Ускоряем прогрев двигателя
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2009 18:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
аа, ну тогда, думаю как самый простой вариант, наверное стоит закрыть в кожухах те окна что выпускают воздух в мотоотсек.
тогда вентиль просто перестанет качать пока перекрыты заслонки (выход на улицу)
открытые уши тогда мало чем повлияют.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2009 22:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
а какая разница закрывать вентилятор или те заслонки?
что так, что так, генератор крутится.
конструкторы вообще не имели за цель удорожать машину.
Выхлопные заслонки направляют воздух - большое количество - после интенсивного обдува цилиндров, масляного радиатора и т.д в моторный отсек или наружу, при этом вентилятор-то сосет не исключительно из отсека, но и из всех неплотностей холодный воздух, и двигатель долго прогревается. А вот если "заткнуть" непосредственно вентилятор, то за ним будет почти тишина, разве что легкое дуновение, уравномеривающее нагрев металла.
Насчет усложнения и удорожания - не факт, что управляемая диафрагма вентилятора была бы дороже двух выхлопных заслонок - далеко не верха конструкторской мысли...
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2009 22:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сделай
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2009 22:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Старею. Но совет правильный
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2009 11:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ДУМАЮ, ЧТО ВЕНТИЛЯТОР ЗАКРЫВАТЬ ГЛУПО, ПОСКОЛЬКУ БЕЗ ОБДУВА ЦИЛИНДРЫ МОГУТ ПЕРЕГРЕТЬСЯ И ПОРШНЯ ЗАКЛИНИТ, А ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА БУДЕТ ПОКАЗЫВАТЬ, ЧТО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПРОГРЕТ, ПОСКОЛЬКУ СТОИТ ОН В ПОДДОНЕ.
СЧИТАЮ, ЧТО САМОЕ ОПТИМАЛЬНОЕ - ЭТО ЗАКРЫВАТЬ РАДИАТОР
О.Хайям
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2009 14:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну ето теоретический разговор пока. конечно, если такую байду изобретать, то одной температурой масла не обойдешься. а масляный радиатор закрывать толку мало, это не поможет прогрется цилиндрам, да и вообще маловат он, чтоб серьезно на что-то влиять.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2009 14:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НЕ БУДЕМ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО ЭТО ВСЕ-ТАКИ РАДИАТОР Exclamation
БЕЗ НЕГО МОТОР ГРЕЛСЯ БЫ 100% В ЛЮБОМ РЕЖИМЕ
Т.О. ЗАКРЫВАЯ РАДИАТОР МЫ НЕ ДАЕМ ЕМУ ОХЛАЖДАТЬ МАСЛО, Т.Е. УСКОРЯЕМ ПРОГРЕВ ИМЕННО МАСЛА (ЧИТАЙ ДВИГАТЕЛЯ), Т.К. ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ КОНТРОЛИРУЕТСЯ ПО МАСЛЯНОМУ ДАТЧИКУ
О.Хайям
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2009 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По перегреву цилиндров временно без обдува - у мотоциклов обдува практически нет в жару на малых скоростях и с попутным ветром - и ничего (во всяком случае у меня с этим проблем не было).
Кроме этого, в цилиндры поступает огромное количество свежего воздуха с топливной смесью, что не позволяет им "безоглядно" греться.
Ну и речь-то идет о временном (зимой дольше) - до прогрева - снижении обдува.
А по показанию прибора температуры масла - интересно, какая производительность маслонасоса, т.е. как быстро масло делает полный оборот, сколько циклов в минуту или в час?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2009 22:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а я сичтаю, что нужно закрывать все щели и уплотнять заслонки "мотоотсек-улица", ведь, вентилятор, также, влияет и на равномерный прогрев. Закрывать вентилятор - не дело: будет сильно завывать - это раз. если заслонка будет создавать значительное сопротивление (а именно так должно быть для ускоренного прогрева), то это будет снижать обороты (повышать нагрузку) что негативно скажется на двигателе.
Единственный нормальный вариант в данном вопросе - виско- или электромуфты
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2009 23:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Насчет значительной нагрузки - если ничего не перемещает - то и работы нет. Это как насос с закрытым нагнетанием или всасом - двигатель разгружен.
А про завывание - не факт, но даже и если - это что - полная потеря лица для нашего любимчика? Чай не мерины... И так уж - сплошной компромисс. Razz
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2009 00:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
а вот ты сам попробуй покачать насосом вхолостую и закрыв (плотно, очень плотно Smile ) отверстие и, так сказать, ощути всю разнижу выполненых работ на своей шкуре.
Нужно идти в направлении уменьшения скорости вращения вентилятора Exclamation тогда и нагрузки на мотор снизятся, и охлаждение уменьшится, и циркуляция воздуха (равномерное охлаждение/нагрев) не сильно ухудшится.
Кстати, по поводу равномерности обдува: никто не рассматривал вариант с разделением "выхода" вентилятора на секторы с направлением каждого из них на конкретно свой участок посредством кожухов?
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2009 08:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
насосы бывают наскольких типов.
И если затыкание выхода поршневого насоса ведет к перегрузке привода насоса,
то в случае пропеллера или центробежного вентилятора нагрузка может и снижаться.
Насчет распределения воздуха по цилиндрам была мысель приколбасить кусок ляменя, чтоб заворачивать часть потока дополнительно под 1й цилиндр.
Но сначала надо наладить контроль равномерности нагрева.
Хочется приколбасить термопары от кетайского тестера на каждый цилиндр, поставить переключатель, и посмотреть что выйдет.
Но как именно их туда приспособить, и где мерить - пка идей пральных нету.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2009 11:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по поводу нашего вентилятора - не поверю, что нагрузка уменьшится
отвод на 1 цилиндр не даст равномерности(где-то была тема об этом) - нужно делать что-то кардинальное
взять термопару, обмазать место, где не такой большой поток термопастой, прикрыть чем-то и вперед. Как зажимать - клиновидной планкой в ребра с выемкой под термопару, в которую, тоже, набрать термопасты
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2009 11:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
снижается. называется срыв потока. лопасти тогда начинают одну порцию воздуха крутить вокруг своей оси как в кофемолке и всё.
это ахилесова пята всех пропеллерных вентиляторов.
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2009 14:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
Надо поставить датчики температуры голов цилиндров, как в самолете, и по ним контролировать.
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2009 17:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я закрывaл вентилятор чaстично для ускорения прогрева. эффект есть, вредa не зaмеченно. есть в планaх прикрывaть нижнюю половину вентиляторa для прогревa, только не знaю, что использовaть в кaчестве приводa? мож трос из сaлонa?
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2009 19:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Irbis писав(ла):
У меня на ушастом стоит такой датчик. Именно от самолёта. Заворачивается под свечу такое себе колечко, от него провод к показометру. никакого питания не надо - работает за счёт ЭДС, наводимой на термопаре в том колечке.
Этот прибор когда-то стоял на моём горбатом (ставил ещё первый хозяин - авиатехник).
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2009 11:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И ЧЁ ПОКАЗЫВАЕТ?
О.Хайям
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2009 15:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
5 минут польот нормальный Laughing
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2009 15:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а есле серйозно знаю о таких девайсах, на скоко наслишан показывает в районе 240 градусов
Сторінка 5 з 10
