kiria32
Статус: Offline Зареєстрований: 05.08.2018 Повідомлення: 42 Звідки: Запорожье Моє авто: Заз 965
Додано: 11 Тра 2019 15:45 Заголовок повідомлення: |
Он же маньяг, вот и отрывается по полной
priedinieks
Йьося
Статус: Offline Зареєстрований: 28.03.2019 Повідомлення: 1 Звідки: Кийов Моє авто: заз 965
Додано: 15 Тра 2019 21:44 Заголовок повідомлення: |
цвейки, веселиба Латвия!
priedinieks
Додано: 15 Тра 2019 22:18 Заголовок повідомлення: |
| Йьося писав(ла): |
| цвейки, веселиба Латвия! |
Sveiki, paldies!
priedinieks
Додано: 19 Липень 2019 23:59 Заголовок повідомлення: |
Что то литературная муза покинула меня (надеясь не на долго) и описать мою любовь кстарым железякам хронологически и во всех красах не получилось. По этому просто фотки... свои поймут. ))
Продолжение следует...
priedinieks
Додано: 29 Липень 2019 23:27 Заголовок повідомлення: |
Доброго...
Сегодня собрал сидение
Очистил "древне-греческий" велосипедный насос. Естественно преобретённый на весеннем слёте коллекционеров.
И в заключении "вишенка на тортик", забрал у "токаря" ось педальных рычагов...
Сначала я смеялся, потом плакал а потом опять смеялся. Не буду рассказывать как и почему я обратился к этому дегенерату, смотрите и удевляйтесь. Картинка не передаёт всей прелести этого шедевра токарного мастерства.
Додано: 30 Липень 2019 00:35 Заголовок повідомлення: |
в оси прекрасно всё...
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 30 Липень 2019 09:16 Заголовок повідомлення: |
... и резьбы, и проточки
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 16 Серпень 2019 23:10 Заголовок повідомлення: |
Бо свого часу в них не було шарікових і швондєров і не тільки тому, довго мусолити і не в цій темі...молодець, вищий клас!
Likvid апасний Віталя
Додано: 18 Серпень 2019 23:09 Заголовок повідомлення: |
Могу помочь с восстановлением седла. Ато на этой кочерыжке инвалидом остаться можно...
Я себе хвз-шное сейчас восстанавливаю.
Фото почему-то не вставляется
Если что, в личку
Интересный способ крепления шатунов. Я думал клинья должны быть.
А тут эвоно-чего....
Ах емае, глянул место жительства, понял, что не помогу)))))
priedinieks
Додано: 19 Серпень 2019 01:05 Заголовок повідомлення: |
Likvid, Barbarossa спасибо. Как рестовратор (по дереву) придерживаюсь принципу, сохранять максимально то что является оригинальной, аутентичной деталью. Можно сидение перетянуть как это сделать знаю, с кожей работал, но нужно ли?
В наше время люди наоборот стараются искуственно состарить... к примеру мебель... имитируют червоточины, сколы, царапины, даже точки-какашки насекомых(!) Исполняя некоторые заказы приходилось это делать, "портить" свою работу.
По поводу оси. Поскольку оригинальную наити невозможно,(состояние и размеры) то решено было поставить на обыкновенные закрытые подшипники. Благо размер совпадает 40мм. Система классическая с клиньями. Был чертёж который обсудили, согласовали очень серьёзно, почему этот придурок сотворил это чудо незнаю. Слава богу я его не встретил. Видимо следствие современного неолиберального воспитания.
Додано: 21 Серпень 2019 08:48 Заголовок повідомлення: |
| priedinieks писав(ла): |
.... следствие современного неолиберального воспитания.  |
Мощно!!!
Додано: 21 Серпень 2019 09:01 Заголовок повідомлення: |
Дык я и говорил про восстановление оригинальной шкурки! Я свою оригинальную восстанавливал
Ты же понимаешь, что ты на этой шкурке в таком просевшем состоянии и километра не проедешь?))
Я сейчас снимаю видео на эту тему, может получится его оживить, процентов на 60-70% убрать провисший чепрак
priedinieks
Додано: 21 Серпень 2019 11:15 Заголовок повідомлення: |
Да, в принципе почему бы и нет. Незаконченая механика делает сидение второстепенным, пока... Кстати есть проблема, как сделать чтобы крепёжные отверстия не сместились?
Очевидно "колодку" придётся оснастить штифтами под оверстия заклёпок...
priedinieks
Додано: 29 Червень 2020 23:05 Заголовок повідомлення: |
Появился повод занятся Еренпрейсом, вернее два. Выяснилось что втулка заднего колеса с износом- раз, звёздочка на колесе должна быть большего диаметра-два.
Решить эти проблемы покупкой новой втулки и переборкой колеса не получится. Но как часто бывает проблемы неожиданно возникают и так же неожиданно решаются.
И вот один мой друг-однокласник подогнал найденные им в сарайчике детали Erenpress : втулка колеса, два тормозных рычажка, динамо Radsonne и кое что от советских велосипедов.
Втулка FUS системы Tоrpedo. Внутренности все имеют клеима GEO .
Никаких раковин и задиров, а вот звёздочке пипец.
Звёздочка крепится на резьбу и контргайку не то что теперь-три зацепа и стопорная пружинка.
Скрестил звёздочку Старт-шоссе (подошла по внешнему диаметру) и резьбовую часть от звёздочки Erenpreiss.
Додано: 02 Липень 2020 00:10 Заголовок повідомлення: |
Слідкую за тобою і мені подобається все, що ти робиш, молодець. Але пробач, я раніше просто на фоні виконаної роботи не звернув уваги на "вішенку на торті" про токаря. Я не хочу знущатися політично і націоналістично, але здається, що то робило якесь доробало з совком в голові ментально в поєднанні з відсутністю фундаментальних елементарних речей в тій самій голові.
Та за таке голову відрубати- це помилувати
Додано: 02 Липень 2020 22:07 Заголовок повідомлення: |
Ну, не согласен. По моему опыту (в основном 80-е годы) те токаря очень прилично делали всякие "шабашки". Сейчас редко надо, но грубее стало качество - и с размерами, и с поверхностями.
И, в т.ч., пришлось надолго отложить переделку мотора на 1300, т.к. три разных специалиста на координатно-расточных испортили три комплекта шатунов. (Вот опять расстроился. Уроды.)
priedinieks
Додано: 02 Липень 2020 22:34 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa, увы, к сожалению парень лет тридцатипяти, почти рaвестник востановления независимости(?), что наводит на мысли о качестве современного образования.
Компромисс, абсолютно согласен, моё детство прошло в различных технических кружках завода VEF , а теперь нет не только кружков но и самого завода.
Додано: 02 Липень 2020 23:11 Заголовок повідомлення: |
Нет, ребята, я не оговорился. Под совком в голове имею в виду ту характерную черту ментальности, когда тупо похуй, как делать свою работу , и єто от возраста не зависит. Єто "авось" и "так сойдет" Только в совке было похеру, как делать, что делать... и что делать, что бы ничего не делать. Я не имел в виду уровень подготовки рабочих кадров в Советском Союзе, то непререкаемый уровень, а имел в виду отношение к работе. Я сам учился в ПТУ на базе приборостроительного завода еще при совке и понимаю все изнутри.
бля, ну реально еще раз пересматриваю ту космическую деталь: ржать и плакать одновременно
Вспомнил случай, а их было море))) Я занимаюсь наружной рекламой. Работал у меня мужик, на 4 года младше, бывший прапорщик. Я ему заказал сделать две ОДИНАКОВЫЕ заготовки для табличек размером 300х400мм....Что может быть проще???
В мастерской есть и циркулярка-стол нормальная, и торцовочно-усовочная машина, даже две рулетки есть
Нормальный человек сделал бы две одинаковых заготовки, потому что протягиваешь на циркулярке один размер независимо от метража и количества, и точно так же отрезаешь поперек на торцовке, установив ограничительный упор, правильно?
Тот клоун умудрился сделать одну заготовку шире на 3 мм, а другую длиннее на 3 мм. Когда я сложил их вместе, мой мозг взорвался и задымился от непонимания технологии их изготовления))))) на мой вопрос, как я всю эту хуйню буду презентовать заказчику, он спокойно и невозмутимо ответил: -"Та шо з нього стріляти, чи шо?"
priedinieks
Додано: 03 Липень 2020 00:56 Заголовок повідомлення: |
Да, дело не в возрасте. Дело в том что человек родился(?), вырос, получил образование, возможно и профессию при капитализме, рыночной экономике...со всем вытекающим. Непомогло. Очевидно и у людей существует генетическая память...
П.С. забиваем на это...
