morkva3707
Статус: Offline Зареєстрований: 15.10.2015 Повідомлення: 180 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ-968МБ
Додано: 18 Жовтень 2015 08:47 Заголовок повідомлення: Требуется помощь в выяснении что за провод и почему греется. |
Добрый день! Вот и я стал счастливым обладателем 968М с пробегом в 28т.км. Подскажите пожалуйста что за провод и куда он идет, он в оплавленном состоянии, видно что перегревался. Машина 15 лет стояла и двигатель не запускался.
Не могу справится с загрузкой фоток в галерею, выдает постоянно ошибку.
Вот фото на ЕХ - 301027622244 или страница http://www.ex.ua/301027622244 или вот - http://i.piccy.info/i9/e6c193a42478a88b7e0900ba2ed84537/1445232472/400137/961707/IMG_20151017_173416.jpg
Заранее спасибо!
Останній раз редагувалося: morkva3707 (19 Жовтень 2015 08:29), всього редагувалося 1 раз |
RIDE
Додано: 18 Жовтень 2015 12:10 Заголовок повідомлення: |
це плюсовий провід від генератора з нього при роботі йде напруга на всю машину.поплавлен ий або десь було коротке або дуже близько був біля мотора,або не працював реле регулятор!але скоріш було коротке при заведеній машині
morkva3707
Додано: 18 Жовтень 2015 12:51 Заголовок повідомлення: |
RIDE Спасибо! Какие могут быть последствия и что делать дальше? Двигатель еще не заводил.
RIDE
Додано: 18 Жовтень 2015 13:43 Заголовок повідомлення: |
требаперевірити чи на цьому проводі нема короткого,треба перевірити в генераторі діодний міст атакож реле регулятор.хоча можливо з проводом цим були проблеми до вашої купівлі авто!якщо коротке є то це погано,прийде каюк або проводу або гені а саме гірше дуже швидко сяде
morkva3707
Додано: 18 Жовтень 2015 13:46 Заголовок повідомлення: |
RIDE Благодарю!
Додано: 18 Жовтень 2015 21:06 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
Чуть поясню - всё понятнее, если посмотреть на схему - от аккумулятора толстый провод идёт на стартер, а от этой клеммы стартера провод потоньше - на генератор (я про провода, а не про ток в них). Правильно - если закоротили диоды (диод) в мосте, то от аккумулятора вполне пойдёт ток, способный расплавить и провод (хотя и сам генератор может дать до 30 А, но этот провод он так не разогреет, поэтому реле-регулятор - вряд ли). Для проверки - отсоединить от клеммы стартера провод, что идёт от генератора и прозвонить его на массу. Если короткое - или сам коротнул где-то возле гены, или диоды. Или посторонний предмет.
morkva3707
Додано: 19 Жовтень 2015 08:09 Заголовок повідомлення: |
Компромисс Спасибо большое!
