кольца под головкой
oleg1969
Зареєстрований: 07.12.2011
Повідомлення: 31
Моє авто: ZAZ968
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2019 21:48    Заголовок повідомлення: кольца под головкой Відповісти з цитатою
Доброго всем времени суток!Снял с жужа ГБЦ,обнаружил,что головы профрезерованы на 2.8мм,с установкой медных колец 0.5мм.Кольца
выжаты,имеются незначительные следы прорыва газов.Как лучше
вырезать новые кольца,оставить старые,убрать их вообще? За 15000км
подтекания масла,или других претензий к движку не было,причина разборки поломка клапанной пружины.
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2019 23:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кольца можно и купить, от МТ (там они штатно стоят), а не вырезать.
oleg1969
Повідомлення: 31
Моє авто: ZAZ968
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2019 16:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
oleg1969 Обнаружил,что на головах с просечкой газов прокладки выжаты слабо,а голова при затяжке упирается в оребрение цилиндра,верхнее ребро уже проточено где-то 0.1-0.3мм,гильза чугунная,если снять1.5-2.0мм может разрушится ребро, меньше-без колец не выжму голову,как поступить?
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2019 20:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Срезать ребро!
oleg1969
Повідомлення: 31
Моє авто: ZAZ968
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2019 20:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc Аохлад не ухудшится?
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2019 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет
oleg1969
Повідомлення: 31
Моє авто: ZAZ968
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2019 22:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо!
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3193
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2019 20:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По сути там прокладка и не нужна, тем более медная. Алюминий мягче намного. Головка всегда оставляет при усадке кантик от цилиндра, независимо от того, фрезерована или нет. Естесственно, верхнее ребро цилиндра стачивается (токарно, как правило) и на охлаждение не влияет.
Messerschmitte
Зареєстрований: 29.10.2012
Повідомлення: 18
Моє авто: Opel Manta B CC \\\"79
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2019 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я бы воспользовался алюминизированным герметиком для установки гильз грузовиков (Renault Magnum в частности)
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3193
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2019 19:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Герметик для установки гильз в блок двигателя. Для герметизации водяной рубашки, не для ГБЦ, где температура газов при горении и давление выше. В ЗАЗе нет жидкости, температурный режим еще выше любого жидкостника. Почувствуй разницу и подумай...
Messerschmitte
Повідомлення: 18
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2019 00:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не совсем так, этот гермет держит 300°С +,но ладно. Всяко лучше протоптанного медного кольца Wink2
