    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Копилка поломок в пути
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов ЗАЗ Форум -> Клуб владельцев автомобилей «Запорожець»
Автор Сообщение
@rtyom
Племенной Зазовод
СообщениеДобавлено: 22 Июль 2017 15:31    Заголовок сообщения: Копилка поломок в пути Ответить с цитатой
Я тут подумал и решил, что если подобной темы еше не было, то неплохо.бы создать. Думаю интересно и полезно для всех будет узнать что у кого и как ломалось во время путешествий. К Как выходили из положения и сколько времени уходило на ремонт. Если кроме меня это будет еще кому то интересно, то давайте делиться. Свой списочек я выложу позже, когд появится возможность с компа на форум залезть. Ща с телефона неудобно писать.
Миру мир!
Вернуться к началу
chovchov
Плюшкин ШустоФФ
Моя машина: Заз 965
СообщениеДобавлено: 22 Июль 2017 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- перестает качать бензонасос (так называемый плунжерный) при качании вручную чувствовалось что рычаг очень легко двигается
==== в моем случае ось закрепленная на мембране прокручивалась вокруг оси и следовательно выскакивала из зацепления в нижней точке
****** решал сначала временно (открытие бензонасоса проворачивание мембраны и сборка) на несколько км хватало
----- потом на постоянно - менял мембрану
- переставал качать электробензонасос печки установленный вместо обычного (сначала ЭЛбнс постоянно качает с быстрой скоростью - точнее издает звук будто бы качает, а потом вообще ловит клина и не издает никаких звуков)
======= тут была проблема с перегревом бензонасоса
********** временное решение - поливание водой
-------на постоянно - разборка смазывание всего, что возможно
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2017 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, в номинации ,,самая горячая поездка,, победил автомобиль номер 682 ))) подробности позже Smile
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ-968А
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2017 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот к чему приводит езда с "буксами"(полуось ЛуАЗ и родная "сороковка" с К-133 Twisted Evil ):
А это просто неспешно ехал Evil or Very Mad :
Экстренное торможение и современные колодки Evil or Very Mad :
Называется "нехрен гасать" Embarassed :
Вернуться к началу
Morgan
Моя машина: ЗАЗ 968М
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2017 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это с поршнем вышло, клин?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2017 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Хорошо" ехал, главное быстро(ЗАЗик с тем мотором и 140 ходил, по до мной только 120, дальше страшно).
У мотора был проблемный 4 цилиндр, все время перегревался, то ли "распред", то ли "колено" было кривое, но МЗ на 4 цилиндре не совпадал с метками остальных цилиндров, на этом цилиндре однажды и футорку вырывало, а это могло быть только по двум причинам, 1 - высокое давление, и 2 - высокая температура. В конце концов на этом моторе лопнул коленвал(правда после шлифовки), после чего все потроха ушли в металл(то был 968М), а свернутая полуось и првернутый грибок уже на 968А, на нем-же еще(фото не делал) разорванная покрышка, после оттепели ударили морозы, колесо и примерзло, а мне "приспичило" переставить жужика(знал бы, кипяточку полил бы).
Однажды разорвало шкив(штампованный "таврийский" с генератора) вентилятора. Хорошо, что родной не похерил.
Знакомый однажды приехал из Мариуполя в Донецк со сломанным валом коромысел и потянутыми там же шпильками. Напротив разлома пробил в крышке отверстие и вставил болт(а снизу гайку, этим болтом придавил вал коромысел, делал он это где-то в пути(на трассе в чистом поле).
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2017 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема баян http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=25833
Раздел явно не соответствует http://zaz.kiev.ua/forum/viewforum.php?f=27
Закрываю Cool
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов ЗАЗ Форум -> Клуб владельцев автомобилей «Запорожець» Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Вы не можете начинать темы
