!!!АХТУНГ!!! Задний коренной вкладыш
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2005 09:09    Заголовок повідомлення: !!!АХТУНГ!!! Задний коренной вкладыш Відповісти з цитатою
Расплавился и заклинил сабж на 40-ке. Причина - никакая фиксация. В 30-ке этот вкладыш фиксировался металлической пластиной, входящей в прорезь в нём. В 40-ке же всего лишь кусочек жести с входящим в отверстие вкладыша выступом. Вкладыш, скорее всего, "провернуло" на десяток градусов при заводке (нулевой люфт колена - перетянул), и этого хватило, чтоб перекрыть подачу в него масла.
Короче, я предупредил...
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2005 15:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мдааа. всё надо делать с запасом прочности.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2005 16:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня решил проблему... Вырезал из стали 0.5мм шайбу с таким же "язычком" вместо заводской, прижал её сверху широкой шайбой под м6, болтик застопорил гровером. Думаю, больше не повторится.
