GanJa
Статус: Offline Зареєстрований: 03.01.2008 Повідомлення: 14 Звідки: Из Керчи!!!! чтоб все знали)))
Додано: 04 Січень 2008 19:26 Заголовок повідомлення: Шлейфовка клапанов? |
скажите для чего нужно шлейфовать клапана, это на что то влияет кроме компрессии??
Расталкуйте
_________________ ЗаЗ 968М-30 л.с. и 968А-40 л.с. |
Додано: 04 Січень 2008 19:28 Заголовок повідомлення: |
только на компрессию.
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 04 Січень 2008 19:46 Заголовок повідомлення: |
Шлифовка клапанов нужна только в том случае, если на рабочей кромке клапана имеются какие-то дефекты ухудшающие герметичность пары клапан-седло. При шлифовке клапана нежелательно снимать много металла с поверхности (ровно столько, чтоб вывести дефект) т.к. есть опасность повредить специальное термостойкое покрытие кромки клапана.
Если кромки клапанов заметных дефектов не имеют, то для восстановления герметичности достаточно притереть клапан к седлу (технология сего действа описана детально в любом запорожском мануале).
После замены направляющих втулок клапанов шлифуют сёдла клапанов для восстановления соосности кромок. (Седла изготовлены из специального чугуна, но все равно снимать много металла не нужно).
з.ы.: неплотная посадка клапанов приводит к снижению компрессии, а также, в итоге, к прогару оных.
Удачи!
GanJa
Додано: 04 Січень 2008 19:59 Заголовок повідомлення: |
а дефекты это всякиераковины, корозия нагар???
Додано: 04 Січень 2008 20:57 Заголовок повідомлення: |
да не - дефект это сквозная дырка в голове...
Додано: 05 Січень 2008 10:52 Заголовок повідомлення: |
СО ШЛЕЙФОМ...
О.Хайям |
Додано: 05 Січень 2008 15:17 Заголовок повідомлення: |
Вот и мне это слово почему то глаз режет - злые мы какие то...
Corename Капитан Улитка
Додано: 21 Липень 2009 16:03 Заголовок повідомлення: |
Из Керчи!!!! чтоб все знали))) |
....ты был в Керчи? не был? молчи....
napalm Главврач
Статус: Offline Зареєстрований: 11.04.2003 Повідомлення: 9916 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 21 Липень 2009 19:05 Заголовок повідомлення: |
Жители Керчи наверное уже давно проклинают того исполнителя
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 23 Липень 2009 09:57 Заголовок повідомлення: |
У него "исполнителя" наверно шлейфованая дырка в голове переходящая в дырку от задницы с плашмя забитым клапном
