Charger69
Статус: Offline Зареєстрований: 17.10.2016 Повідомлення: 46 Звідки: Черновцы Моє авто: ЗАЗ 966
Додано: 08 Грудень 2016 17:35 Заголовок повідомлення: |
Спасибо.
Charger69
Додано: 09 Грудень 2016 16:24 Заголовок повідомлення: |
Благодаря Денису den-mehanik разжился хорошими оригинальными резиновыми коврами.
Спасибо, Денис.
_________________ Если хочешь что-то сделать - сделай это СВОИМИ руками!!! |
Charger69
Додано: 13 Березень 2018 13:28 Заголовок повідомлення: |
Приветствую!
Да, давненько не писал, но Жуж со мной и работа по ремонту/восстановлению идёт, иногда очень долго, но идёт.
Даже не знаю с чего начать. Наверное с того, что все-таки мотор сейчас нормально заводится - по книжке выставил зажигание, опережение, МЗ и т.д., заменил катушку зажигания (все-таки она давала искру с перебоями, видимо и из-за этого при покупке так и не смог завестись на заправке). Нашел хорошие свечи с калильным числом А 23 с ЛуАЗа, мотор которого пошел на металлоом. С него же ещё куча всего. Покрашены клапанные крышки и верхний чехол охлаждения двигателя.
Система питания и формирования смеси - проще говоря переменял два карбюратора К 125 (у одного подсос воздуха, у другого - тупняк при старте, большой расход топлива у обоих), петёрочный жигулевский карб (скот, он высок и из-за этого и специфики конструкции крышки капота именно 966 ЗАЗа последняя не закрывается), Солекс 2108 (со Славуты) с черепашкой от Москвича 2141. Вот в последнем карбе я и поменял все прокладки, выровнены все прилегающие поверхности, ... Короче на нем я остановился. На прошлой неделе все-таки Бог помог и я получил долгожданный расход меньше 15 л/100 км - средний расход 8 л. Это уже что-то. Заменен на прошлой неделе тросик "подсоса".
Салон - да тут просто все почистил, установил коврики, новые уплотнители дверей от БМВ Е39 (с металлолома снял в очень хорошем состоянии, с велюром такие, прикольные), пошил из вельвета новые чехлы на стоковые сидения, руль оригинальный двухспицовый с того же ЛуАЗа обтяну кожзамом и таким же кожзамом обтянул и ручку КПП, полностью разобрана и зачищена приборная панель, новая крышка верхней освещающей лампы.
Электрика - вместо родного трехконтактного реле поворотов установил москвичевское реле, к нему же москвичевский рычаг аварийки (на данный момент не работает из-за отломанной ручки). Полностью разобран и собран механизм стеклоочистителя вместе с двигателем, новые щетки на лобовое стекло ...
Короче всех мелочей и не вспомню.
Ну и,собственно, немного фото по теме ...
ayger Адский баянист
Додано: 13 Березень 2018 13:38 Заголовок повідомлення: |
а фото где?
Интересуют фото уплотнителя
Charger69
Додано: 13 Березень 2018 13:56 Заголовок повідомлення: |
Charger69
Додано: 13 Березень 2018 14:14 Заголовок повідомлення: |
Ой, давайте вечерком сфоткаю, а то так самого уплотнителя фото не делал.
Charger69
Додано: 13 Березень 2018 14:15 Заголовок повідомлення: |
Ребят,еще такой вопрос: как сварганить к нашему указателю уровня топлива (тот что в баке) лампочку в приборку? Ну типа как у современных авто.
Додано: 13 Березень 2018 15:30 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
может нужно добавить концевик, который будет включатся при опускании поплавка ниже какого-то уровня?
Хотя вангую что будет треш, т.к. бензин в баке переливается на кочках, поворотах, поэтому когда кол-во топлива будет близким к граничному, лампочка будет какое-то время мигать на каждой кочке.
DaYa
Додано: 13 Березень 2018 20:15 Заголовок повідомлення: |
Charger69
Есть два метода.
1 всегда полный бак.
2 возить с собой литрушку бензина.
Бак широкий, колебания поперечные очень сильные. Уже не раз думал о поплавке, что звездит писец как
Charger69
Додано: 13 Березень 2018 22:35 Заголовок повідомлення: |
У меня сейчас такая ситуация: датчик с прогнившим баком при 0 л бензы показывал 0,; был на нулевом делении шкалы. Так как бак поменяо сейчас пустой бак показывает между первой и второй риской шкалы, два датчика менял - то же самое. Видимо бак кривой в том месте где поплавок должен ложится на 0. Но свиду все нормально, бак как новый и без ржавчины внутри. Поэтому ищу варианты, ибо не хотелось бы стать на дороге с пустым баком со стрелкойвыше нуля.
Спасибо за советы.
Видел в инете мужик колхозил датчик уровня от таврии, но сходу стает вопрос в количестве крепежных отверстий 5 на 966 против 6 на таврическом и как лн станет по глубине в низкий горизонтальный бак 966 ЗАЗа.
DaYa
Додано: 13 Березень 2018 23:40 Заголовок повідомлення: |
Масса может попадать. Почисти краску
Додано: 14 Березень 2018 09:46 Заголовок повідомлення: |
Ще в самому датчику можна спробувати поправити спіралі
Charger69
Додано: 18 Березень 2018 01:09 Заголовок повідомлення: |
Proffesor писав(ла): |
Ще в самому датчику можна спробувати поправити спіралі |
Дякую,, але це саме повторюється на двох датчиках. Думаю, що проблема у баку. Спробую зі старим з двома датчиками і тоді буде видно.
Charger69
Додано: 18 Березень 2018 01:12 Заголовок повідомлення: |
Немного обновил руль и ручку КПП.
Останній раз редагувалося: Charger69 (19 Березень 2018 09:48), всього редагувалося 3 раз(ів) |
Ыйожыг_Фтумане
Статус: Offline Зареєстрований: 18.09.2017 Повідомлення: 26 Звідки: Polotsk Belarus
Додано: 18 Березень 2018 03:18 Заголовок повідомлення: |
Charger69 писав(ла): |
Ребят,еще такой вопрос: как сварганить к нашему указателю уровня топлива (тот что в баке) лампочку в приборку? Ну типа как у современных авто. |
Во многих старых японских авто на лампочку индицирующую низкий уровень топлива в баке стоит термистор с отрицательным температурным коэффициентом. Он включен просто последовательно с лампой. Если термистор будет выше уровня топлива, то начнёт разогреваться током проходящем через лампочку и его сопротивление начнёт резко уменьшаться, лампа начнёт светиться, стоит долить бензин, что-бы термистор был в бензине, то он остынет, сопротивление возрастёт и лампа погаснет. Так как нагрев/остывание происходят медленно, мигания лампы на кочках не будет.
Charger69
Додано: 19 Березень 2018 09:44 Заголовок повідомлення: |
Ыйожыг_Фтумане
Спасибо.
Charger69
Додано: 22 Березень 2018 14:02 Заголовок повідомлення: |
Прикупил новенькие свечи, пусть будут.
Charger69
Додано: 26 Березень 2018 21:19 Заголовок повідомлення: |
Остался без тормозов: после поездки привез меня мой жуж до ворот и педалька тормоза ушла до упора без усилий,; по луже пошла тормозуха или что там осталось. Не могу не порадоваться тому, то не оставил меня не дороге где-то на радость кредитомобилям и литовцо-полякам.
Roskо Львівський Маньяк
Статус: Offline Зареєстрований: 07.12.2009 Повідомлення: 3182 Звідки: Львів Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 26 Березень 2018 23:38 Заголовок повідомлення: |
Сам обшивав?
Додано: 27 Березень 2018 10:17 Заголовок повідомлення: |
а жужики дуже рідко мруть несподівано.
часто вони за певний час починають проситись на ремонт, і якщо і ломаються - то до дому доковиляєш
