SFX
Статус: Offline Зареєстрований: 15.04.2004 Повідомлення: 141 Звідки: Ukraine, Odessa
Додано: 15 Квітень 2005 11:32 Заголовок повідомлення: Течь из-под пыльников полуосей |
Поменял сальники с пыльниками (в сборе) на левой полуоси. Вроде правильно поставил, (левый сальник на левую полуось )
Долил маслица в коробку - а оно потекло из под него. При чем не там где склеян сальник с пяльником, а просто тупо снизу. толь я так и не понял от куда... начинаю вспоминать что там еще какие-то резинки есть, (если вынуть полуось, открутить еще 3 гайки какой-то вставки, там резинка есть) может от туда? как часто они там портяться?
Че может быть? может ли течь со стыка кробка-картер сцепления?
_________________ Да прибудет с вами заводная ручка |
Borislav Кю в эцихе
Додано: 15 Квітень 2005 17:00 Заголовок повідомлення: |
Скорее всего из-за деформации того кольца на трёх гайках, что прижимает резиновый чехол полуоси к коробке. Плоскости, на которые гайки давят, должны быть ровными, а не отогнутыми теми гайками. Если отогнуты - выровнять, а потом после сборки во время затяжки по кольцу молоточком...
Borislav Кю в эцихе
Додано: 19 Квітень 2005 11:44 Заголовок повідомлення: |
SFX, а мне не то, чтобы не нравилось, у меня коробка месяц простояла с новыми чехлами залитая ТАДом, и корпуса сальников просто отклеились... и потекло. Разобрал, промыл, посадил корпуса на gasket maker и зажал изнутри хомутами на 60...
SFX
Додано: 22 Квітень 2005 10:46 Заголовок повідомлення: |
Рецепт:
1. разожгите огонь.
2. возьмите кастрюльку и вывалите туда литол.
3. залейте тад 17.
4. по мере нагревания тщательно перемешивайте, но до кипения не доводить.
5. подсолить по вкусу, попробовать
6. остудить, можно заливать
Гоню конечно, но для дифференциала в Днепре 11 помогло. Тад от туда тек, пока не залили с салидолом.
я бы так не делал - лекс
Symposer
Статус: Offline Зареєстрований: 18.04.2009 Повідомлення: 45
Моє авто: ЗАЗ968М
Додано: 18 Квітень 2009 08:58 Заголовок повідомлення: |
У меня тоже проблема - течет масло, постоянно рвутся пыльники полуосей. Нужен совет - может проблема не в качестве пыльников, а в том, что масло с усилием вытекает с коробки и рвет пильники? Когда пильник прорвался (уже не первый раз), была лужа с ТАД17 с поллитра!
Посоветуйте, пожалуйста!
X2-bec
Додано: 18 Квітень 2009 09:33 Заголовок повідомлення: |
Symposer писав(ла): |
Посоветуйте, пожалуйста! |
Пыльники и должны быть в масле, там контрольный уровень выше чем низ пыльников
Додано: 18 Квітень 2009 18:57 Заголовок повідомлення: |
Если есть такое подозрение, то стоит проверить сапун коробки.
Через него она "дышит".
Расположен рядом с концевиком заднего хода на 40-ке.
Ro968Ma
Додано: 01 Жовтень 2009 11:51 Заголовок повідомлення: |
Borislav писав(ла): |
Скорее всего из-за деформации того кольца на трёх гайках, что прижимает резиновый чехол полуоси к коробке. Плоскости, на которые гайки давят, должны быть ровными, а не отогнутыми теми гайками. Если отогнуты - выровнять, а потом после сборки во время затяжки по кольцу молоточком... |
В мене була така ж проблема, два рази розбирав збирав на третій раз все протер бензином і ацетоном та поставив чехол на герметик (ABRO), помогло.
X2-bec
Додано: 01 Жовтень 2009 20:13 Заголовок повідомлення: |
так и надо... только пыльники сами по себе теперь дерьмо
