Додано: 29 Листопад 2017 16:38 Заголовок повідомлення: |
Гг. Лише 2 рази виїзджав у Києві і вже відео)
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 29 Листопад 2017 20:07 Заголовок повідомлення: |
Женщіна?
Додано: 29 Листопад 2017 20:09 Заголовок повідомлення: |
Звісно, що не і дівчина потребує уваги та часу, але основне - не часто виїзджаю через роботу та погоду
DaYa
Додано: 22 Грудень 2017 13:08 Заголовок повідомлення: |
Юрка, фонари все ещё светодиодные?
Додано: 22 Грудень 2017 21:46 Заголовок повідомлення: |
Так
Додано: 17 Червень 2019 16:39 Заголовок повідомлення: |
Повертався трасою - 2 рази автомобіль чхав і відмовлявся їхати.
Знімаю трубку подачі бензину з карбюратору - паливо бризь = з насосом все добре.
Здається, утворюються повітряні пробки у карбрюраторі
Хто з рідним фільтром як лікуєте кипіння палива?
Додатково, мастило (колись вигране Мотул 10W40) - що вода. Його б і замінити варто, але відчуваю, що і масляний насос вже далеко не з потрібними зазорами - буду вскривати
Доречі, шукаю бокові нижні кожухи двигуна з заслонками )) Естетика і оригінальність - добре, але їздити без них неможна
Додано: 18 Червень 2019 00:15 Заголовок повідомлення: |
обратка есть?для циркуляции излишков,и тем самым допохлаждения насоса.
Додано: 18 Червень 2019 10:10 Заголовок повідомлення: |
Не під'єднана. Це підходить тільки для коротких переїздів, бо бак знешумлений (= утеплений) зі сторони салону
M.A.D.
Додано: 18 Червень 2019 18:30 Заголовок повідомлення: |
нет. помимо всего прочего - если закипает насос, пузырьки прекрасно уходят через обратку; если обратки нет - случается печаль-беда...
да и не такое уж и большое кол-во тепла с насоса снимается обраткой, чтобы ощутимо бензобак нагреть...
Додано: 18 Червень 2019 19:16 Заголовок повідомлення: |
ну практично переконав) Вже котрий рік дивлюсь на ту трубку і все ніяк не підключу)
Останній раз 1 свіжоперебраний карбюратор зі зворотнім виходом і 1 новий не хотіли працювати адекватно на холостих - от і не підключав. Думаю, якийсь підсос повітря. Однак, дивно це, бо там і новий карб був, і той, на котрому особисто їздив. На цьому ж, світло-коричневий наліт на свічках, все як ми полюбляємо
Потрібно буде зняти коллектор все нормально змазати, зібрати і перевіряти з тими карбами
Додано: 18 Червень 2019 20:29 Заголовок повідомлення: |
бачив на одній мці перед вентилятором зроблений акуратний змієвик, по якому бензин тече..таке собі додаткове охолодження..
З.І. Бачив на Синєглазці Мішкіного папки. пиши, питайся фотки
Додано: 18 Червень 2019 23:35 Заголовок повідомлення: |
і я бачив )
ayger Адский баянист
Додано: 19 Червень 2019 08:49 Заголовок повідомлення: |
Может вместо змеевика взять стоковый маслорадиатор?)
Додано: 20 Червень 2019 00:02 Заголовок повідомлення: |
дуже не хочеться ззовні колхозити
Додано: 21 Червень 2019 09:37 Заголовок повідомлення: |
Так колхозь в середині)
Додано: 23 Червень 2019 22:27 Заголовок повідомлення: |
Останній раз коли їздив, була проблема зі щепленням. Сьогодні зняв двигун з допомогою Андрія - розкрутилась корзина.
За знімання забув скинути клеми і підпалив мінусовий дріт до генератора - це ж не дифіцит? - шукаю усі в сборі
1. як сильно повинна натискатись лапка корзини, коли стоїть на двигуні? Чи повинні мати вільний хід?
За регулювання у знятому стані все ок, а коли ставлю, то одна лапа затиснута, а інші - ні. Диск від жигулів (товстіша)
2. Де саме підтьоки мастила, коли тече задній та передній сальники колінвалу?
У мене центрифуга суха, двигун зі сторони центрифуги - ні.
В коробці усе в мастилі, ніби з сальнику первинного валу, от тільки сальник і вал сухі.
При цьому, сальники мінялись рік тому на corteco
Додано: 23 Червень 2019 23:18 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
не сильно.разве-что пяткой удаётся прожать,и то не до конца.
почти нет,маленький.
а как ты видишь на сколько нажаты лапки,когда мотор состыкован с коробкой?или...подожди,ты корзину регулируешь отдельно от мотора что-ли?
Додано: 23 Червень 2019 23:29 Заголовок повідомлення: |
Про що писав: підтягнув усі лапки, виставив площину диску відносно площини кріплення - ставлю на місце і 1 лапка жорстка, а інші бовтаються.. такого ж, теж, не повинно бути?
На авто я-то відрегулюю, але чи ок така поведінка?
Я так зрозумів, що повинні бути прижаті з дуже малим зусиллям, ти ж це мав на увазі?
ПС. Бачу нерівномірність натискання у зібраному стані. На 1.5 мм дві підтягнув після регулювання окремо
Додано: 24 Червень 2019 09:41 Заголовок повідомлення: |
Не должно. Те лапки, которые болтаются - не будут выжимать сцепление.
Додано: 24 Червень 2019 13:45 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
дак Юра,алё,регулировать и надо на маховике,вместе с диском сцепления.то что ты там отдельно что-то с ним делал-в корне не верно.
