучал, может подтвердить Олег, BUGAS, Вован, Напалм...
Да и на драге (402 метра) на 3-й передаче финишевал со скоростью 110 км/ч опрередив ВАЗ 2101 с двигателем 1.3 на полтора-два корпуса, но видимо тогда-то и перекрутил "старичка" Sad
TehRuk
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2005 15:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
e0000
Хотелось бы разобраться с Вашей ситуацией. Поэтому еще вопросы.
1. При этом заезде на 402 м сообщите время прохода этого участка.
2. Тип корпуса у Вас - 968 или 965.
3. Сколько человек было в машине в момент заезда.
4. Карбюратор у Вас видимо 2-х камерный и настроен на максимальную тягу - правильног.
5. Поршни у Вас жигулевские (то от какой модели) или зазовские. И диаметр я так понял около 76 мм. Головки не поджимались.
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2005 16:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
TehRuk писав(ла):
Хех! А кто его мерял-то? Гонки были любительские Wink2 Т.е. меряли не время, а кто первый и на сколько корпусов преднего авто.
TehRuk писав(ла):
968А (фото машины в фотогалерее)
TehRuk писав(ла):
Я один. На борту еще было (в багажнике):
- передняя балка (на днях забрал у zaz-racer-a, но за неимением гаража лежала в машине)
- сумка с инструментом
- запаска (сдутая Embarassed )
TehRuk писав(ла):
К-133 (без А, т.е. без обратки). Настроен по книжке...
TehRuk писав(ла):
Головки не поджимались. Поршни - стандартые ЗАЗовские (об этом я уже писал)
Еще раз - машина в штатной (заводской комплектации). Единственная доработка - на катушку зажигания по метсу (параллельно штатному конденсатору трамблера) установлен конденсатор 40нФ*1000В (понизил частоту автоколебаний в системе зажигания еще год назад), уменьшенный шкив генератора и перенастроенный РР от жигулей (об этом я тоже писал в электрике) чтобы чтобы напряжение бортовой сети не зависило от оборотов...
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2005 16:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уфф... Отстроился после разрухи. Два новых расточенных цилиндра, новый комплект поршней (сделал проточки под стопоры), шатуны с обычными (под плавающие пальцы) втулками и снятием 80г лишнего веса с каждого, новый (нулячий, с маховиком и центрифугой) коленвал; сфрезерованный на 1мм с каждой стороны впускной коллектор (меж поджатых головок не влезал). Залил масло 15W40 Luxoil.
Обращаю внимание: если делать проточки под стопора пальцев в поршнях, "классические" пальцы не катят (слишком длинные), 968 тоже не подходят (та же причина), нормально встают только 2108.
Ну так вот, заводится двиг как дизель (ну, разумеется, бензин в карб уже накачан эл. насосом, и педальку разок надо нажать, чтоб в коллектор прыснуть), картерных газов практически нет, изоляторы свечей после 50 км все побелели (чисто белый, не бежевый, цвет).
Давление масла по 06 показометру:
холодный на ХХ - 4, на средних - до 8.
прогретый на ХХ - 0.5, на средних - 4.
Короче, идиллия Smile После обкатки замерю разгон...
TehRuk
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2005 20:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
e0000
Долго отдыхал и только сейчас провел анализ. Результаты поместил в тему http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=45268#45268 поскольку подобный анализ лежит в контексте данной тему.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2005 10:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1000 км после капиталки. Если не считать вот этого косяка: http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=3694, и вызванного им вот этого: http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=3716, то всё более-менее гладко.
За это время пришлось снять глушитель (прогорел до ужОса), заменить одну свечу (при снятии карба гровер упал в коллектор, и хорошо покоцал камеру, поршень и свечу), и долить масла (менял прокладку поддона).
Мощность /субъективно/ не падает, расход на уровне 10,5-11л/100км 92-го при /мягко говоря/ быстром передвижении по городу. На трассе нагревается до 80-90 град. при 90-100кмч, т.е. перегревом не болеем, несмотря на убитую систему охлаждения (кожухи кривые).
Единственный серьёзный глюк - родное сцепление оставлять нельзя. За эту 1000км нулячий диск подгорел так, что замерить разгон уже не получится, пробуксовывает при отпущенной педали на трогании. Попробую заменить диск на 2108-й...
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2005 05:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По случаю того, что обзавёлся компрессометром, вот значения компрессии:
7,5
9,5
10
10
В первом горшке головка и поршень пострадали от упавшего в коллектор гровера...
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2006 16:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Начал мучить мозги переделкой на 1.4/98бенз. Обсуждаем здесь: http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=5896
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2006 18:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я еще 1,3/92 не освоил, а он уже 1,4/98! Шустрый малый.
Кстати, я вот сегодня коллектор отфрезеровал, по 2,3 с каждой стороны. Я облажался или не очень?
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2006 19:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Эт еще нормально вот над друганом токарь прикольнулся на ИЖе Юпитер 5 сточил головки не на 1мм (92 бензин) а на 3мм Laughing (95-98 бензин). Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2006 23:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зато наверно прикольно в 98 бензин пузырек с маслом выливать Wink2
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2006 23:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Он пока еще мотор не заводил (т.к. я ему пока не отдал комутатор для БСЗ) но тыркать ножкой теперь о-го-го.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2006 16:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ilya писав(ла):
Год отъездил на 1.3, хочется большего Smile Во-первых, пока могу тягаться лишь с классикой и убитыми зубилами, 2115 и прочие уже не по зубам - уже распробовал быстро (читай: безопасно) обгонять тех, кто едет медленнее, но обогнать трудно в стандарте. А во-вторых, представь себе burn-out на месте в исполнении ЗАЗа Wink Twisted Evil Хочу, чтобы мог Smile
А с коллектором переборщил. По 1мм с каждой стороны достаточно. Но не страшно - можно прокладками потолще подложить.
Сторінка 4 з 4
