SFX
Статус: Offline Зареєстрований: 15.04.2004 Повідомлення: 141 Звідки: Ukraine, Odessa
Додано: 17 Грудень 2007 12:50 Заголовок повідомлення: Электронасос печки, мембрана. |
Народ, кто знает что с ним делать когда мембрана рвется?
У меня проблема в том, что нигде в магазинах нет насосов и ремкомплектов к ним. И давно не было.
Все что удалось найти это запасную мембрану такого же размера и формы. Но проблема снять старую.
Открыл, вывинтил шток с порванной мембраной. Вынул. а как разобрать и заменить мембрану допереть не могу. Там получается латунная ось, на нее одеты чашечки, между ними мембрана и запресовано чтоли.
Кто-то разбирал эту хрень? помогите
_________________ Да прибудет с вами заводная ручка |
Додано: 17 Грудень 2007 13:26 Заголовок повідомлення: |
мембрана аналогична волговской.
SFX
Додано: 17 Грудень 2007 15:53 Заголовок повідомлення: |
я рад. мембрана то есть. Я же объяснил что старая не отделяется со штока...
agent2207
Статус: Offline Зареєстрований: 07.01.2007 Повідомлення: 227 Звідки: Харьков Моє авто: tig
Додано: 17 Грудень 2007 20:47 Заголовок повідомлення: |
Менять мембрану мне не приходилось.
Но при сборке будь внимателен.
Цитата из книги о 966 30-тка, на странице 268, ОТОПЛЕНИЕ, РЕМОНТ.
" При сборке электромагнитного топливного насоса необходимо
отрегулировать момент размыкания контактов в зависимости от хода
штока диафрагмы. Для выполнения этой регулировки следует
резьбовой конец штока диафрагмы вначале ввернуть в шарнир до упора,
а затем диафрагму со штоком отвернуть на 4,5 оборота. "
Отклонение от нормы на -+ 1 оборот приводит к залипанию контактов.
_________________ на важiль дроселя натискуй обережно |
SFX
Додано: 18 Грудень 2007 11:53 Заголовок повідомлення: |
agent2207
вот ты когда приходишь в магазин и говоришь: "здрасте, я ищу сахар", а тебе отвечают "сахар мне не приходилось продавать, но есть кофе к сахару, не забудьте разорвать пакетик перед употреблением. Там в инструкции написано что надо горячей водой заливать".
Как это называется?
А ты отвечаешь "Извините, мне нужен сахар, а как заваривать растворимый кофе я знаю. У меня тоже есть инструкция так как я регулярно пью кофе у меня даже есть книга 100 способов сварить кофе, каталог запчастей, и подробный атлас с картинками. Где нихрена не написано как заменить мембрану."
agent2207
Додано: 20 Грудень 2007 18:56 Заголовок повідомлення: |
Это читают многие, и для некоторых инфа по настройке насоса.
Додано: 31 Грудень 2007 17:51 Заголовок повідомлення: |
Фучаджи по этому поводу пишет:
| Цитата: |
| При необходимости замены диафрагмы вывернуть диафрагму вместе со штоком из рычажка контактной системы |
Я это понимаю только так, что замена диафрагмы предполагалась заводом только вместе со штоком.
