Додано: 09 Квітень 2010 00:06 Заголовок повідомлення: Втулки для шестерней КПП |
на вал надевается втулка (не вращающаяся стальная), а на нее игольчатый подшипник, на который и одевается шестерня.
Говорим о замене описанных подшипников на втулки.
Минусы таковы:
1. больше трение в паре из-за большей плоскости трения => накат будет похуже
2. из-за разных коэффициентов температурного расширения стали и бронзы, бронзовый подшипник прижмется к внешней плоскости и станет вращаться по в 2 раза быстрее, что приведет к еще большему разогреву. Также это сулит повышенными зазорами, что не есть хорошо в условиях смазки без давления.
Додано: 09 Квітень 2010 08:17 Заголовок повідомлення: |
Я на таких бронзятинах много лет отъездил.
Микро измерений не производил.
Просто ездил без хлопот и хрумкания коробки.
Негатива не наблюдал.
До сих пор считаю что игольчатые подшипники там - ну как бы помягче сказать...
bush
Додано: 29 Квітень 2010 17:04 Заголовок повідомлення: |
Gazirovannij писав(ла): |
Я на таких бронзятинах много лет отъездил. |
А какой зазор должен быть в паре скольжения?
Додано: 03 Тра 2010 15:23 Заголовок повідомлення: |
Если честно, цифирь не упомню.
Её скажет любой мало мальски квалифицированный токарь.
Навскидку где то 0.1 мм.
Всё равно же втулки на 99% не сам будешь точить...
pau62
Додано: 04 Тра 2010 22:17 Заголовок повідомлення: |
bush писав(ла): |
А какой зазор должен быть в паре скольжения? |
от 4 соток, в букваре написано.
у нас втулки из бронзы обойдутся в 2-4 тыр, ибо заготовки - только болванка.
ЗАЗ-968А 1977 |
Lis-il
Додано: 05 Червень 2010 19:57 Заголовок повідомлення: |
Это у 40-ки игольчатые там?
У 30-ки ничего такого нет: стальные втулки, а на них - шестерни.
