Додано: 29 Серпень 2013 17:07 Заголовок повідомлення: Нетипичные поломки |
Сюда нужно выкладывать фото поломки и описания.
Начнем:
0637823806 Михаил.
Останній раз редагувалося: Zazik_91 (30 Серпень 2013 00:27), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 29 Серпень 2013 17:19 Заголовок повідомлення: |
Вован:
Рычаги передней подвески
на сколько я знаю входили в поворот на гунтовке 120 км\ч
+ погнули пальцы
0637823806 Михаил. |
Додано: 29 Серпень 2013 22:05 Заголовок повідомлення: |
как? а балке тоже пизда,соответственно?
Додано: 29 Серпень 2013 22:26 Заголовок повідомлення: |
а так слабо, посоны ?
из последнего
Додано: 29 Серпень 2013 22:38 Заголовок повідомлення: |
Мишка,хоть описания дай,как да что!
Додано: 29 Серпень 2013 22:39 Заголовок повідомлення: |
Андрей,еще ответа нет!
Додано: 29 Серпень 2013 23:09 Заголовок повідомлення: |
Zazik_91 писав(ла): |
Мишка,хоть описания дай,как да что! |
как, ехал по городу, без нагрузки, 50 км/час на третьей, заглох мотор. помогло вскрытие, трамблер стоял, а рп=аспред крутился )
а подушка, ну выдержала надругательств в виде таз мотора, или потому что она 94 года, металл тонок
Пы.Сы. подправь название, правильнее будет "нетипичные"
Додано: 30 Серпень 2013 00:27 Заголовок повідомлення: |
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 30 Серпень 2013 00:42 Заголовок повідомлення: |
+ погнули пальцы  |
а шо тут такого не типового?
в мене 3 пальці були от такі
на фотці тільки один бо інші в зрівнянні влом було фоткати.
і то херня, в мене вал рульового редуктора ше гірше зігнутий ніж той палець, а всередині всьому срака прийшла. при можливості зроблю фото
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 30 Серпень 2013 14:54 Заголовок повідомлення: |
Мой брат сдуру в бордюр влетел, так и пальцы и рычаг был точь в точь, как у Вована.
А вот лопнувший коленвал у медмобайлов - вот это действительно - нетипично для 40-ки.
Интересней было бы создать тему - самые типичные поломки. Чтобы на будущее знать от чего перестраховаться.
Додано: 30 Серпень 2013 18:57 Заголовок повідомлення: |
Как-то так:
Как-то сорвало лепесток корзины и этим же лепестком выломало вилку включения сцепления - коробку под выброс.
Вован
Статус: Offline Зареєстрований: 25.04.2004 Повідомлення: 356 Звідки: Киев Моє авто: заз968м
Додано: 30 Серпень 2013 19:29 Заголовок повідомлення: |
+ погнули пальцы  |
Мишань, там километров 80-90 было.
Додано: 30 Серпень 2013 19:44 Заголовок повідомлення: |
А вот меня ещё не повторяли
Руслан333_333
Статус: Offline Зареєстрований: 23.01.2013 Повідомлення: 36 Звідки: Корсунь-Шевченковский
Додано: 12 Жовтень 2013 18:25 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
У меня было такое.
_________________ 0984755511
0508087408 |
Додано: 13 Жовтень 2013 17:14 Заголовок повідомлення: |
Алюминиевая сгрызла чугунявую?
Додано: 25 Листопад 2013 18:13 Заголовок повідомлення: |
У меня на втором автомобиле отрывались обе петли капота.
Починка несложная: снял бак и просверлил отверстия, после чего прикрутил петли капота. Несложно, но муторно и долго.
Нетипично или часто бывает?
Klim DSO
Статус: Offline Зареєстрований: 07.03.2011 Повідомлення: 78 Звідки: м.Дубно Рівненської обл.
Додано: 04 Грудень 2013 13:59 Заголовок повідомлення: |
Не знаю чи в когось ще траплялась подібна поломка. В мого товариша (ЗАЗовода) обрізало задню ступицю, а саме шліцеву частину(яка надівається на ГУК) відрізало від діска з 6ма отворами до якого кріпиться задній тормозний барабан.
Коли я його запитав, як ти умудрився він сказав, що просто різко виїхав з другорядної дороги і зразу почались стороні звуки, після зупинки вже рушити не зміг. Двигун 40ка, фото нажаль немає.
_________________ ЗАЗ - це машинка, яка повністю відповідає моїм життєвим інтересам і моїм можливостям. |
zazik_sasha
Статус: Offline Зареєстрований: 26.11.2012 Повідомлення: 126 Звідки: Ханженково Моє авто: ЗАЗ968М 1987г.
Додано: 19 Вересень 2016 21:26 Заголовок повідомлення: |
Вот такая поломка втягивающего за 16 лет эксплуатации ЗАЗика меня удивила
Подскажите, форумчане!
При ремонте втягивающего решил сделать ревизию стартёру и при его вскрытии в нём были обнаружены вот такие штуки
К стартеру это вроде бы не относится. Предполагаю что это прилетело со стороны сцепления.
Что это может быть и от чего отлетело?
Додано: 19 Вересень 2016 22:00 Заголовок повідомлення: |
О! Забыл внести сюда чугунную пару, год назад ещё развалил
Додано: 19 Вересень 2016 23:01 Заголовок повідомлення: |
Klim DSO писав(ла): |
обрізало задню ступицю, а саме шліцеву частину(яка надівається на ГУК) відрізало від діска з 6ма отворами до якого кріпиться задній тормозний барабан |
В мене таке було. Таке враження, що то не одна деталь, а дві зварені тертям(є така метода).
Ось воно:
