Maxim30479
Статус: Offline Зареєстрований: 08.10.2006 Повідомлення: 226 Звідки: Днепропетровск
Додано: 17 Грудень 2007 11:28 Заголовок повідомлення: Заделка щелей между панелями дверей. |
Дошел до наклеивания уплотнителя и обнаружил, что двери собраны довольно косо - наружная и внутренняя панели не везде сходятся одинаково. Подровнял, так, чтобы торцы панелей были в одной плоскости. Местами металл собран в гармошку, местами между точками сварки щели, а снизу угол вообще не скреплен Чем можно заполнить такие щели:
а) шпатлевкой, образующей твердую структуру (не отвалится ли она от удара при закрытии двери?);
б) полиуретеновым клеем-гермтиком (вчера только купил на попробовать, по этому не знаю как он себя ведет);
в) паять оловом (где расстояние между торцами более 1мм не получается соеденить)
Это вехний задний угол двери.
_________________ Мотор працює рівно, натискаю на "газ",
Хот-род бугі-вугі просто клас! |
Додано: 17 Грудень 2007 15:55 Заголовок повідомлення: |
Я б обезжирил и герметиком залил.
REDZAZ
Додано: 18 Грудень 2007 19:36 Заголовок повідомлення: |
Герметиком однозначно.
Додано: 22 Грудень 2007 02:19 Заголовок повідомлення: |
Оптимально оловом, но это сложнее, чем герметиком.
Maxim30479
Додано: 25 Грудень 2007 16:29 Заголовок повідомлення: |
Чем дальше, тем круче. Мастер, который управлял точечной сваркой синий был и очень спешил. По периметру двери сварка не везде есть, особенно снизу. Даже если заварить, все равно останется щель между панелями.
Подскажите, кто с кузовами работает, допустимо ли без ущерба для геометрии, на ЗАЗовских дверях по периметру выполнить заворот наружной панели поверх внутренней, как на ВАЗ и др. Может панели можно загнуть обе?
