валдик968
Додано: 30 Листопад 2007 18:07 Заголовок повідомлення: вопрос по управляемости |
У меня на ЗАЗе при достижении скорости 70-09 км\час (есле ехать по окружной) жутко кидает машину из стараны в сторону.
Передпую подвеску полностю перебрал, я думаю что кидает из-за резины резины (с переди стоит 155\55 13(таврия) с зади 155\70 13 (копеешная)).
зато погороду разгонял до 80 км\час (дальше застримало)даже намека небыло на кидания.
Так в чом можетбыть причина кидания мшины?
И как можно улутшить управляемость?
Додано: 01 Грудень 2007 16:51 Заголовок повідомлення: |
Если кидает в стороны только на трассе (скорее всего у тебя 968) то в єтом возможно виноват боковой ветер. При сильных порывах машину может ощутимо дернуть вбок.
Додано: 01 Грудень 2007 19:43 Заголовок повідомлення: |
РЕЗИНА ТАРВИЙСКАЯ 155/70, А КОПЕЕЧНАЯ 155/87
И КИДАЕТ СКОРЕЕ ВСЕГО ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО СПЕРЕДИ РЕЗИНА ШИРЕ СТОИТ ЧЕМ СЗАДИ. РАЗМЕРЫ ОДИНАКОВЫЕ 155, НО РЕАЛЬНО РОДНАЯ РЕЗИНА УЖЕ ЗА СЧЁТ ПРОТЕКТОРА.
О.Хайям |
BUg
Додано: 01 Грудень 2007 20:18 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Макс ты тоже заметил шо ездить не возможно если впереди резина шире? а то тут некоторые мне неверят.
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
ZIPPER-SKRIPERS аХтУнГ
Статус: Offline Зареєстрований: 20.08.2007 Повідомлення: 1017 Звідки: КИЕВ Моє авто: Dodge Ram, Opel Tigra Twin Top
Додано: 02 Грудень 2007 12:43 Заголовок повідомлення: |
Я думаю что виноват развал-схождение, а за счет люфта водитель не замечает что колеса виляют. (Извеняюсь за безграмотность)
_________________ Дорогу осилит идущий |
Додано: 02 Грудень 2007 13:34 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
| Bug писав(ла): |
| Макс ты тоже заметил шо ездить не возможно если впереди резина шире? а то тут некоторые мне неверят. |
КОНЕЧНО
Я КОГДА РАСКАТАННЫЕ ДИСКИ СТАВИЛ, ТО СНАЧАЛА ПАРУ ПОСТАВИЛ НА ПЕРЕДОК, ПОСКОЛЬКУ ЗАД НАДО БЫЛО ПРИПОДНЯТЬ, ИНАЧЕ ТЕРЛИ АРКИ. ТАК ВОТ - ЕЗДИТЬ БЫЛО НЕВОЗМОЖНО. МАШИНА РУЛЯ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ СЛУШАЛАСЬ, ПРОИЗВОЛЬНО ГУЛЯЯ ТО ВЛЕВО, ТО ВПРАВО. Я ПОЕХАЛ НА РАЗВАЛ И МНЕ МАСТЕРА СКАЗАЛИ, ЧТО ХОТЬ 3 РАЗА ДЕЛАЙ РАЗВАЛ, А КИДАТЬ БУДЕТ ИЗ-ЗА РАЗНИЦЫ В ШИРИНЕ РЕЗИНЫ. КАК ТОЛЬКО ПРИПОДНЯЛ ЗАДОК И ПОСТАВИЛ ЕЩЕ ПАРУ ШИРОКИХ КОЛЕС - ВСЕ ТРАБЛЫ ПРОПАЛИ.
О.Хайям |
prodiji
Додано: 02 Грудень 2007 22:02 Заголовок повідомлення: |
Я тоже в начала поставил в перед резину 175/70/R13, а с зади стояла родная И 151. Так машина стала просто ватная, стало такое впечатление что управляеш ЗАЗом через автоответчик. А как только назад поставил туже 175/70/R13, все исчезло.
Maxim30479
Статус: Offline Зареєстрований: 08.10.2006 Повідомлення: 226 Звідки: Днепропетровск
Додано: 04 Грудень 2007 13:01 Заголовок повідомлення: Управляемость на продольных неровностях. |
Помогите и мне решить задачьку.
На ровной дороге машина слушается нормально, если его отпустить, то долгое время идет ровно. А есть у нас такие дороги знатные с колеями в асфальте - в жару большегрузы накатали. Самые большие выровняли а мелочь осталась и ее практически невидно. При езде по таким продольным неровностям время от времени возникает страшное ощющение потери управления т.к. чувствуешь как передок при неизменном положении руля сам слегка сворачивает в сторону на небольшой угол, как мне кажется под воздействием этих неровностей. Это можно вылечить?
_________________ Мотор працює рівно, натискаю на "газ",
Хот-род бугі-вугі просто клас! |
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 04 Грудень 2007 13:16 Заголовок повідомлення: |
Может болтаться рулевой механизм (откручен от кузова автомобиля) и маятник херово затянут или убитый. (у меня такое было)
Maxim30479
Додано: 05 Грудень 2007 10:38 Заголовок повідомлення: |
| _cawa_ писав(ла): |
| Может болтаться рулевой механизм (откручен от кузова автомобиля) и маятник херово затянут или убитый. (у меня такое было) |
Люфт в червяке нормальный, корпус самого механизма притянут хорошо - давно пытаюсь решить эту проблему, да что-то в одиночку не получается.
Убитость маятника заключается в раздолбанности посадочных в нем?
Додано: 05 Грудень 2007 11:13 Заголовок повідомлення: |
Надо смотреть: если при резких движениях рулём вправо-влево он двигается в вертикальной плоскости
Maxim30479
Додано: 05 Грудень 2007 12:14 Заголовок повідомлення: |
Теперь дошло о чем речь. Это маятниковый рычаг. Я этот узел в прошлом году заменил целиком, по-этому не проверял еще.
валдик968
Додано: 06 Грудень 2007 18:36 Заголовок повідомлення: |
С пасибо всем за ваши придположение.
Подвеска у меня не люфтит(так как я её только недавно перебрал), так что как я и предпологал вся причина в ширине ризины.
Додано: 07 Грудень 2007 10:02 Заголовок повідомлення: |
А развал-схождение хоть делал?
валдик968
Додано: 14 Грудень 2007 20:51 Заголовок повідомлення: |
развал естественно делал.
И ещё один вопрос (просто не хочетца новую тему создовать)
Как улутшить управляемость ЗАЗа(только не спешите в поиск отпровлять ) в смысле увеличить устойчивость ЗАЗа.
Мне советоаали поставить на перёд передний стабилизатор с под волги, но я считаю что он широковат, и по этому я думаю поставить стабилизатор спод ВАЗ2101-07, а на зад поставить стабилизатор спод АУДИ 80 передний или с под москвича 2141.
А мортизаторы и пружины какие поставить?(походу PLAZA)
Ваши советы.
Никто себе стабилизаторы не ставил, поделитесь впечатлениями и советами.
подвеску хочу настроить под СПРИНТ
Зарание спасибо.
Додано: 14 Грудень 2007 22:16 Заголовок повідомлення: |
Я тебя таки отправлю в п...поиск!
Ставили стаб от Волги (вроде Вейсик).
А от ТАЗа не захотели - слишком жёсткий.
Да и поставить Волговский наверное легче - там на концах отверстия готовые для крепежа. А ТАЗ на концах во втулках - и изнашивается. Я хотел снять со списаной шохи, но передумал - геморно (в т.ч. и через проходную унести ).
Увеличить устойчивость можно также установкой "уширеных" дисков (скоро начну приставать к Максу с вопросами ) и опусканием подвески - поиск рулит. Также не плохо на перед аммы от ........ (Мерина) газонаполненые - поиск.
На зад - аммы "Агат"-спорт (красные) и укороченые новы пружины - поиск.
Forever... |
валдик968
Додано: 14 Січень 2008 19:38 Заголовок повідомлення: |
можете подсказать:
Я хочу на лето поменять резину и у меня есть три варианта замены;
1. тавриевскую 155-ую(нискапрофильная) резину поставить покругу. недостаток повышаетца расход топлива, плюсы улутшаетца разгон и с этой резиной ЗАЗ лутше держит повороты.
2. копеешную 155-ую резину поставить по кругу. недостаток большой залом резины.
3. с зади шохавскую 165-ую а с переди тавриевскую(при этом ширина резины будет одинаковая).
просто у меня есть почти новая пара копеешной и тавриевской.
Mickael-GT
Додано: 15 Січень 2008 07:39 Заголовок повідомлення: |
| валдик968 писав(ла): |
можете подсказать:
просто у меня есть почти новая пара копеешной и тавриевской. |
про японскую резину не думал?
у меня цас стоит летняя yokohama 155 80 R13 хоть на ней и написано 80 реально она ниже родной. дорогу держит очень хорошо.
валдик968
Додано: 15 Січень 2008 18:12 Заголовок повідомлення: |
впринцепи интересный вариант. НО меня останавливает только бюджет , причом очень тормозит.
Я студент и негде не работаю "учусь"
А скоко стоит летняя yokohama 155 80 R13 ???
