Morgan
Додано: 01 Вересень 2017 00:28 Заголовок повідомлення: |
о, прямо как у меня, только компрессии в третьем вобще небыло а в остальных по 4 всего
Shuri4ello
Статус: Offline Зареєстрований: 27.08.2017 Повідомлення: 6 Звідки: Донецк Моє авто: 965
Додано: 02 Вересень 2017 20:01 Заголовок повідомлення: |
Morgan писав(ла): |
о, прямо как у меня, только компрессии в третьем вобще небыло а в остальных по 4 всего |
Это клапана вообще не закрываются считай О_о
У меня клапана идеально получилось только на одном цилиндре притереть, хотя тёр нормально. На ночь тормозухи в бошки налил, один цилиндр вообще сухой, а в остальных то впуск подтекает, то выпуск, то оба клапана. Но лучше чем было, раньше вообще с пружины капало через 5 минут. Завтра соберу, если до гаража дойду, и посмотрю, будет ли карбюратор огнём плеваться )
Morgan
Додано: 04 Вересень 2017 08:19 Заголовок повідомлення: |
По сути да, проверка керосином показала течь, из-за неплотного закрытия они еще и прогорать начали. При разборке все оси клапанов оказались кривыми, и направляющие изношены, возможно за счет изгиба осей пытались компенсировать люфт но это станно)
