Капитальный ремонт двигателя
На сторінку Попер.  1, 2, 3
Артем 81
Зареєстрований: 04.11.2008
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2009 21:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как же его надо крутить(с какой длиной трубы Razz ) и чем посоветуете застопорить маховик Question
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2009 21:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Посмотри на первой странице этой темы, я картинки выкладывал, так на воротке я прыгал, чтобы открутить, ну и закрутить соответственно.
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2009 21:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И здесь тоже смотри.
Артем 81
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2009 22:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо зо ответы завтра с утра буду кряхтеть.
жаль конечно что из-за какогото подшипничка такая трудоемкая(может только для меня) операция.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2009 23:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
попробуй ударный вариант (зубило с молотком). иногда помагает.
подшипники отдельно продаются. отечественный вряд ли найдешь - иномарочники, ссуки, все повыкупали. такой же есть на фордах, скорее всего, на ауди и других марках. наружный 21 с хвостиком, внутреннний 15мм.
Артем 81
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2009 00:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НО все равно прийдется снимать болт?
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2009 09:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я слышал, что во времена тотального дефицита мужики в качестве этого игольчатого подшипника ставили втулку. Бронзовую или металлографитовую как на стартёре - не помню.
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2009 10:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Неужели так сложно найти болт от поломаного/стертого колена.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2009 01:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Артем 81 писав(ла):
Господа полковники! Ну сколько можно дуб шатать? Я же рассказал, как открутил болт маховика ключиком "на 17"...
Хотя в ответах были и ортодоксы.
Артем 81
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 15 Листопад 2009 14:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вчера всетаки открутил с помощью головки и неуемного соседа.
не так страшен черт ,главное правильный инструмент и помощь однодумцев.
еще раз всем спасибо Very Happy
Сторінка 3 з 3
