Gleb-ZAZ
Статус: Offline Зареєстрований: 07.07.2014 Повідомлення: 265 Звідки: Ukraine Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 16 Серпень 2014 17:04 Заголовок повідомлення: |
если тема действительно баян прошу не пинать, а тыкнуть в тему где писалось об данной проблеме
Hammer Великий Комбинатор
Andy_Bady
Додано: 22 Вересень 2014 10:10 Заголовок повідомлення: |
Очередной вопрос по названию темы.
В конструкции экономайзера холостого хода должна быть пружина между мембраной и штоком?
Додано: 22 Вересень 2014 10:53 Заголовок повідомлення: |
Да, пружинка должна закрывать канал ХХ, а вакуумом канал открывается, т.е. пружина стоит между мембранной и крышкой(с регулировочным винтом).
Andy_Bady
Додано: 22 Вересень 2014 12:25 Заголовок повідомлення: |
О, спасибо! А у меня имеется агрегат с абсолютно противоположным расположением пружины: между мембраной и корпусом (со стороны карбюратора), таким он ко мне и пришел. Я все думаю, как же оно работать должно... А на машине стоит "заглушка" без мембраны.
Turok
Додано: 08 Листопад 2014 10:08 Заголовок повідомлення: |
ЛЮДИ подскажите точный вес голого маховика с родного мотора 40 сил.
И желательно внутренний размер посадки на коленвал.
Vov4ik
Додано: 08 Листопад 2014 12:48 Заголовок повідомлення: |
Проточка 54мм внутренний где прокладка. Вес безмен показал 5800гр, электронный на 5кг отказался показывать.
_________________ МАСТЕР |
Turok
Додано: 09 Листопад 2014 19:59 Заголовок повідомлення: |
Спасибо)))
Andreo
Статус: Offline Зареєстрований: 15.12.2013 Повідомлення: 9 Звідки: Челябинск
Додано: 11 Листопад 2014 19:25 Заголовок повідомлення: |
Ребят на коленвал подшипники качения или роликовые кто нить пробовал ставить сзади и спереди хотя б ?
Vov4ik
Додано: 11 Листопад 2014 23:45 Заголовок повідомлення: |
Такое ставится на двухтактных моторах.
RIDE
Додано: 12 Листопад 2014 10:33 Заголовок повідомлення: |
на мотоциклах Урал корінні стоять шарикові підшипники.
0978623772
0995276516 |
Евгений2011
Додано: 13 Листопад 2014 11:27 Заголовок повідомлення: |
Холодный двигатель заводится как обычно, холостые есть. но при трогании не тянет, лечится перегазовкой, то-есть на повышенных оборотах разгоняется. на средних и низких очень слабый. когда едет на средних то дергается, то крутнет то остановится, как будто пол движка работает а вторая половина тормозит. Если пять минут поездить на повышенных то все нормализуется. Такое бывает время от времени, нормально-нормально, а потом постоит, завожу и начинается колбасня. Толи свечи не очищаются, потому что езжу спокойно, толи с клапанами что-то, может кольца западают? У кого такое было, как с этим бороться?
Двигатель после "кап ремонта" 5 тыс, менялись кольца и вкладыши. карбюратор перебрал, промыл, распределитель почистил, высоковольтные новые, свечи новые. единственное что провода на свечах немного свободно седят, защелкиваются , но не плотно держатся.
Евгений2011
Додано: 17 Листопад 2014 12:55 Заголовок повідомлення: |
Ездил сегодня, остановился на 10 минут. потом завожу еду, а он дергается. полез я в моторный отсек, и оттянул наконечники с высоковольтных проводов от свечей (провода тесла), они пыльные, может пробивало через пыль. После этого ехал хорошо.
Herdsman
Додано: 19 Листопад 2014 14:25 Заголовок повідомлення: |
Евгений2011 писав(ла): |
(провода тесла), . |
Стояли у меня такие провода, тысячи 3 - 4 было нормально, непонятки начались потом, то не тянет, то подтраивает, грешил на двигатель, а оказалось пробивал короткий провод (прямо как неонка в темноте выглядело)- тот что с катушки - вылечилось установкой старых "красных" проводов.
З.Ы.: Может у вас и по пыли пробивает, высоковольтная часть любит чистоту
Olexandr'95
Статус: Offline Зареєстрований: 06.10.2008 Повідомлення: 1747 Звідки: КИЕВ Моє авто: BMW E34
Додано: 19 Листопад 2014 19:09 Заголовок повідомлення: |
Кстати, на щет проводов... У меня контакты ВВ проводов окислились очень сильно от времени. Тем не менее, работают хорошо вроде. Как думаете, поменять их или не мешать работать пока работают?
Евгений2011
Додано: 20 Листопад 2014 21:23 Заголовок повідомлення: |
почисти их, если ездишь не далеко от дома можешь не трогать чтобы совсем не отвалилось. но я бы заметив возможную поломку, при возможности, устранил, как на зло беда не приходит одна, и в самое неожиданное время.
Kionor
Статус: Offline Зареєстрований: 15.04.2014 Повідомлення: 8 Звідки: Крым Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 23 Листопад 2014 22:55 Заголовок повідомлення: |
Такой вопросец, тупее не придумаешь=) Что будет если перевернуть глушитель задом-наперед? Я себе один глушачок надыбал иномарочный, но его можно вварить только задом-наперед. Есть ли разница?
Владимир634
Статус: Offline Зареєстрований: 15.12.2014 Повідомлення: 3 Звідки: Ленобласть Моє авто: ЗАЗ-968
Додано: 15 Грудень 2014 10:03 Заголовок повідомлення: |
Не смог найти поиском. Забыл воткнуть кожух со стороны маслозаливной горловины до установки головы. У меня только два варианта: скинуть голову (очень не хочется), снять вентилятор? Или есть более лёгкий способ?
Додано: 15 Грудень 2014 10:10 Заголовок повідомлення: |
Сними маслозаливную горловину
Владимир634
Додано: 15 Грудень 2014 10:33 Заголовок повідомлення: |
Lanc Ну я конечно сразу её снял, но всё-равно не смог просунуть (может у меня руки кривые).
