leo_donetsk_968
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2008 Повідомлення: 303 Звідки: донецк
Додано: 25 Листопад 2008 18:03 Заголовок повідомлення: |
поездил я с электорнным регулятором и викинул его нафиг, зарядки не дает, на фары нехватает, на холостых 11.5 - 12 В включишь фары - до 11-10 вольт падает. при 3000 об доходит до 14. поставил старое - на реле - фары горят ярко, на 1000 - 12.2- 12.5 выдает при включенном свете, 2000 об - 13.8-14. скидывал клему- не глохнет иклема искрит - значит есть заряд
, только вот при газовках надо повнимательней а то напруга и до 15 может дойти. может электронное из-за температуры выделывается, ставил второе - то же самое 12 на холостых и вверх не ползет.
_________________ с запорожцем без работы не будешь
все что не делается - к лучшему 968МБ- 45 Н.Р. |
Додано: 25 Листопад 2008 18:46 Заголовок повідомлення: |
Какой марки?
У меня 3702 штатное на последних выпусках и не жалуюсь.
Езда с постоянным ближним светом.
Тут просится замер тока возбуждения и потом что то будет яснее.
Веталь
Додано: 25 Листопад 2008 19:44 Заголовок повідомлення: |
leo_donetsk_968 писав(ла): |
, только вот при газовках надо повнимательней а то напруга и до 15 может дойти. может электронное из-за температуры выделывается, ставил второе - то же самое 12 на холостых и вверх не ползет. |
Лео, скорее всего твой РР был дохлый, т.к сам использую эл. РР уже два года и всё нормально (у меня стандартный Жигулёвский) как на родном гене, так и на новом дополнительном( на всех генах напряжение 14,1 и дальше не идёт)
leo_donetsk_968
Додано: 25 Листопад 2008 20:53 Заголовок повідомлення: |
я думаю - может придумать какой-нибудь ограничитель перед самим акумулятором - что бы стабильно 14,2 вольт и 5 ампер, поезжу пока на этом - посмотрю, я уж думал гене хана, уж сильно акумулятор садился
Додано: 25 Листопад 2008 22:50 Заголовок повідомлення: |
Идея не из лучших.
Дефект иногда можно обойти.
Любой стабилизатор потребует пары вольт превышения напруги.
Да и ток там максимальный порядка 20 ампер к нему требования выдвинет и что то падать на нём будет в режиме до превышения.
Лучший всё же путь - искать что не так.
Это не так со временем может ощутимо пнуть если его замазать обходом.
Веталь
Додано: 26 Листопад 2008 00:04 Заголовок повідомлення: |
я думаю - может придумать какой-нибудь ограничитель перед самим акумулятором - что бы стабильно 14,2 вольт и 5 ампер, поезжу пока на этом - посмотрю, я уж думал гене хана, уж сильно акумулятор садился |
Как по мне чем городить всякую фигню, можно просто пойти на рынок и купить РР для Жигуля.
Додано: 26 Листопад 2008 15:02 Заголовок повідомлення: |
У МЕНЯ ЭЛЕКТРОНИКА УЖЕ БОЛЬШЕ 10 ЛЕТ СТОИТ
О.Хайям |
leo_donetsk_968
Додано: 27 Листопад 2008 21:22 Заголовок повідомлення: |
а вот на просевшем акуме штатное реле несильно то и зашкаливает - до 14 доходит только при 4000 об в минуту, наверное с геной что то - напруга где то подгуляла хочу всунуть амперметр, но на моей модификации провод (толстый коричневый) с 6 контакта предохранителей идет не с акумулятора (как на моем старой М-ке 1998 года выпуска) а уходит в тонель???
Додано: 28 Листопад 2008 12:02 Заголовок повідомлення: |
А АККУМ ГДЕ СТОИТ?
О.Хайям |
leo_donetsk_968
Додано: 30 Листопад 2008 19:10 Заголовок повідомлення: |
акум. у меня стоит спереди
Додано: 01 Грудень 2008 10:45 Заголовок повідомлення: |
ВИДИМО У ТЯ ПРОВОД ПО ТОННЕЛЮ ИДЕТ ВПЕРЕД, ВЫХОДИТ К БАЛКЕ КАК ПЛЮСОВОЙ К СТАРТЕРУ И К АККУМУ
О.Хайям |
Sergei78
Статус: Offline Зареєстрований: 22.11.2007 Повідомлення: 63 Звідки: Запорож.обл. Михайловка
Додано: 08 Березень 2009 19:48 Заголовок повідомлення: |
Заменил и я свою релюшку на электронную,а то на старой до 17.2В доходило,всё ок напряжение больше 14.2 не подымается но,есть одна проблема при езде со светом выше 12.2 не подымается, хоть раньше на старой почти не просидало. Кто что может посоветовать по этому поводу?
_________________ ЗАЗ-968м, 1985г. |
Valentin_ZP_UA
Додано: 30 Березень 2009 20:35 Заголовок повідомлення: |
Sergei78 писав(ла): |
... Кто что может посоветовать по этому поводу? |
1. Запитай РР от + провода который приходит на РС (реле стартера) только через дополнительное реле, а то всегда под напругой будет. Это для того, что бы исключить падение напряжения на замке заж. и на длинных проводах к нему.
2. Запитай фары через доп. реле, если АКБ соотв. впереди стоит.
redblack
Статус: Offline Зареєстрований: 19.10.2008 Повідомлення: 56 Звідки: г. Киев
Додано: 08 Квітень 2009 19:23 Заголовок повідомлення: |
Я сегодня поставил поставил електронное РР, только не могу разобратся с индикаторами(( На холостом ходу горит красный индикатор, а после добавления оборотов начинает мигать
зеленый--->Так и должно быть??? Подскажите ктонибуть)))
Lnalex
Додано: 08 Квітень 2009 20:15 Заголовок повідомлення: |
Низкое напряжение. Надо смотреть чет не так. А вообще на первой странице есть описалово включений светодиодов.
redblack
Додано: 08 Квітень 2009 22:03 Заголовок повідомлення: |
а изза чего может быть пониженое напряжение?? Просто у меня на родном генераторе вообще небыло зарядки, я его поменял на другой рабочий и теперь такое(((.
Додано: 08 Квітень 2009 22:04 Заголовок повідомлення: |
redblack писав(ла): |
зеленый--->Так и должно быть??? Подскажите ктонибуть))) |
Так и должно быть.
Додано: 01 Вересень 2009 21:04 Заголовок повідомлення: |
а какое єлектронное реле ставить. какой вібрать??? вот астро присмотрел
Lnalex
Додано: 01 Вересень 2009 21:37 Заголовок повідомлення: |
Молодец ставь. Тока провода не перепутай.
Додано: 01 Вересень 2009 21:54 Заголовок повідомлення: |
а может другое какое лучше есть..а то в магазин пришел и офигел - все РР типа хорошие...а так что из хорошего лучшее вібрать???
