Додано: 09 Жовтень 2010 21:25 Заголовок повідомлення: Шатание рычага ПП |
Только сейчас внимательней пригляделся, а потом и потрогал, как иногда шатается вперед-назад рычаг КПП на некоторых режимах движения - особенно на 4-й передаче. А когда потрогал, то по мощному усилию понял, что это не люфт и т.п., а шатание силового агрегата передается на рычаг и раскачивает его верхушку - амплитуда на глаз до 15 - 20 мм.
Буду наблюдать дальше, при каких режимах это появляется и исчезает, а пока - может для кого это уже давно не секрет?
Додано: 10 Жовтень 2010 13:49 Заголовок повідомлення: |
такого эффекта нет только у машин с тросовой кулисой, и то вибрации полность не устраняются.
у переднеприводных вазов и таврий, например, для уменьшения продольного перемещения ручки даже кулиса не жестко закреплена к кузову, а на реактивной тяге, которая крепится к коробке. в итоге перемещение есть, но ручка не раскачивается по дуге, а двигается линейно, за счет этого амплитуда меньше.
_________________ 050-5254195
Останній раз редагувалося: LEKS (16 Січень 2011 12:58), всього редагувалося 1 раз |
dedushka Аксакал
Додано: 11 Жовтень 2010 22:12 Заголовок повідомлення: |
То Компромисс. Посмотри состояние подушек траверсы КПП, проверь
кронштейн и крепление к траверсе. Там бывают "чудеса"
