Maxim30479
Статус: Offline Зареєстрований: 08.10.2006 Повідомлення: 226 Звідки: Днепропетровск
Додано: 02 Листопад 2007 14:25 Заголовок повідомлення: Ключ для родного карбюратора "Запорожца" |
А именно для работы с гайкой со стороны вентилятора.
Изготовлен из рожково-накидного на 12 путем перегибания с разогревом газосварочной горелкой. Рожковая часть отрезана. В качестве удлиннителя приварена трубка 16Х90. Общая высота ключа около 100 мм. Толщина стенки накидного кольца в самой тонкой части (углублении под грань гайки) должна быть не более 2,4 мм, иначе ключ подклинивает об корпус карба.
Ключ подгонялся на двигателе 40 л.с. с карбюратором К-133.
_________________ Мотор працює рівно, натискаю на "газ",
Хот-род бугі-вугі просто клас! |
Ilya
Додано: 11 Листопад 2007 20:39 Заголовок повідомлення: |
Респект. Когда у меня был К-127, я тоже много парился с заворачиванием задней гайки карба.
Додано: 11 Листопад 2007 21:18 Заголовок повідомлення: |
+1
