    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Фильтр тонкой очистки топлива
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Двигатель
Автор Сообщение
dedushka
Аксакал
Аксакал
Моя машина: ЗАЗ 968МД 1991 г.в.
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2010 23:56    Заголовок сообщения: Фильтр тонкой очистки топлива Ответить с цитатой
Ребятки, предлагаю "протрясти" вопрос о месте установки топливного
фильтра. На мысль навели фото предпродажного авто МОтвея и
немалый опыт. Несмотря на то, что многие умные книги рекомендуют
ставить его между б / насосом и карбом, я считаю, его место ТОЛЬКО
на всасывающей магистрали, т.е. между баком и бензонасосом.
Резоны:
1. Фильтр в стороне от двигателя и в зоне притока воздуха, стало
быть, вентиляция и охлаждение.
2. Фильтр не под давлением. Безопасность.
Расположение фильтра на участке от б/насоса к карбу -- причина
закипания бензина, ибо в таком варианте он находится над раскалённым мотором.
Говорите ваши соображения. Бросайте какашки. Smile
Вернуться к началу
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Моя машина: ЗАЗ 968м
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2010 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене особисто стоять два фільтри один (звичайний) до бензо насоса, а другий відстойник вже на шляху до карбюратора. Нарахунок закипання ненаблюдав, навіть при +35-40 на дворі і +90 температурі двигуна, фільтр був теплим, но не настільки щоб бензин кипів....
І ще одне, наїжджаючи в тиждень десь 200км мені приходиться викидати два фільтри бо вони стають такі чорні як земля, так що це трохи задолбує, тому думаю над тим щоб поставити ссср відстойник...
Мій стиль, не ваша мода.
Вернуться к началу
Grower
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2010 10:21    Заголовок сообщения: Re: Фильтр тонкой очистки топлива Ответить с цитатой
Я этот вопрос решил экспериментально. До бензонасоса ставил фильтр - бензин не качался. Туда же ставил обратный клапан от восьмёрки - и тоже неуспешно. Сейчас фильтр стоит после бензонасоса и нет никаких проблем, в том числе с закипанием. По поводу безопасности - такое ли большое давление развивает бензонасос, чтобы разорвало бензофильтр?
Вернуться к началу
dedushka
Аксакал
Аксакал
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2010 10:46    Заголовок сообщения: Re: Фильтр тонкой очистки топлива Ответить с цитатой
[quoteПо поводу безопасности - такое ли большое давление развивает бензонасос, чтобы разорвало бензофильтр?[/quote]
Просто есть вероятность однажды нарваться на"качественный"
фильтр..
To ROSKO
Швидке забруднення фiльтрiв --це, мабуть, наслiдок високоi "якостi"
палива!? А може, доцiльно вимити паливного бака ?
Вернуться к началу
dedushka
Аксакал
Аксакал
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2010 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит топливный фильтр с инжекторной системы, металлический, до б/ насоса. Нареканий нет. А ставил ту же фишку
свояку на "классику" -- проблемы, не хватает, в жару начинает
глохнуть. С пластиковым -- порядок. И всё это при абсолютной
идентичности б/ насосов и карбюраторов.
Два года назад возвращался из Крыма, жара за 40. Да ещё мотор
припалил, задрало поршня. Останавливался, чтобы остыть.Поднимал
крышку двига -- бензин кипел в пластиковом фильтре над правой
аркой. Shocked
Вернуться к началу
X2-bec
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2010 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Странно... У меня как и писалось выше 2 фильтра: до и после бензонасоса. Поплавковая чистенькая после 5-6 тысяч Wink ... А обратки нет что ли ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Garage Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
dedushka
Аксакал
Аксакал
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратки не было, нет и сейчас. Карб ДААЗ.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ставил фильтр-отстойник ло насоса, он отстаивал ппц сколько грязи, очищал я его и раз в неделю, бывало.
Фильтр у меня стоял от турбокомпрессора ТКР двигателя СМД-17.
Он просто довольно маленький и удобный, плюс имеет отверстия для крепления на стенке моторного отсека.
Вернуться к началу
X2-bec
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А отчего так ? Она ж помогает от перегрева насоса и закипания бенза...
Вернуться к началу
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2010 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставлю фильтр всегда ДО насоса. так действительно безопаснее. а если насос не сосет - то его на свалку
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Garage Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Grower
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2010 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не наш метод. Very Happy
Он после того как "не сосал" работает безотказно почти год. И я ему ничего не делал. Просто он не хотел сосать воздух. А мои опыты изложены здесь http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=13046
Вернуться к началу
dedushka
Аксакал
Аксакал
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2010 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратки нет, ибо нет в ней нужды. При исправном моторе проблем с
насосом нет.
To Grower:
Достаточно обеспечить надёжную герметичность ВСЕГО топливопровода, и перед насосом можно ставить хоть отстойник,
хоть фильтр. Кстати, нужно помнить, что трубки на заборнике
топлива -- ШОВНЫЕ, к сожалению. Пару раз пришлось пропаивать
шов на сгибе и несколько раз -- стык приёмной трубки и фланца
бензоприёмника. Оттуда может подсасывать воздух на раз.
Вернуться к началу
Grower
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2010 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бензоприёмника.
УЖОС!
И это за какой период времени?
За 14 лет юзания одной и той же М-ки (90 г.в.) ничего подобного не было.
Может не все трубки шовные?
Вернуться к началу
sekach
Моя машина: ZAZ - 968 MБ
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2010 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня фильтр стоит над правой аркой (врезан в шланг, который выходит из стенки), он у меня сразу и для печьки и для мотора. А печной оцтойник выкинул.
Меняю фильтр каждый год по причине высокой степени содержания мусора в баке. В фильтре скапливается много песчинок ржавого цвета.
Вернуться к началу
Андрей-Томск
Моя машина: Луаз969М
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2010 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всегда ставили до БН, проблем никогда небыло с подачей топлива. Также стоит и отстойник Very Happy
Всегда с ужасом смотрю как лепят фто прям на двиг.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Отправить личное сообщение ICQ Number
dedushka
Аксакал
Аксакал
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2010 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сейчас 4-й по счёту ЗАЗик, с 1986 года -- вот за этот период
и приходилось пропаивать б / приёмники.
То Андрей-Томск:
Именно эта мысль и побудила поднять тему. Думаю, если мальчуганы
её прочтут, станет поменьше криков типа " Помогите, не заводится",
"Ехал-ехал и заглох" и т.д. Smile
Вернуться к началу
dedushka
Аксакал
Аксакал
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2010 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь поможет только демонтаж и качественная промывка б/бака.
Ибо , если в фильтре песчинки, то в поплавковой камере -- красная
пыль, её фильтр не ловит. Бак окисляется изнутри по причине нашей
нищеты, -- ну-ка, вспомним все, когда бак был полным ??? Ото-ж !
Перед дозатором отопителя можно поставить фильтр-малыш. У меня
такой установлен, и года 4-ре проблем не было.
Вернуться к началу
sekach
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2010 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, в России бензин дорогой - 19 р. за литр 76 - го ( почти как в Европе, не знаю сколько это в гривнах). Поэтому заливаю всегда не больше 10 литров ( четверть бака) поэтому наверно и бак гниет. А снимать его и промывать наверно смысла пока нет, потому что радикального изменения моего материального положения пока не предвидится. Заливать полный бак единовременно не имею возможности при зарплате 200 евро. в месяц.
А что это за фильтр - малыш, можно поподробнее??
Вернуться к началу
X2-bec
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2010 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По вашему это около 5 грн, а у нас он 7 грн или 28 р
Вернуться к началу
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Моя машина: Geely mk new comfort 2011
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2010 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя хоть 200 евро и ты считаеш что это мало и бензин 19р.(5 грн.) и это много для вас, а что говорить нам У меня зарплата тоже 200 только в долларах и бенз 28р (7грн.)
http://dilight-electric.com.ua/ интернет магазин электротехнической продукции
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Двигатель Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 2
Вы не можете начинать темы
