Klim DSO
Статус: Offline Зареєстрований: 07.03.2011 Повідомлення: 78 Звідки: м.Дубно Рівненської обл.
Додано: 01 Березень 2013 10:09 Заголовок повідомлення: |
Нижня частина карба в інії це через різкий перепад тиску. Це нормально не лякайся, як для прикладу подивись колись на вентиль кисневого балона газової сварки особливо коли ріжуть різаком навіть в 35 градусну жару покривається інеєм.
_________________ ЗАЗ - це машинка, яка повністю відповідає моїм життєвим інтересам і моїм можливостям. |
mustang
Статус: Offline Зареєстрований: 13.12.2012 Повідомлення: 79 Звідки: Харьков Моє авто: GEELY MK CROSS, ZAZ968M
Додано: 15 Березень 2013 23:53 Заголовок повідомлення: |
Сегодня добрался до гаража, немного потрудился
Поменял трос стояночного тормоза.
Поменял трос спидометра.
И конечно же установил подарок супруги
_________________ 097-532-77-88
Останній раз редагувалося: mustang (04 Квітень 2013 21:47), всього редагувалося 1 раз |
mustang
Додано: 18 Березень 2013 23:09 Заголовок повідомлення: |
Сегодня немного повозился в гараже,
попытался завестись. При штатной схеме не заводился, завёлся только в многоискровом режиме (приобрел себе октан-корректор импульс-701).
И началась не понятная хрень: начало подтекать масло на работающем движке в районе центрифуги , такого раньше не было.
При этом на холостых загорается лампа давления масла, при добавлении оборотов она гаснет.
Что за ерунда так пока и не разобрался
_________________ 097-532-77-88 |
mustang
Додано: 04 Квітень 2013 21:41 Заголовок повідомлення: |
Как же не хотелось лезть в движок, но пришлось, начало масло закидывать в первый цилиндр
разборка
причина была в залегании маслосъемных колец, поменяли сразу все на обоих цилиндрах
заодно почистили центрифугу и поменяли сальник который потёк
подготовил место под магнитолу
чуть под наклоном, но смотрится нормально
mustang
Додано: 12 Квітень 2013 17:37 Заголовок повідомлення: |
Подключил и установил реле фар
привел в порядок задок
Останній раз редагувалося: mustang (26 Квітень 2013 10:59), всього редагувалося 1 раз |
Miner
Статус: Offline Зареєстрований: 23.10.2012 Повідомлення: 63 Звідки: Донецк Моє авто: ЗАЗ968М
Додано: 12 Квітень 2013 23:07 Заголовок повідомлення: |
По поводу реле фар - нужное дело. Приборную панель - жалко!!! Можно было сделать отдельный бокс для крепления приёмника ниже под торпедой, было был даже красивее. На форуме есть тема по креплению этого "дивайса".
mustang
Додано: 13 Квітень 2013 08:03 Заголовок повідомлення: |
Насчет так называемой "бороды", таковая имеется, но когда примерял не совсем понравилось.
Поскольку я человек не курящий, решил "брыхунця" поставить вместо пепельницы .
Останній раз редагувалося: mustang (14 Квітень 2013 23:28), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 14 Квітень 2013 15:14 Заголовок повідомлення: |
як все гарно виходить! удачі!
слідкую)
Убери из подписи картинку (Lanc)
+38 093 073 36 35
mustang
Додано: 16 Квітень 2013 22:19 Заголовок повідомлення: |
Собрал временное светодиодное чудо для подсветки салона
Работа в закрытом темном гараже (фотографировал без фотовспышки)
mustang
Додано: 26 Квітень 2013 16:43 Заголовок повідомлення: |
Перешел на БСЗ, обычная достала
Покрутили подстроили настроили отрегулировали.......
Осталось только привести все в порядок...и с тросиком газа помудрить немного
mustang
Додано: 08 Тра 2013 13:48 Заголовок повідомлення: |
Наконец появилось немного времени, привел всю электронику моторного отсека в порядок
Поставил сразу и электронное реле регулятор, а то старое совсем не работало, напряжение бортсети доходило до 17 в
Пока с обраткой ни чего не придумал, мыслей нет, поэтому временный вариант выглядит так
Слегка усили днище под креслами, а то как-то стремно под ними оно прогибалось
В общем все готово к полевым испытаниям.
Додано: 08 Тра 2013 22:30 Заголовок повідомлення: |
а под магнитолой что??
остальное респект
+38 093 073 36 35
Macsania
Додано: 08 Тра 2013 22:52 Заголовок повідомлення: |
обратка это жесть - задохнёшься или обалдеешь от паров,если не взорвёшся (взруваютя пары бензина а не сам бенз)
найди маленький резьбовой штуцер и просверлив дырочку нареж резьбу в горловину и вкрути его...
и насколько я знаю комутатор ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕМ БЫТЬ ПРИКРУЧЕН НА ХОРОШУЮ МАССУ !!!
mustang
Додано: 09 Тра 2013 08:12 Заголовок повідомлення: |
Под магнитолой весят временные звуковоспроизводящие устройства, тобиш динамики, нормальных пока нет, когда появятся поставлю сзади.
По поводу массы в курсе, поэтому под прижемной болт и радиатор зажата (подключена) оплетка сечением 4 квадрата одним концом, другим к надежной массе.
В дальнейшем планирую разместить все реле и коммутатор на отдельной ровной алюминиевой пластине.
madis1080
Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2011 Повідомлення: 1
Додано: 09 Тра 2013 22:47 Заголовок повідомлення: |
What kind of shockabsorbers did you use? Greatings from Estonia
mustang
Додано: 10 Тра 2013 07:49 Заголовок повідомлення: |
madis1080 писав(ла): |
What kind of shockabsorbers did you use? Greatings from Estonia |
Using shockabsorbers AGATE-SPORT with the Tavria,
вчерашний выезд показал положительные результаты.
Вчера дружной компанией прокатились.
Белый "MUSTANG" и "Жолтый Джордж" Кладовщика
mustang
Додано: 19 Тра 2013 22:30 Заголовок повідомлення: |
Дача автомобильного периода
Останній раз редагувалося: mustang (18 Вересень 2013 22:01), всього редагувалося 1 раз |
mustang
Додано: 28 Тра 2013 22:57 Заголовок повідомлення: |
Пройдены первые километры .
Расход составил 6 литров на 30 км при средней скорости 25-30 км\ч
по грунтовой дороге.
mustang
Додано: 11 Червень 2013 13:42 Заголовок повідомлення: |
Пройдено испытание водой
В салоне было 6 человек , вместе со мной, и собака, как же без его ,
необходимо было проехать туннель под жд полотном....
Но в конце туннеля был не свет, а ахеренная лужа длинной метров 10...а задняя фактически не работает (постоянно выбивает)
в итоге продвигаясь по луже в салон со стороны пассажира хлынуло цунамммиии (дырку ещё не заворил)
Ну естественно, проехав 2/3 лужи , лягли на пузо.
Пришлось немного протолкнуть, уровень воды в колее был около колена (рост 176), из глушаков красиво булькало.......
В салоне вода была под дверь ...... как еще не заглохли не понятно.
В общем поездка удалась
Немного фото на следующий день упс добавлю завтра
mustang
Додано: 13 Червень 2013 18:20 Заголовок повідомлення: |
Спустя некоторое время не завелся ......
Причиной тому стало втягивающие реле стартера, после водных покатушек
Помыл, почистил все заработало
