Додано: 22 Серпень 2018 21:15 Заголовок повідомлення: Показники температури масла чи охолоджуючої рідини. |
Привіт народ. Одним словом під час поїздки на зліт у Франіку я зауважив, що бреше показник температури масла. Зняв приборку, узяв ще жменю приборок, і почав робити заміри. Короче кажучи перевірив я 10 приборок шляхом подавання на них 12 В і замість датчика підєднював опри такі які сказані у камасутрі Фучаджі, підрегулював приборку, і вже наче хотів ставити її на машину, але тут мене ще дьорнуло перевірити сам датчик який йде у піддон. Зібрав я усі датчики які попалися під руку (11 шт), заміряв їхній опір при кімнатній температурі, а потім почав кипятити банку з водою, довів до 97 градусів (звіряв по термопарі і по ртутному термометрі, вище температура не росла), покидав датчики у банку, і почав міряти їхні опори під час кипіння. Три датчики показали опір у межах 140-145 Ом, 4-ри датчики показали 145-150 Ом і решта 4-ри показали в межах 155-160 Ом. Відповідно до характеристик датчика ТМ 100 (і його модифікацій) 150 Ом це опір датчика при температурі нижчій 80 градусів, а це означає на@обку на 20 градусів. ....усе було б нічого, просто я фізично не можу опустити покази показометру. В кінці кінців вирішив відкалібрувати показометр таким чином, щоб при 100 Ом він показував трішки більше 100 градусів, як і каже мануал, проте питання не зняте з опором самого датчика...
Тепер питання - Ніхто не заморочувався з такою фігньою? Чи всі тупо вірять показам своїх приладів? чи я плуг і шось туплю...
Додано: 22 Серпень 2018 21:34 Заголовок повідомлення: |
Да, лет 20 назад закипятил свой датчик - прибор показал 90 градусов. С тех пор знаю, что занижает на 10, ну и ладно.
Немного около темы. В дальних летних поездках при скорости 90-100 показывал до 110, т.е. фактически 120. Кроме ухода масла (около 50 мл на сотню) ничего негативного не было. Прошлогодняя полная разборка двигателя не обнаружила отложений и др. неприятностей.
Додано: 22 Серпень 2018 21:49 Заголовок повідомлення: |
Я свого часу калібрував Індикатор температури, сам датчик попадав в діапізон. Можна відрегулювати індикатор щоб при 100ºС показувало 120ºС, тоді можна послідовно з датчиком поставити резистор на 50 - 100 кОм, яким підкоректувати покази індикатора.
German
Статус: Offline Зареєстрований: 10.06.2016 Повідомлення: 363 Звідки: г. Вольнянск,Запорожская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М 1987г.
Додано: 23 Серпень 2018 11:25 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk Полностью согласен, что можно корректировать последовательным или параллельным соединением дополнительных резисторов.
Додано: 23 Серпень 2018 19:49 Заголовок повідомлення: |
Сьогодні проводив виміри ще на одному автомобілі.... ще не знаю які покази дає сам датчик у піддоні, но при 100 Ом показометр показує десь 85 градусів....таке враження, наче на заводі свідомо занижували показники температури....або якась помилка стосовно температури і опору у Фучаджі то інеті....
Стосовно підєднання до приборки паралельних і послідовних опорів, я повністю погоджуюся, питання наступне, ніхто у себе не перевіряв показники датчика та показометра таким самим чином як я?
Додано: 23 Серпень 2018 21:59 Заголовок повідомлення: |
Vadim_K писав(ла): |
ніхто у себе не перевіряв показники датчика та показометра таким самим чином як я? |
Тобто як, як ти?
Я переввіряв таким чином, до приборки під’єднував "магазин резисторів", і виставляв опір по мануалу, якщо стрілка не попадала в діапазон, зміщував одну з котушок, поки показі не попадали в діапазон, після того виставляв стрілку в залежності від датчика, якщо він в діапазоні, то по мануалу, якщо датчик прибрехував в будь яку сторону, то і стрілку ставив в залежності від опору датчика при температурі 80ºС.
Яку саме котушку зміщував, вже й не пам’ятаю, давно це було, ще на прикінці ’90х., в мене тоді був мануал для працівників СТО, зараз від нього навіть палітурки не зосталось.
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 27 Серпень 2018 22:11 Заголовок повідомлення: |
Я після монтажа сорокєта зауважив, шо стрілка прибора температури починає реагувати конкрєтно їз запізненням. Кілька замін своїх датчиів з 30-ки результатів не дали. Тож призвичаївся і бачу температуру відносну. І цим не парюся, бо мотор в принципі не гріється. Стрілка займає положення приблизно між 40 і 80 градусів в жару по трасі. По місту взагалі не бачу руху стрілки.
Додано: 28 Вересень 2018 22:02 Заголовок повідомлення: |
Вообще-то в "приличных" приборках еще присутствует стабилизация напряжения. Может быть, если хочется точности показометров, начать со стабилизации питания, а потом уже играться с омами-килоомами?
Или хотя бы прикинуть, насколько поменяется положение стрелки в диапазоне 13-14,2 вольта?
При нынешних ценах на регулируемые импульсные стабилизаторы можно по одному на каждые стрелочный прибор поставить, плата с ноготь размером...
ЗЫ Я свой термометр не проверял, работает, не дергается, ну и хорошо!
