wowan
Статус: Offline Зареєстрований: 22.05.2003 Повідомлення: 27 Звідки: Киев, Теремки
Додано: 10 Січень 2007 12:59 Заголовок повідомлення: |
Этой зимой можно и без печки. Но все-таки, те кто крутили медный змеевик вокруг глушителя - подробнее опишите, сколько витков, как крепить (или нужно паять медь?) и каковы результаты. Где установлен вентилятор в салоне?
Если летом из такой системы сливать тосол или антифриз - не будет ли сильнее греться двигатель - или медь послужит дополнительным радиатором?
Интересна практика, - остается ли простота и надежность, т.е. концепция "Запорожца"?
_________________ - - |
SHKIPER Коллега
Додано: 10 Січень 2007 16:10 Заголовок повідомлення: |
Поставил в гараж дизельный отопитель с армейской будки.
Размерами - с багажник 965 (в принципе войдёт). Для тех, кто мёрзнет зимой этот девайс очень поможет, ибо протапливает 100 кубов за пол часа.
p.S. шучу
Inessa
Статус: Offline Зареєстрований: 11.12.2006 Повідомлення: 5
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 11 Січень 2007 12:50 Заголовок повідомлення: |
Похоже на то, что есть помпа, которая висит на доп. шкиве, расширительный бачёк, а трубки уходят к глушителю и в багажник через тоннель скорее всего
Inessa
Додано: 11 Січень 2007 17:32 Заголовок повідомлення: |
Не совсем так. Шкив уменьшенного радиуса для увеличения скорости генератора. Расширительный бачок вы правильно показали, а вот циркуляция от электронасоса с Газели....
_________________ 8-097-712-70-19 |
BUg
Додано: 11 Січень 2007 20:32 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
То шкив натяжителя ремня, на ихней машине он нужен
Насос електрический.
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
