		Dimitry6552
				 Додано: 16 Вересень 2011 00:36    Заголовок повідомлення:  |
				 а шо за хенератерная установка?? я тут жёстко так обдумываю назад гену с комаза поставить, холода, те печка, фары... мзыка естесно, пару ампер но берёт... да, надо полшипники поменять в пропеллере/генераторе и гену тулить. как знал шо такое буит, кронштейны оставил
		Дядька Камазовод
  Статус: Offline Зареєстрований: 07.06.2007 Повідомлення: 2422 Звідки: г. Горловка.  ТД4  Никитовка(Микитiвка) Фосфорное гетто. Моє авто: ВАЗ 2107
				 Додано: 16 Вересень 2011 10:40    Заголовок повідомлення:  |
				 ну поделись идеей как поставить генератор с КАМАЗа. он ведь 24вольтовый.
				 Додано: 16 Вересень 2011 11:11    Заголовок повідомлення:  |
				 гыгыгыгы
(Хаммер, прости подлецов, тут петросянчег завёлся)
		Dimitry6552
				 Додано: 16 Вересень 2011 14:18    Заголовок повідомлення:  |
	  | Дядька писав(ла): |
	  | ну поделись идеей как поставить генератор с КАМАЗа. он ведь 24вольтовый. |
да ничё особенного. срезаеш с шоколадки контакты подчистую, ножиком можно, эта шоколадка нужна что бы прижимать контакты, я уже не помню (а могёш просто 12 вольтовую шоколадку приобрести, думаю не более полтиника буит стоить) С Релерегулятора на плюсовую щётку, минусовую щётку на корпус, насколько помню без разницы какую ты щетку выбереш плюсовой. ну и всё, 80% того что может дать гена вырабатывается на холостых, 1000 об/мин . но уже буит не 28А, а где то 12-15А . с родным РР там очень грубо отключается гена от сети, при 100% заряде акб, начинается моргание света, что не очень приятно, а с транзисторными РР помоему мягче работает, моргания не видно вроде, не помню.
				 Додано: 16 Вересень 2011 17:41    Заголовок повідомлення:  |
	  | Dimitry6552 писав(ла): |
С Реле-регулятора на плюсовую щётку, минусовую щётку на корпус, насколько помню без разницы какую ты щетку выбереш плюсовой.
...а ларчик просто открывался...
Родной КамАЗовский гена старого образца - это тот же Г-250 с ГАЗика, только там чудеса сделаны с введением ноля фаз в шоколадко и шоколадко другая...
Там надо тупо 12-вольтовую шоколадку поставить - и всё...
И вуаля - 12 вольтей мы имеем, правда, всего-то 400 ватт...
Впрочем, доморощенных конструкторов это никогда не останавливало...
	  | но уже буит не 28А, а где то 12-15А. |
Димко, ты амперы с вольтями не путаешь часом?
	  | с родным РР там очень грубо отключается гена от сети, при 100% заряде акб, начинается моргание света, что не очень приятно, а с транзисторными РР помоему мягче работает, моргания не видно вроде, не помню. |
Ну ХЗ, ХЗ, если родной РР жив - ничего нигде не моргает жёстко. Надо всего лишь его подчистить и ПРАВИЛЬНО отрегулировать.
И НЕ ПЕРЕГРУЖАТЬ ГЕНЕРАТОРНУЮ УСТАНОВКУ!
P.S.: Хаммер, это снова я, и снова разъясняю кой-кому кой-чего.
Нилоныч, снеси, пожалуйста, флуд про геныча ко мне в раздел, я там разясню дальше, если вопросы будут)))
