Charger69
Статус: Offline Зареєстрований: 17.10.2016 Повідомлення: 46 Звідки: Черновцы Моє авто: ЗАЗ 966
Додано: 29 Листопад 2016 16:35 Заголовок повідомлення: |
Likvid писав(ла): |
Charger69 имеется ввиду, можно ли тебе его на себя переоформить? |
Я брал по техпаспорту, без доверки.
_________________ Если хочешь что-то сделать - сделай это СВОИМИ руками!!! |
Roskо Львівський Маньяк
Статус: Offline Зареєстрований: 07.12.2009 Повідомлення: 3182 Звідки: Львів Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 04 Грудень 2016 11:41 Заголовок повідомлення: |
Вітаю і я. Побажаю тобі терпіння і отримувати тільки задоволення щоб ти не робив чи ремонтував, чи їздив
Charger69
Додано: 04 Грудень 2016 15:12 Заголовок повідомлення: |
Roskо писав(ла): |
Вітаю і я. Побажаю тобі терпіння і отримувати тільки задоволення щоб ти не робив чи ремонтував, чи їздив |
Гарно дякую.
Буду старатись.
Charger69
Додано: 04 Грудень 2016 15:19 Заголовок повідомлення: |
Вчера пришлось научиться регулировать шток КПП. пробовал и так и сяк (в 3 передачу и по мануалу ("Камасутре" кактут ребята писали)). Делел сам. поэтому получилось не с первого раза, но результатом доволен: передачи включаются четко и мягко, передача заднего хода включается только после нажатия на рычаг. немного впрямил петли, держащие пластину с рычагом КПП. так как как ни настраивал все равно рычаг стоял в сторону переднего пассажира. Теперь все четко, почти по середине со всех сторон. Так же отремонтировал. хоть и не до конца, рычаг стояночного тормоза. Теперь хоть немного. но поднимается. фиксируется и при нажатии кнопки - разблокировыватся. Но там внутри трос не идет по родику, а что-то закусило и стоит как на фото ниже. Теперь не знаю как его довести до ума. Подскажите?
Спасибо.
Додано: 04 Грудень 2016 15:23 Заголовок повідомлення: |
фото нет
я надеюсь во фразе "в 3 передачу и по мануалу" З-это задняя передача?
Charger69
Додано: 04 Грудень 2016 15:25 Заголовок повідомлення: |
У меня сейчас трос стоит в положении (а) как на фото, но я так понимаю, что трос должен идти полностью по ролику как в положении (б), как отпустить трос, чтобы поставить его нормально на ролик?
Спасибо.
Charger69
Додано: 04 Грудень 2016 15:29 Заголовок повідомлення: |
Нет, 3 - это 3 передача. так как в одной теме в техничке тут читал, что можно воткнуть в 3-ю. а потом от нее "танцевать" (с).
Я сделал по мануалу: открутил гайку под машиной, выставил рычаг вправо нажав его, но передачу не включил, завязал его веревкой и зафиксировал в таком положении. Выставил нейтралку муфтой под машиной. удерживал шток КПП ключем на 19 и закручивал против часовой стрелк (если смотреть на КПП) гайку ключем на 17.
Все получилось.
Додано: 04 Грудень 2016 17:55 Заголовок повідомлення: |
ну это не совсем третья,это от нейтралки дальше,задняя без включения назад.но в целом верно по сути.
по ручнику-на колёсах вытащить шплинты и снять проушины тросов со штоков.трос после этого освободится,и его можно будет потянуть из салона,чтоб переставить на ролике.
Додано: 04 Грудень 2016 23:35 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
по ручнику-на колёсах вытащить шплинты и снять проушины тросов со штоков.трос после этого освободится,и его можно будет потянуть из салона,чтоб переставить на ролике. |
Что-то смутно помнится, что для этого достаточно с одного колеса.
Charger69
Додано: 04 Грудень 2016 23:42 Заголовок повідомлення: |
Спасибо.
Для того, чтобы освободить тросы с колес нужно снимать колеса, барабаны, ... или можно это делать из-под машины? Прошу прощения за глупый вопрос. Где можно посмотреть порядок работы? В книге по 966 из "книжной полки" есть описание? Просто я до этого такое не делал.
И еще один момент: вчера когда регулировал передачи КПП заметил, что одно из креплений КПП висит и опустилось на 1,0 -1,5 см. Осмотр показал, что болт или шпилька (не знаю что там должно быть) обломано почти возле резьбы кузова, но остается примерно 1-1,5шага резьбы наружу. Как можно это отремонтировать? Ямы нема.
Спасибо за помощь.
Likvid апасний Віталя
Додано: 05 Грудень 2016 01:52 Заголовок повідомлення: |
Charger69 ничего снимать не нужно. Я
Как раз пару недель назад под руководством Санитара этим занимался)
Достаточно просто залезть под машину с плоскогубцами. 10 минут крепкого мата, ибо под машиной тесно, и все готово. Достааешь по шплинту на каждом колесе, освобождаешь тростк и идешь в салон откручиваешь ручник, подаешь это все на себя, и переставляешь ролик)
Далее устанавливаешь ручник обратно, и настраиваешь его натяжение
Додано: 05 Грудень 2016 03:14 Заголовок повідомлення: |
Компромисс ты знаешь,не всегда.от растянутости троса зависит и свободного хода.как по мне-проще сразу оба колеса снять,чтоб 2 раза не ходить...))
Charger69
Додано: 07 Грудень 2016 10:33 Заголовок повідомлення: |
Так как мороз немного упал, то решил все таки довести до ума ручник.
Благодарю, за Ваши советы, они мне помогли.
Снимал только с заднего левого колеса трос, этого было достаточно, чтобы поставить на ролик ручника в салоне. Но собрав все назад понял, что что-то здесь не так: трос ручника если смотреть по книжке, то должен идти следующим образом:
, а он у меня идет так:
то есть выходит он с другой стороны ролика. Снимаю ролик, устанавливаю по книжке
и все собираю. Но даже с полным перемещением ручного механизма вперед по пазам и поднятым ручником трос ручника мягкий и колесо все равно крутится.
Теперь понял почему установили так по-неправильному трос.
Что делать? Как быть? В чем причина? Полностью стерлись колодки?
Спасибо.
Charger69
Додано: 07 Грудень 2016 10:40 Заголовок повідомлення: |
Так же вчера довел до ума переключение света габариты/ближний и ближний/дальний от кнопки переключения ногой. Теперь кнопка-предохранитель не выбивает. Проблема была в окислении контактов проводки на кнопке.
Теперь все четко.
Charger69
Додано: 07 Грудень 2016 21:53 Заголовок повідомлення: |
Так как когда взял Жужа отсутствовала, точнее была, но совсем плохая ручка-наболдашник КПП, то я решил подарить ему "новую", точнее хорошую ручку, не простую, а с его времен.
Charger69
Додано: 07 Грудень 2016 21:55 Заголовок повідомлення: |
Останній раз редагувалося: Charger69 (28 Жовтень 2018 23:36), всього редагувалося 3 раз(ів) |
Додано: 07 Грудень 2016 22:22 Заголовок повідомлення: |
да и на самом ручнике уже второе регулировочное положение.трос растянут уже,меняй.
Charger69
Додано: 08 Грудень 2016 10:55 Заголовок повідомлення: |
Спасибо.
Геморойно менять? Как там он вставляется в кожуха, с какой стороны?
Додано: 08 Грудень 2016 16:33 Заголовок повідомлення: |
отсоединяешь с ручника,отсоединяешь со второго колеса,под машиной на тонеле откручиваешь закрывающую крышку,вынимаешь оба троса из упорной планки и вытягиваешь на себя
Додано: 08 Грудень 2016 17:06 Заголовок повідомлення: |
Ещё с рычагов нато повытаскивать
