Бензостойкая ли резина?
Grower
Зареєстрований: 21.01.2009
Повідомлення: 458
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2009 10:54    Заголовок повідомлення: Бензостойкая ли резина? Відповісти з цитатою
Прошу ответить тех, кто знает наверняка - бензостойкая ли резина на шланге от бачка тормозной жидкости к ГТЦ (в коричневой тканевой оболочке)? Если проверять экспериментально, как это проявится и через какое время?
Teddy Bear
Зареєстрований: 20.03.2008
Повідомлення: 1789
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2009 11:01    Заголовок повідомлення: Re: Бензостойкая ли резина? Відповісти з цитатою
Grower писав(ла):
по идее там бензомаслостойкая резина, а проверить-отрежь кусочек и брось в бензин, через час посмотри, если геометрия не изменилась, то нормально. также она не должна оставлять черных следов на руках.
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2009 11:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ні не бензостійка, шланги на гальмівну і на бензин різні, сам мав випадок, коли такий шланг на пічці стояв, так розїло Confused
Grower
Повідомлення: 458
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2009 12:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за ответы. Мнения разделились, однако. Бум экспериментировать. Достаточный ли признак небензостойкости резины - оставление черных следов на пальцах?
А то изменение геометрических размеров можно и не уловить.
Teddy Bear
Повідомлення: 1789
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2009 12:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Grower писав(ла):
геометрия поплывет сразу, резина разбухнет и внутреннее отверстие станет меньше.
Grower
Повідомлення: 458
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2009 13:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Teddy Bear cпасибо. Буду пробовать. Хотя сейчас такой бензин, что, наверное, в нём любая резина разбухнет. У меня даже ручка отвёртки становится липкой, когда на неё попадает бензин. Sad
Teddy Bear
Повідомлення: 1789
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2009 13:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Grower писав(ла):
это ручка не бензостойкая, такое и с резиной произойдет, если она не бензостойкая.
Grower
Повідомлення: 458
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2009 14:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
После работы сегодня же и попробую. Трубку (шланг) вышеозначенную купил, потому что нормальной бензостойкой нужного мне диаметра в магазине не оказалось. У меня диаметр трубки бензопровода меньше, чем штатные диаметры штуцеров карба и бензонасоса. Поэтому шланг подбираю по диаметру трубки бензопровода, а второй конец с большим трудом натаскиваю на штуцер бензонасоса. А снимать ещё труднее. По идее нужен бы ступенчатый переходник, но всё руки не доходят. Эту роль мог бы сыграть фильтр до бензонасоса, но у меня не прокатило. Бензонасос не качал. Там же не смог работать и обратный клапан, который я тоже туда хотел втулить. ИМХО до бензонасоса ничего ставить не надо. Без всех приблуд, при прочих равных условиях бензонасос качал без проблем.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2009 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно и обыкновенный бензостойкий шланг ставить такой как на карбюратор идет хомутами ужимаеться сам лично ставил. а шланг который идет от бочка к главному цилиндру тормозов, у тормозной жидкости состав по хлеще чем у бензина, она краску поднимает, так что там бензомаслостойкая резина
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2009 23:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бензин кстати тоже краску поднимает Laughing
Grower
Повідомлення: 458
ПовідомленняДодано: 13 Серпень 2009 07:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо всем за участие. Опыт показал, что бензостойкая, хотя на 100% гарантировать не буду. Может, если подержать её в бензине хотя бы сутки, она и разбухнет, а за час - ни разбухла, ни оставила следы на руках.
Teddy Bear
Повідомлення: 1789
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 13 Серпень 2009 09:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Grower писав(ла):
значит бензостойкая, сутки держать бессмысленно, ничего не даст. попробуй кинуть в бензин кусок камеры или брызговика и увидишь результат через 5 минут.
Grower
Повідомлення: 458
ПовідомленняДодано: 13 Серпень 2009 13:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Teddy Bear писав(ла):
Спасибо, попробую, опыт - он всегда пригодится. Very Happy
Кстати, вчерашний опыт показал, что если ручной подкачкой бензин не качается - это ещё не беда (диагноз ставить рано). Помаслав немного стартёром добился всасывание бензина из трубопровода. Very Happy
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2009 07:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madmobile писав(ла):
У меня ниразу бензин краску неподнял, атормозуха подняла вместе с лаком. Значит так хорошо подготовлена была что бензин краску поднял
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2009 10:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ти трошки хімію повчи....бензин в дійсності руйную структурну решітку фарби....
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2009 09:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Grower писав(ла):
Тю, конечно... Там же шток если нажат самим эксцентриком, то вручную не накачаешь, бо диафрагма в насосе находится в верхнем положении.. Надо просто прокрутить коленвал Wink
Grower
Повідомлення: 458
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2009 12:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То Х2-bec.
Об этом я тоже знаю и всё было проверено. Но..
Я впервые, за 13 лет столкнулся с такой ситуацией. Что послужило причиной такого трабла могу только догадываться. В баке бензина была мало, машина стояла не на ровной площадке, а немного попом кверху. Возможно ещё где-то небольшой подсос воздуха.
Бензонасос начал качать после вращения двигателя стартёром, тоесть при более интенсивном, чем ручное подкачивании!!! Very Happy
Valentin_ZP_UA
Зареєстрований: 17.12.2006
Повідомлення: 1404
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2009 17:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По поводу того, что плохо качает насос.
Нужно проверить как там сеточка, что находится в бензобаке.
У меня была с виду чистая, прозрачная, но бенз не пропускала...
Это проверяется если в ней сделать дырочку, а если диагноз не подтвердится, запаять...
Grower
Повідомлення: 458
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2009 08:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Валентин, спасибо. Не проверял, я обычно продуваю сеточку обратной подачей сжатого воздуха с помощью насоса.
У меня ещё быстро уходит бензин из топливного фильтра. Кажется, что не держит клапан в бензонасосе. Но когда снимал насос и проверял, то ничего не нашёл. Сегодня попробую заменить бензонасос. Часть вопросов может отпасть.
ПовідомленняДодано: 19 Вересень 2015 01:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я тут апну тему.надо заменить мне те шланги на гтц от бачка.есть в наличии 2 вида шлангов:1)наружная тканевая+внутренняя резиновая 2)наружная резина+нейлоновый слой+внутренняя резина.кто ставил такие и знает,какой из них нормально с тормозухой ведёт себя?
