Статус: Offline Зареєстрований: 04.01.2017 Повідомлення: 19 Звідки: Николаев
Додано: 04 Січень 2017 15:16 Заголовок повідомлення: Продаю запчасти ЗАЗ 968м, всё новое |
Стартер новый, производства СССР 750 грн
Контактная группа замка зажигания
Генератор 550 грн
Свеча накаливания СР65-А (КАТЭК СР65-А 4В 16А) 90
Поплавок карбюратора латунній 30
Выключатель массы ШПР 490
Реле аварийной сигнализации тормозов РС525А
крестовина
Останній раз редагувалося: 19 (04 Серпень 2017 19:46), всього редагувалося 28 раз(ів) |
Додано: 04 Січень 2017 16:15 Заголовок повідомлення: |
бронь на съёмник сошки и ножной переключатель света.
сколько это стоит?
Blek
Статус: Offline Зареєстрований: 02.12.2016 Повідомлення: 104 Звідки: Львів
Додано: 04 Січень 2017 19:12 Заголовок повідомлення: |
бронь на трос спидометра и пружинки
man777
Статус: Offline Зареєстрований: 08.08.2010 Повідомлення: 84 Звідки: Николаев Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 04 Січень 2017 22:01 Заголовок повідомлення: |
Куда подъехать за з/ч?
Додано: 05 Січень 2017 12:00 Заголовок повідомлення: |
Пр. Октябрьский или Широкая Балка
Додано: 05 Січень 2017 12:02 Заголовок повідомлення: |
продано
Останній раз редагувалося: 19 (27 Квітень 2017 10:30), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 05 Січень 2017 16:26 Заголовок повідомлення: |
алёёёё,на мой вопрос ответ будет?
Додано: 05 Січень 2017 16:47 Заголовок повідомлення: |
Давно можно посмотреть в личке
Додано: 05 Січень 2017 18:57 Заголовок повідомлення: |
да не вопрос,я б посмотрел,если б там что-то было
Додано: 09 Січень 2017 22:24 Заголовок повідомлення: |
Продаю Ремкомплекты на карбюратор «Озон» и «Вебер» для ВАЗ 2103, 2106, 2107
Главный воздушный жиклер первичная камера Д 150
Главный воздушный жиклер вторичная камера Д 150
Главный топливный жиклер первичная камера Д 112
Главный топливный жиклер вторичная камера Д 150
Игольчатый клапан
Своевременная замена обеспечит вам экономич. расход топлива 70грн.
Останній раз редагувалося: 19 (27 Квітень 2017 10:31), всього редагувалося 2 раз(ів) |
A777MP77
Статус: Offline Зареєстрований: 05.11.2014 Повідомлення: 23 Звідки: UK Моє авто: заз 968 аэ
Додано: 12 Січень 2017 15:35 Заголовок повідомлення: |
Резиновые прокладки на фары бронь
rubak0106
Статус: Offline Зареєстрований: 17.11.2012 Повідомлення: 35 Звідки: Киев
Додано: 15 Січень 2017 17:49 Заголовок повідомлення: |
А сколько стоят веревка??? и можно более детально фотографию и размеры. а также трос ручника сколько стоит и длину.
Спасибо
Додано: 11 Лютий 2017 17:29 Заголовок повідомлення: |
Продам подшипники к ЗАЗ 968М новые .
8203 2 шт 15 грн
6-180502К1С9 3 шт 30 грн
203 1 шт
29 г 1 шт
200 Т 2 шт
2007107 2 шт 120 грн
7706 Т 1 шт 60 грн
7706 Г 1 шт 60 грн
Комплект, вкладыши коренные новые СССР,
размер 0,5мм 170
Комплект клапанов 180 грн
Останній раз редагувалося: 19 (04 Серпень 2017 19:41), всього редагувалося 8 раз(ів) |
Додано: 15 Лютий 2017 22:37 Заголовок повідомлення: краны |
краны
Наконечник рулевой тяги (короткий) ЗАЗ-968М, новый,
про-во СССР 140 грн
вилка 150 грн
Трос газа. Новый. СССР диам. ~2мм, длина ~2600 мм 60 грн
~2900 мм
Первичный вал к КПП
Останній раз редагувалося: 19 (21 Червень 2017 15:49), всього редагувалося 10 раз(ів) |
Додано: 28 Лютий 2017 20:39 Заголовок повідомлення: |
продано
Останній раз редагувалося: 19 (30 Квітень 2017 21:14), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Додано: 28 Лютий 2017 20:51 Заголовок повідомлення: |
так что там,в гараж попали?съёмник есть?
Sasha_zaz Отрок Коммунара
Статус: Offline Зареєстрований: 23.02.2013 Повідомлення: 289 Звідки: КИЕВ Моє авто: заз 965 ваз 2109 уаз патриот
Додано: 28 Лютий 2017 22:05 Заголовок повідомлення: |
40кет клапана комплект 8 за 100г есть еще то борнь жду ответ
Додано: 04 Березень 2017 23:02 Заголовок повідомлення: ВК-12Б (ВК-125) датчик (выключатель) стоп сигнала 60 грн |
ВК 415 выключатель света задн. хода
Датчик давления масла ММ111Д АЗП
Датчик температуры ТМ 100А
Останній раз редагувалося: 19 (20 Тра 2017 16:01), всього редагувалося 6 раз(ів) |
Додано: 06 Березень 2017 12:23 Заголовок повідомлення: Сигнализатор звуковой поворотов (зуммер) 12в |
Монотонный постоянный звуковой сигнал. Может использоваться для напоминанию водителю о включенном повороте, забытых включенных габаритах при открытии дверей, о включении заднего 20 хода и т.п. Прост в подключении ― всего два провода. Рабочее напряжение 9...15 вольт. Универсальный, может применяться на любом автомобиле с бортовой сетью 12в
РГ
Додано: 07 Березень 2017 19:44 Заголовок повідомлення: PТИ |
